    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      as @ArnoD last edited by
      @arnod habe einen zweiten Erzeuger-> LM0 u LM1 jedoch wurde uin 0 userdaten. die gesamt KWH nicht mehr gerechnet ?wo werden die gebildet
      hab den eintrag dort gelöscht da ich blockade vermutete da der wert dauerhaft auf altem Wert stand. Nun erstellt das Skript diesen DP nicht mehr -kann der wieder vom skript angelegt werden
      zusätzlich funktioniert die Prognose nicht mehr
      wie wird aus dem TibberSkript die Wallboxsteuerung aktiviert oder kommt das erst später.
      hab keine e3dc WB jedoch könnte der Trigger ja evtl genutzt werden zur weiteren Steuerung
        ArnoD @as last edited by
        @as sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Ich habe beim letzten Update auf ver. 1.5.x versucht so viele Lese und Schreibvorgänge wie möglich zu eliminieren.
        Es wurden doppelte Objekt ID's und solche, die nicht unbedingt nötig waren, entfernt.
        Die Leistungswerte PV sollten in 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh und 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM1_kWhenthalten sein. In VIS kann man diese beiden Werte einfach mit {v1:0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh;v2:0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM1_kWh;(v1+v2).toFixed(0)} kWh
        in jedem HTML Widget addieren.
        Da müsstest du schon genauer werden, was funktioniert nicht mehr? Fehler im LOG ?
        Bitte 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe mal auf true stellen und hier mit anfügen.
        Das kommt erst am Schluss, da es keine Prio hat, zuerst muss alles andere funktionieren.
          Ich habe jetzt eine neue Version 1.0.3 vom Tibber Skript hochgeladen.
          Das Problem mit der Lade/Entladesperre muss im Skript ChargeControl gelöst werden und das kann ich mir erst am Wochenende ansehen.
            psrelax @ArnoD last edited by
            @arnod
            Ok, dann warte ich erst mal bis das behoben wurde, da ich nicht unbedingt PV verlieren will 😊
              ArnoD @ArnoD last edited by ArnoD
              Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
              Version: 1.5.4
              Änderungen:
              • Fehler behoben, dass bei aktiver Entladesperre TibberSkript auch nicht mehr geladen wurde.
              Musste den Fehler doch schneller beheben, da es auch Auswirkungen auf das Ladeverhalten ohne aktiven TibberSkript hatte.
              P A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @arnod
                Ich habe seit gestern deine neueste Version laufen. Fehler erscheinen keine.
                Heut Nacht wurde mein Speicher geladen, hätte aber nicht sein müssen, da der Preis zu hoch war und auch noch genug SOC vorhanden war. Nach der Ladung (00:15-01:15) wurde die Entladung bis 06:00 Uhr gesperrt.
                Die Log von dem Zeitraum habe ich angehängt.
                Ich hab den Preis zu dem Zeitpunkt eingekringelt.
                2024-08-28 00:00:00.001  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                2024-08-28 00:00:00.203  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.3 *******************
                2024-08-28 00:00:00.203  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 360790696 timerIds2 = 360790719
                2024-08-28 00:00:00.204  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Aug 28 2024 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) timerTarget2 = Wed Aug 28 2024 19:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                2024-08-28 00:00:00.204  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0
                2024-08-28 00:00:00.204  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.1959
                2024-08-28 00:00:00.204  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2756083333333333
                2024-08-28 00:00:00.204  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1875
                2024-08-28 00:00:00.204  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                2024-08-28 00:00:00.204  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                2024-08-28 00:00:00.204  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
                2024-08-28 00:00:00.204  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
                2024-08-28 00:00:00.204  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2962
                2024-08-28 00:00:00.204  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                2024-08-28 00:00:00.247  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                2024-08-28 00:00:00.251  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                2024-08-28 00:00:00.251  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,
                2024-08-28 00:00:48.657  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieLadedaten = [{"soc":49,"price":0.2962}]
                2024-08-28 01:00:00.230  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.3 *******************
                2024-08-28 01:00:00.230  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 360790696 timerIds2 = 360790719
                2024-08-28 01:00:00.230  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Aug 28 2024 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) timerTarget2 = Wed Aug 28 2024 19:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                2024-08-28 01:00:00.230  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0
                2024-08-28 01:00:00.231  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.1959
                2024-08-28 01:00:00.231  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2680888888888889
                2024-08-28 01:00:00.231  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1959
                2024-08-28 01:00:00.231  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                2024-08-28 01:00:00.231  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                2024-08-28 01:00:00.231  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.2962
                2024-08-28 01:00:00.231  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.3366
                2024-08-28 01:00:00.231  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2938
                2024-08-28 01:00:00.231  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true
