    4. backitup adapter influx fehler
      australien @Thomas Braun last edited by
      root@iobroker:~# apt policy influxdb2-client
      N: Unable to locate package influxdb2-client
      root@iobroker:~#
      ich weiß, wieder als root. Wie kann ich das umgehen?
        Thomas Braun Most Active @australien last edited by
        @australien
        Auch da...
        Nicht als root herumhampeln...
        Leg dir einen User an, steht in der Dokumentation drin wie man das macht.
        Installier influxdb2-client nach, nachdem du einen user angelegt hast.
          prox_iob@iobroker:~$ apt policy influxdb2-client
          prox_iob@iobroker:~$ apt install influxdb2-client
          E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permission denied)
          E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
          user ist nun vorhanden, aber die Installation des Clienten findet keine packages
            @australien
            sudo whoami
            groups
            sagt?
              prox_iob@iobroker:~$ sudo whoami
              root
              prox_iob@iobroker:~$ groups
              prox_iob sudo users
                @australien
                Der gehört noch in andere Gruppen rein.
                sudo usermod -aG adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker prox_iob
                exit
                  oBroker LXC provided by https://tteck.github.io/Proxmox/
                  Last login: Wed Aug 28 22:22:11 2024 from 10.68.0.10
                  [sudo] password for prox_iob:
                  root
                  prox_iob adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                  besser so?
                    @australien
                    sudo apt update
                    Wenn da nix gefunden wird fehlt das influxdb-Repo:
                    https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                      influxdb2-client:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 2.7.1-1
                        Version table:
                           2.7.1-1 500
                              500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                      so schaut es jetzt aus
                        @australien sagte in backitup adapter influx fehler:
                        Installed: (none)
                        Das ist auch der Grund für die Meldung von Backitup.
                        Installier das Paket und es dürfte funktionieren. Richtige Einstellungen im Backitup-Adapter vorausgesetzt.
                          ist installiert
                          influxdb2-client:
                            Installed: 2.7.1-1
                            Candidate: 2.7.1-1
                            Version table:
                           *** 2.7.1-1 500
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                          log vom backitup
                          22:47:26.310
                          INFO
                          gui
                          Backup gestartet ...
                          22:47:36.380
                          DEBUG
                          mount
                          nfs-mount command: "sudo mount 10.68.0.77:/volume1/fhembackup/proxmox /opt/iobroker/backups"
                          22:47:36.419
                          DEBUG
                          mount
                          mount successfully completed
                          22:47:36.444
                          DEBUG
                          mount
                          done
                          22:47:39.981
                          DEBUG
                          iobroker
                          host.iobroker 34830 states saved
                          22:47:41.736
                          DEBUG
                          iobroker
                          host.iobroker 39314 objects saved
                          22:47:47.975
                          DEBUG
                          iobroker
                          Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_08_28-22_47_33_proxmox__backupiobroker.tar.gz
                          This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                          22:47:51.931
                          DEBUG
                          iobroker
                          done
                          22:47:52.789
                          DEBUG
                          influxDB
                          InfluxDB-Backup started ...
                          22:47:52.797
                          DEBUG
                          influxDB
                          Start InfluxDB Backup ...
