    4. backitup adapter influx fehler
      Thomas Braun Most Active @australien last edited by
      @australien
      Vollständige Ein- und Ausgaben.
        australien @Thomas Braun last edited by
        root@iobroker:~# apt policy influxdb2-client
        N: Unable to locate package influxdb2-client
        root@iobroker:~#
        ich weiß, wieder als root. Wie kann ich das umgehen?
          @australien
          Auch da...
          Nicht als root herumhampeln...
          Leg dir einen User an, steht in der Dokumentation drin wie man das macht.
          Installier influxdb2-client nach, nachdem du einen user angelegt hast.
            prox_iob@iobroker:~$ apt policy influxdb2-client
            prox_iob@iobroker:~$ apt install influxdb2-client
            E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permission denied)
            E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
            user ist nun vorhanden, aber die Installation des Clienten findet keine packages
              @australien
              sudo whoami
              groups
              sagt?
                prox_iob@iobroker:~$ sudo whoami
                root
                prox_iob@iobroker:~$ groups
                prox_iob sudo users
                  @australien
                  Der gehört noch in andere Gruppen rein.
                  sudo usermod -aG adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker prox_iob
                  exit
                    oBroker LXC provided by https://tteck.github.io/Proxmox/
                    Last login: Wed Aug 28 22:22:11 2024 from 10.68.0.10
                    [sudo] password for prox_iob:
                    root
                    prox_iob adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                    besser so?
                      @australien
                      sudo apt update
                      Wenn da nix gefunden wird fehlt das influxdb-Repo:
                      https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                        influxdb2-client:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 2.7.1-1
                          Version table:
                             2.7.1-1 500
                                500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                        so schaut es jetzt aus
                          @australien sagte in backitup adapter influx fehler:
                          Installed: (none)
                          Das ist auch der Grund für die Meldung von Backitup.
                          Installier das Paket und es dürfte funktionieren. Richtige Einstellungen im Backitup-Adapter vorausgesetzt.
                            ist installiert
                            influxdb2-client:
                              Installed: 2.7.1-1
                              Candidate: 2.7.1-1
                              Version table:
                             *** 2.7.1-1 500
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                            log vom backitup
                            22:47:26.310
                            INFO
                            gui
                            Backup gestartet ...
                            22:47:36.380
                            DEBUG
                            mount
                            nfs-mount command: "sudo mount 10.68.0.77:/volume1/fhembackup/proxmox /opt/iobroker/backups"
                            22:47:36.419
                            DEBUG
                            mount
                            mount successfully completed
                            22:47:36.444
                            DEBUG
                            mount
                            done
                            22:47:39.981
                            DEBUG
                            iobroker
                            host.iobroker 34830 states saved
                            22:47:41.736
                            DEBUG
                            iobroker
                            host.iobroker 39314 objects saved
                            22:47:47.975
                            DEBUG
                            iobroker
                            Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_08_28-22_47_33_proxmox__backupiobroker.tar.gz
                            This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                            22:47:51.931
                            DEBUG
                            iobroker
                            done
                            22:47:52.789
                            DEBUG
                            influxDB
                            InfluxDB-Backup started ...
                            22:47:52.797
                            DEBUG
                            influxDB
                            Start InfluxDB Backup ...
