    4. #define in Blockly ? [geht nicht]
    • MartinSU
      MartinSU last edited by MartinSU
      früher habe ich viel in C und C++ programmiert.
      Da gab es "#define". So konnte ich einen Wert global definieren und er wurde im ganzen Listing eingesetzt, z.B.
      #define Max_Temp 50
      Und wenn man den Wert im define ändert, wird er im nächsten Compilerdurchlauf an allen vorkommenden Stellen ersetzt.
      Natürlich kann man die "50" auch z.B. zehnmal im Listing eintragen. Aber wenn man den Wert einmal ändert und vergisst eine Stelle, .... viel Spaß beim Fehlersuchen.
      Oder man erzeugt eine lokale Variable mit "50" die dann im Listing entsprechend verwendet wird. Aber das ist im Speicher ein Datenbereich, der jedes Mal gelesen werden muss, und sie könnte fälschlicherweise mit einem falschen Wert überschrieben werden, usw.
      Könnte man in Blockly nicht links bei "Variable" auch einen Eintrag "Define" erstellen.
      Dadrin könnte es dann geben z.B.:
      • Define erstellen ...
      • setze "DefineName" auf
      • Gibt den Werte des Defines zurück
        Weitere Funktionen wären nicht möglich.
        Übernommen werden die "defines" z.B. bei "Script ausführen" oder "Neustart".
      Liebe ioBroker-Leitung, ich weiß leider nicht wie so etwas hier realisiert werden kann, oder wie die Prozesse/Entscheidungen in der ioBroker-Leitung ablaufen, oder ob es eine solche Idee schon mal gab (habe nichts gefunden), oder oder oder...
      Ich fände es schön, wenn solche "defines" realisiert werden könnten.
      haus-automatisierung BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @MartinSU last edited by
        @martinsu Das #define (als Makro) wird bei C ja vom Präprozessor überall ersetzt. So etwas gibt es in JavaScript nicht. Daher kann das auch niemand anbieten.
        In Blockly bleiben Dir also nur die Variablen. In JavaScript oder TypeScript würde man eine Konstante anlegen.
        const maxTemp = 50;
        Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • black.falcon87
          black.falcon87 last edited by
          Ich antworte mal laienhaft, da ich kein Entwickler / Programmierer bin, aber innerhalb von den Objekten in ioBroker gibt es ja den Bereich userdata in welchem jeder Benutzer seine eigenen Objekte anlegen kann.
          Mach dir doch dort einfach einen neuen Ordner namens "Defines" (oder wie auch immer du ihn nennen magst) und dort erzeugst du Datenpunkte. Jeder Datenpunkt ist dann eine Variable und die kannst du ihn verschiedenen Skripten verwenden.
          Änderst du den Wert des Datenpunktes unterhalb vom Ordner userdata, ändert sich der Wert ja auch in allen Skripten die mit diesem Wert arbeiten. Oder denke ich da jetzt zu einfach?
          • MartinP
            MartinP @black.falcon87 last edited by
            @black-falcon87
            1. das könnte man für scriptübergreifende "defines" vielleicht überlegen, mit skript-lokalen defines wird es unübersichtlich
            2. der Zugriff auf die Daten aus dem Userdata Tree wird sicherlich nicht ohne Aufwand erfolgen, wird ein wenig (wenn auch kaum merklich) mehr Rechenzeit kosten, als es einfach so zu machen, wie es @haus-automatisierung vorgeschlagen hat.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung sagte in #define in Blockly ? [geht nicht]:
              Wäre ein Block "Konstante" nicht etwas für ein künftiges Update?
              @MartinSU
              Wie @haus-automatisierung schon schreibt, gibt es in der JS-Welt keinen Präprozessor, demnach auch keine Makros und somit kein #define.
              In der ganz großen Mehrheit der Sprachen macht man sowas mit Konstanten. Die erfüllen genau den von Dir gewünschten Zweck.
              OT:
              Es gab in der "DOS-International" mal den "Kilo-Mark-Wettbewerb". Um 1.024 DM gewinnen zu können durfte das eingereichte Programm (das Listing) max. 1.024 Byte groß sein.
              Da hat mal jemand ein komplexes Menüsystem programmiert (in ANSI-C). Damit das Listing die Größe nicht überschritt, hat der Kerl den Präprozessor komplett vergewaltigt.
              Das wimmelte nur so vor Konstrukten wie dem hier:
              #define f10 for(i=0;i<10;i++) {
              #define f20 for(i=0;i<20;i++) {
              #define a if (i > 0)
              // und noch jede Menge weitere
              Fast alles was mehr als 1x im Code vorkam, wurde durch Makros definiert.
              Im Code wurde dann nur noch f10, f20, a usw. aufgerufen.
              Konnte in der Form natürlich keine Sau lesen.
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @MartinSU last edited by
                @martinsu mal einen Schritt zurück: in ioBroker würde ich für so etwas einen eigenen Datenpunkt unterhalb von 0_userdata.0 einsetzen. Da packe ich Parameter für Skripte hin um diese ggf. z.B. über eine VIS, Zeitpläne oder Sensoren ändern zu können.
                Das Skript holt sich am Anfang und bei Änderung den Wert, alternativ bei Verwendung innerhalb der Funktionen.