                2024-08-28 01:00:00.278  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                2024-08-28 01:00:00.283  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                2024-08-28 01:00:00.284  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 9,1,4,3,
                2024-08-28 01:00:21.781  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieLadedaten = [{"soc":49,"price":0.2962},{"soc":50,"price":0.2938},{"soc":51,"price":0.2938},{"soc":52,"price":0.2938},{"soc":54,"price":0.2938}]
                2024-08-28 01:35:43.422  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                2024-08-28 02:00:00.226  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                2024-08-28 02:00:00.226  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.3 *******************
                2024-08-28 02:00:00.226  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
                2024-08-28 02:00:00.226  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
                2024-08-28 02:00:00.226  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0
                2024-08-28 02:00:00.226  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                2024-08-28 02:00:00.226  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2680888888888889
                2024-08-28 02:00:00.226  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1959
                2024-08-28 02:00:00.227  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                2024-08-28 02:00:00.227  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                2024-08-28 02:00:00.227  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.2943
                2024-08-28 02:00:00.227  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.3344
                2024-08-28 02:00:00.227  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2948
                2024-08-28 02:00:00.227  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true
                2024-08-28 02:00:00.271  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                2024-08-28 02:00:00.274  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                2024-08-28 02:00:00.274  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 9,1,5,
                2024-08-28 02:02:18.014  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieLadedaten = [{"soc":49,"price":0.2962},{"soc":50,"price":0.2938},{"soc":51,"price":0.2938},{"soc":52,"price":0.2938},{"soc":54,"price":0.2938},{"soc":56,"price":0.2948},{"soc":57,"price":0.2948},{"soc":58,"price":0.2948},{"soc":59,"price":0.2948},{"soc":60,"price":0.1057}]
                2024-08-28 03:00:00.240  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                2024-08-28 03:00:00.241  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.3 *******************
                2024-08-28 03:00:00.241  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
                2024-08-28 03:00:00.241  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
                2024-08-28 03:00:00.242  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0
                2024-08-28 03:00:00.242  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                2024-08-28 03:00:00.242  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2680888888888889
                2024-08-28 03:00:00.242  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1959
                2024-08-28 03:00:00.242  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                2024-08-28 03:00:00.242  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                2024-08-28 03:00:00.242  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.2756
                2024-08-28 03:00:00.242  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.3132
                2024-08-28 03:00:00.242  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2902
                2024-08-28 03:00:00.243  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true
                2024-08-28 03:00:00.286  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                2024-08-28 03:00:00.289  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                2024-08-28 03:00:00.289  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 9,1,5,
                2024-08-28 03:02:10.081  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieLadedaten = [{"soc":49,"price":0.2962},{"soc":50,"price":0.2938},{"soc":51,"price":0.2938},{"soc":52,"price":0.2938},{"soc":54,"price":0.2938},{"soc":56,"price":0.2948},{"soc":57,"price":0.2948},{"soc":58,"price":0.2948},{"soc":59,"price":0.2948},{"soc":60,"price":0.1057}]
                2024-08-28 04:00:00.199  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                2024-08-28 04:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.3 *******************
                2024-08-28 04:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
                2024-08-28 04:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
                2024-08-28 04:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0
                2024-08-28 04:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                2024-08-28 04:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2680888888888889
                2024-08-28 04:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1959
                2024-08-28 04:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                2024-08-28 04:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                2024-08-28 04:00:00.200  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.2756
                2024-08-28 04:00:00.200  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.3132
                2024-08-28 04:00:00.200  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2923
                2024-08-28 04:00:00.200  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true
                2024-08-28 04:00:00.243  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                2024-08-28 04:00:00.245  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                2024-08-28 04:00:00.245  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 9,1,5,