                            22:47:55.424
                            DEBUG
                            influxDB
                            InfluxDB Backup tmp directory created
                            [DEBUG] [influxDB] -
                            22:47:55.492
                            DEBUG
                            influxDB
                            done
                            22:48:02.807
                            DEBUG
                            javascripts
                            Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                            22:48:03.342
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: Alias_cardPower
                            22:48:03.492
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: Fahrplan_to_NSPanel_1_1_1
                            22:48:03.646
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: Fahrplan_to_NSPanel_1_1_2
                            22:48:03.794
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: Fahrplan_to_NSPanel_Küche
                            22:48:03.950
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: Panel1_110424_4_3_3_43
                            22:48:04.099
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: Panel1_181023_4_3_1_5
                            22:48:04.241
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: Panel1_210923_4_3_1_1
                            22:48:04.399
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: Panel1_231219_4_3_3_24
                            22:48:04.548
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: Panel1_240209_4_3_3_41
                            22:48:04.698
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: Panel_Küche_051223_4_3_3_17
                            22:48:04.842
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: Panel_Küche_110424_4_3_3_43
                            22:48:04.996
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: Panel_Küche_191223_4_3_3_24
                            22:48:05.324
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: Screensaver_eigen_TEMP
                            22:48:05.336
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: Abfallkalender_5_0_1
                            22:48:05.451
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: Anwesendheitskontrolle_zusatz
                            22:48:06.230
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: Anwesenheitskontrolle
                            22:48:06.248
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: Gartenbewässerung
                            22:48:06.253
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: Gartenbewässerung_1_2
                            22:48:06.264
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: Müll
                            22:48:06.347
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: Octo
                            22:48:06.641
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: PV
                            22:48:06.655
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: SmartMeter_json
                            22:48:06.805
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: Sonos
                            22:48:06.950
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: Stomverbrauch_Haus
                            22:48:07.106
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: Test_Wasch_Vent
                            22:48:07.254
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: Velux_Sensor
                            22:48:07.402
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: eNetz
                            22:48:07.551
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: icon_mapping
                            22:48:07.704
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: PV_neu
                            22:48:07.860
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: test
                            22:48:08.010
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: Fahrplan_to_NSPanel_1_2_0
                            22:48:08.163
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: Vaillant_Kühlung_Legionellen
                            22:48:08.308
                            DEBUG
                            javascripts
                            found Script: Fahrplan_to_NSPanel_1_3_0
                            22:48:13.129
                            DEBUG
                            javascripts
                            Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                            22:48:13.142
                            DEBUG
                            javascripts
                            Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                            22:48:13.172
                            DEBUG
                            javascripts
                            done
                            22:48:14.518
                            DEBUG
                            cifs
                            done
                            22:48:15.545
                            DEBUG
                            umount
                            mount active, umount is started ...
                            22:48:20.604
                            DEBUG
                            umount
                            done
                            22:48:22.729
                            DEBUG
                            notification
                            Admin notification will be sent
                            22:48:22.781
                            DEBUG
                            notification
                            done
                            22:48:22.893
                            INFO
                            gui
                            Das Backup wurde erfolgreich erstellt!
                            IOB Meldung
                            Ihr Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfen Sie die Fehler!!
                            influxDB: Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker-data -t hSoiS2-6M3ZJHbnPEg1KlDSEQLp8OwzeOi0KkNha8XliubIk4VPNTk_r3klOIxJerHhA09drWqA7Cta-FnlNnw== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_08_28-22_47_49_proxmox__backupiobroker"
                            Error: API compatibility check failed: Get "http://localhost:8086/health": dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                            2024-08-28 22:48:19.767
                            Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Da wird noch irgendwas falsch eingestellt sein.
                              Da ich aber kein influx verwende kann ich dir da auch nicht weiterhelfen.
                                ich danke dir für deine Geduld!!!!!
                                Da ich morgen früh raus muß, werde ich mich nächste Woche wieder damit befassen können.
                                Danke noch einmal!
                                  A Former User @australien last edited by A Former User
                                  @australien
                                  Du musst natürlich im Backitup-Adapter noch den Bereich für Influxdb richtig konfigurieren.
                                  Deine DB liegt auf einem anderen LXC (Dein influxdb-Host) - dessen IP-Adresse solltest Du dort eintragen. Nicht "localhost", denn auf Deinem iobroker findet der Adapter keine DB.
                                  Bei richtiger Adresse, sollte Backitup über den jetzt installierten influxdb-client die DB sichern können.
                                    australien @Guest last edited by
                                    @rscsb
                                    Danke Euch beiden!
                                    jetzt passt wieder alles.
                                    Bei dem ganzen herummachen, hatte sich die IP auf localhost und er Token ver......
                                    Alles richtig eingegeben und es passt wieder!
                                    1224