                Damit ich nicht 100 mal den Datenpunkt angeben muss definiere ich den einmal in einer Variablen und nutze diese dann im Rest des Skriptes:
                Natürlich kann man sich so auch den Datenpunkt aus Textbausteinen zusammenbauen:
                MartinSU 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MartinSU
                  MartinSU @BananaJoe last edited by
                  Das ich so eine Reaktion auslöse, hätte ich nicht gedacht....
                  Und so etwas wie bei dem "Kilo-Mark-Wettbewerb" wollte ich natürlich auch nicht.
                  Ob DEFINE oder Konstante wäre auch relative egal.
                  Warum nicht von anderen Sprachen lernen und so eine Art Präprozessor schaffen?
                  Wäre es so schwer, bei einem "Script ausführen" die Ersetzungen vorzunehmen?
                  Ich glaube, jetzt habe ich für genug Verwirrung gesorgt, danke für Eure Beteiligung.
                  haus-automatisierung Asgothian Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @martinsu sagte in #define in Blockly ? [geht nicht]:
                    ioBroker setzt auf nodejs auf. Da kann man nicht einfach irgendwelche Konzepte mal eben übernehmen: https://github.com/nodejs/node
                    Das würde alles nur komplizierter machen. Für welchen Mehrwert? Dass Scripts 1ms schneller laufen? Wenn wir so detailliert optimieren möchten, gibt es vorher tausende Stellen welche das eher verdient hätten.
                    Schau gerne den Code des js-controller oder JavaScript Adapters an und mach dort Vorschläge zur Performance-Optimierung. Das ist immer willkommen!
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @MartinSU last edited by
                      Ja.
                      Wie @haus-automatisierung geschrieben hat müsste man dafür das in nodeJS einbauen lassen, bzw. alternativ dazu eine JS-Adapter eigene Funktion als Präprozessor schreiben der jedes Skript beim starten einmal durchnudelt und verändert - dadurch entspricht dann das was der Benutzer lesen kann nicht mehr dem was ausgeführt wird.
                      Ich denke da stehen Aufwand und Ergebnis in keinem Sinnvollen Zusammenhang.
                      Das Thema mit einem "const" block könnte nochmal beleuchtet werden - allerdings nicht aus der Sicht der Performance-Verbesserung sondern der Absicherung. Das was als "const" definiert wird muss bei Definition mit einem Wert versehen werden und kann nicht an die Variablen-Blöcke zur Wert-Anpassung angedockt werden.
                      Damit liessen sich benannte Konstanten schaffen die nicht aus versehen in einem langen Blockly mit anderen Werten beschrieben werden können.
                      Auch das ist aber ein untergeordnetes Problem - bei komplexeren Problemen wird im Zweifelsfall dann doch direkt in JS geschrieben - und da hat man die Option bereits.
                      A.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @MartinSU last edited by Codierknecht
                        Dazu müsstest Du NodeJS umbauen. Viel Vergnügen und Erfolg dabei 😁
                        Verwirrung nicht - das Konzept ist ja altbekannt.
                        Es wird allerdings (fast) nur in C/C++ verwendet. Auch C# kennt das nicht mehr.
                        Es wurde ja schon mehrfach geschrieben: In NodeJS und so ziemlich allen anderen Sprachen gibt es dafür das Konzept der Konstanten.
                        Entweder wechselst Du von Blockly zu JS (wenn man von C kommt dürfte das nicht sonderlich schwierig sein), oder Du wartest, ob das demnächst mal in Blockly implementiert wird.
                        Aber: Die allermeisten Entwicklungen in ioBroker werden ehrenamtlich in der Freizeit gemacht. Da heißt es auch schon mal: Warten!
                        C bzw. C++ sind 50 bzw. 40 Jahre alt.
                        Dann könnte man auch gleich hingehen und wieder die Zeiger-Verbiegerei einführen 😀
                        BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht sagte in #define in Blockly ? [geht nicht]:
                          Bzw: Man hat ggf. gelernt und das bewusst weggelassen
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe sagte in #define in Blockly ? [geht nicht]:
                            In den Zeiten reiner Textbildschirme war das Verbiegen des Videozeigers einfach cool.
                            Im Sinne von Sicherheit ist das direkte Beschreiben von Speicherbereichen und Verbiegen von Zeigern aber 'ne mittelschwere Katastrophe. Das hat man ja nicht ohne Grund mittlerweile in vielen modernen Sprachen entfernt.
                            Auch das de-referenzieren von Zeigern ist problematisch (verpönt sowieso) und in vielen Sprachen nicht mehr möglich.
                            Wird aber so langsam reichlich O.T.
                            • MartinP
                              MartinP @Codierknecht last edited by MartinP
                              @codierknecht said in #define in Blockly ? [geht nicht]:
                              Da bin ich mir nicht sicher - als eigenen Block hat man Konstanten ja schon - wenn auch unbenannt 😉 2bbf85a9-b427-4724-a50e-bdd06762b03a-grafik.png
                              Vielleicht das Definieren von Variablen etwas erweitern ("const" Haken zum checken, und ein "Preset-Wert")...
                              Möglicherweise müsste man dann aber in den Blöcken auch kennzeichnen, ob die Variable "const" ist ...
                              Ich denke, man sollte das aber aufklappbar hinter einem "Erweitert" Pfeil verbergen. Blockly soll ja einsteigerfreundlich bleiben ....
                                haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by
                                @martinp sagte in #define in Blockly ? [geht nicht]:
                                Das wäre dann ein Feature Request in diesem Projekt: https://github.com/google/blockly
                                636