                2024-08-28 04:01:36.679  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieLadedaten = [{"soc":49,"price":0.2962},{"soc":50,"price":0.2938},{"soc":51,"price":0.2938},{"soc":52,"price":0.2938},{"soc":54,"price":0.2938},{"soc":56,"price":0.2948},{"soc":57,"price":0.2948},{"soc":58,"price":0.2948},{"soc":59,"price":0.2948},{"soc":60,"price":0.1057}]
                2024-08-28 05:00:00.189  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                2024-08-28 05:00:00.189  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.3 *******************
                2024-08-28 05:00:00.189  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
                2024-08-28 05:00:00.189  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
                2024-08-28 05:00:00.189  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0
                2024-08-28 05:00:00.189  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                2024-08-28 05:00:00.189  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2680888888888889
                2024-08-28 05:00:00.189  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1959
                2024-08-28 05:00:00.189  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                2024-08-28 05:00:00.189  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                2024-08-28 05:00:00.190  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.2756
                2024-08-28 05:00:00.190  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.3132
                2024-08-28 05:00:00.190  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2953
                2024-08-28 05:00:00.190  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true
                2024-08-28 05:00:00.233  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                2024-08-28 05:00:00.234  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                2024-08-28 05:00:00.235  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 9,1,5,
                2024-08-28 05:01:08.917  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieLadedaten = [{"soc":49,"price":0.2962},{"soc":50,"price":0.2938},{"soc":51,"price":0.2938},{"soc":52,"price":0.2938},{"soc":54,"price":0.2938},{"soc":56,"price":0.2948},{"soc":57,"price":0.2948},{"soc":58,"price":0.2948},{"soc":59,"price":0.2948},{"soc":60,"price":0.1057}]
                2024-08-28 06:00:00.198  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                2024-08-28 06:00:00.198  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.3 *******************
                2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
                2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
                2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0
                2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2680888888888889
                2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1959
                2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.2756
                2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.3132
                2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.296
                2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true
                2024-08-28 06:00:00.246  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                2024-08-28 06:00:00.249  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                2024-08-28 06:00:00.249  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 9,1,5,
                2024-08-28 06:00:55.674  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieLadedaten = [{"soc":49,"price":0.2962},{"soc":50,"price":0.2938},{"soc":51,"price":0.2938},{"soc":52,"price":0.2938},{"soc":54,"price":0.2938},{"soc":56,"price":0.2948},{"soc":57,"price":0.2948},{"soc":58,"price":0.2948},{"soc":59,"price":0.2948},{"soc":60,"price":0.1057}]
                2024-08-28 07:00:00.314  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                2024-08-28 07:00:00.314  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.3 *******************
                2024-08-28 07:00:00.314  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
                2024-08-28 07:00:00.314  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
                2024-08-28 07:00:00.315  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0
                2024-08-28 07:00:00.315  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                2024-08-28 07:00:00.315  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2680888888888889
                2024-08-28 07:00:00.315  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1959
                2024-08-28 07:00:00.315  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                2024-08-28 07:00:00.315  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                2024-08-28 07:00:00.315  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.2756
                2024-08-28 07:00:00.315  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.3132
                2024-08-28 07:00:00.315  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.323
                2024-08-28 07:00:00.315  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                2024-08-28 07:00:00.342  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                2024-08-28 07:00:00.353  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                2024-08-28 07:00:00.353  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 9,1,5,
                2024-08-28 07:01:38.208  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieLadedaten = [{"soc":49,"price":0.2962},{"soc":50,"price":0.2938},{"soc":51,"price":0.2938},{"soc":52,"price":0.2938},{"soc":54,"price":0.2938}]
                  @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Muss mir deinen LOG File in Ruhe mal ansehen und prüfen, was das falsch berechnet wurde.
                  Was mir auffällt, ist die berechnete Ladezeit von 9 Stunden.
                  Das würde bedeuten das der günstigste Blockpreis von zusammenhängenden 9 h gesucht wird innerhalb der aktuellen SOC Reichweite.
                  Bei einem SOC von 49 % und 1133W Durchschnittsverbrauch könnte ich mir vorstellen, dass die Batteriereichweite keine 9 h beträgt und somit sofort geladen wird, da nach 6 Stunden der Strom teurer ist.
                  Um 1:00 Uhr wurde dann mit dem neuen SOC gerechnet und die günstigeren Preise ab 12:00 Uhr sind innerhalb der Reichweite, weswegen das Laden wieder beendet wurde.