                          22:47:55.424
                          DEBUG
                          influxDB
                          InfluxDB Backup tmp directory created
                          [DEBUG] [influxDB] -
                          22:47:55.492
                          DEBUG
                          influxDB
                          done
                          22:48:02.807
                          DEBUG
                          javascripts
                          Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                          22:48:03.342
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: Alias_cardPower
                          22:48:03.492
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: Fahrplan_to_NSPanel_1_1_1
                          22:48:03.646
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: Fahrplan_to_NSPanel_1_1_2
                          22:48:03.794
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: Fahrplan_to_NSPanel_Küche
                          22:48:03.950
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: Panel1_110424_4_3_3_43
                          22:48:04.099
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: Panel1_181023_4_3_1_5
                          22:48:04.241
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: Panel1_210923_4_3_1_1
                          22:48:04.399
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: Panel1_231219_4_3_3_24
                          22:48:04.548
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: Panel1_240209_4_3_3_41
                          22:48:04.698
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: Panel_Küche_051223_4_3_3_17
                          22:48:04.842
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: Panel_Küche_110424_4_3_3_43
                          22:48:04.996
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: Panel_Küche_191223_4_3_3_24
                          22:48:05.324
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: Screensaver_eigen_TEMP
                          22:48:05.336
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: Abfallkalender_5_0_1
                          22:48:05.451
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: Anwesendheitskontrolle_zusatz
                          22:48:06.230
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: Anwesenheitskontrolle
                          22:48:06.248
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: Gartenbewässerung
                          22:48:06.253
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: Gartenbewässerung_1_2
                          22:48:06.264
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: Müll
                          22:48:06.347
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: Octo
                          22:48:06.641
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: PV
                          22:48:06.655
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: SmartMeter_json
                          22:48:06.805
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: Sonos
                          22:48:06.950
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: Stomverbrauch_Haus
                          22:48:07.106
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: Test_Wasch_Vent
                          22:48:07.254
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: Velux_Sensor
                          22:48:07.402
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: eNetz
                          22:48:07.551
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: icon_mapping
                          22:48:07.704
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: PV_neu
                          22:48:07.860
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: test
                          22:48:08.010
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: Fahrplan_to_NSPanel_1_2_0
                          22:48:08.163
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: Vaillant_Kühlung_Legionellen
                          22:48:08.308
                          DEBUG
                          javascripts
                          found Script: Fahrplan_to_NSPanel_1_3_0
                          22:48:13.129
                          DEBUG
                          javascripts
                          Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                          22:48:13.142
                          DEBUG
                          javascripts
                          Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                          22:48:13.172
                          DEBUG
                          javascripts
                          done
                          22:48:14.518
                          DEBUG
                          cifs
                          done
                          22:48:15.545
                          DEBUG
                          umount
                          mount active, umount is started ...
                          22:48:20.604
                          DEBUG
                          umount
                          done
                          22:48:22.729
                          DEBUG
                          notification
                          Admin notification will be sent
                          22:48:22.781
                          DEBUG
                          notification
                          done
                          22:48:22.893
                          INFO
                          gui
                          Das Backup wurde erfolgreich erstellt!
                          IOB Meldung
                          Ihr Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfen Sie die Fehler!!
                          influxDB: Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker-data -t hSoiS2-6M3ZJHbnPEg1KlDSEQLp8OwzeOi0KkNha8XliubIk4VPNTk_r3klOIxJerHhA09drWqA7Cta-FnlNnw== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_08_28-22_47_49_proxmox__backupiobroker"
                          Error: API compatibility check failed: Get "http://localhost:8086/health": dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                          2024-08-28 22:48:19.767
                          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Da wird noch irgendwas falsch eingestellt sein.
                            Da ich aber kein influx verwende kann ich dir da auch nicht weiterhelfen.
                              ich danke dir für deine Geduld!!!!!
                              Da ich morgen früh raus muß, werde ich mich nächste Woche wieder damit befassen können.
                              Danke noch einmal!
                                A Former User @australien last edited by A Former User
                                @australien
                                Du musst natürlich im Backitup-Adapter noch den Bereich für Influxdb richtig konfigurieren.
                                Deine DB liegt auf einem anderen LXC (Dein influxdb-Host) - dessen IP-Adresse solltest Du dort eintragen. Nicht "localhost", denn auf Deinem iobroker findet der Adapter keine DB.
                                Bei richtiger Adresse, sollte Backitup über den jetzt installierten influxdb-client die DB sichern können.
                                  australien @Guest last edited by
                                  @rscsb
                                  Danke Euch beiden!
                                  jetzt passt wieder alles.
                                  Bei dem ganzen herummachen, hatte sich die IP auf localhost und er Token ver......
                                  Alles richtig eingegeben und es passt wieder!
                                  1224