                  Das geladen wurde, obwohl der Strompreis über der max. Grenze war, darf eigentlich gar nicht sein.
                  Schaue ich mir auf alle Fälle an, danke für deine Geduld. 🙂
                    ArnoD @psrelax last edited by
                    @psrelax
                    Noch ein Tipp, bis alles so weit funktioniert.
                    Wenn du die ChargeControl Tibber Steuerung deaktivierst, kannst du am Flot Diagramm erkennen, ob die Ladefreigabe und Ladesperre richtig gesetzt wurden, ohne dass es deinen Batteriespeicher beeinflusst.
                    Bei den Einstellungen vom Flot Diagramm passt aber bei dir noch was nicht, da nichts angezeigt wird.
                    Sollte so aussehen:
                      @arnod
                      Mach ich doch gerne. Haben ja alle was davon. Bin ja auch froh, dass sich jemand dem Thema seitens Scripting annimmt. 🙂
                      In Flot hab ich noch einen Fehler gefunden. Mal schaun, ob das beim nächsten Mal korrekt anzeigt.
                      Die Steuerung hab ich jetzt deaktiviert. Hätte gedacht, dass dann gar nichts mehr geht. Is ja dann ein "Trockenlauf" und besser zum testen.
                      Die Ladeleistung ist natürlich recht niedrig eingestellt, wodurch sich die Ladezeit erhöht.
                      Generell hätte er 1. wegen dem Preis und 2. wegen dem zu erwartenden PV-Ertrag ab ca. 06-07:00 Uhr nicht mehr laden sollen. Der SOC hätte locker bis 09 oder 10 Uhr gereicht.
                      Zu 2 denke ich aber, dass du das noch nicht eingearbeitet hast.
                        @psrelax
                        Ok, Fehler gefunden und neue Version 1.0.4 hochgeladen.
                        Eigentlich sollte die PV-Prognose auch berücksichtigt werden.
                        Ich habe jetzt auch das LOG, um einige Werte erweitert, unter anderem auch die PV-Prognose Werte.
                        P A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          psrelax @ArnoD last edited by psrelax
                          @arnod
                          Jetzt macht er mir gleich mal eine Entladesperre rein 😞
                          javascript.0
                          2024-08-28 23:57:08.646	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 0,9,1,4,3,8,8,
                          javascript.0
                          2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                          javascript.0
                          2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10
                          javascript.0
                          2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -1038
                          javascript.0
                          2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                          javascript.0
                          2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true
                          javascript.0
                          2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.3048
                          javascript.0
                          2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.3344
                          javascript.0
                          2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.2943
                          javascript.0
                          2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:09 h / 6:01 h
                          javascript.0
                          2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 56
                          javascript.0
                          2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                          javascript.0
                          2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 4.44127487321029
                          javascript.0
                          2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                          javascript.0
                          2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                          javascript.0
                          2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1959
                          javascript.0
                          2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.30297777777777785
                          javascript.0
                          2024-08-28 23:57:08.645	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                          javascript.0
                          2024-08-28 23:57:08.645	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit =
                          javascript.0
                          2024-08-28 23:57:08.645	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Thu Aug 29 2024 05:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) timerTarget2 = Thu Aug 29 2024 14:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                          javascript.0
                          2024-08-28 23:57:08.645	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 414929508 timerIds2 = 414929585
                          javascript.0
                          2024-08-28 23:57:08.645	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.4 *******************
                            Das wäre ja auch richtig.
                            strompreisBatterie = 0.2943 plus Ladeverluste bruttoPreisBatterie = 0.3344 und aktuellerPreisTibber = 0.3048 ist günstiger.
                            Liegt natürlich daran das er vorher durch den Fehler die Batterie zu teuer geladen hat.
                            Ich kann hier aber eine anwählbare Option einbauen wo er den Batteriepreis ignoriert, dann kann man das ausschalten.
                              as last edited by
                              @arnod Prognose funktioniert in der neuen Version wieder--Danke
                              der Tip zum rechnen zeigt nur v1 an und rechnet nicht --keine Ahnung wo der Fehler steckt
                                @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                Verstehe ich nicht ganz.
                                Die Option, ob der Batteriepreis mit eingerechnet werden soll, wäre nicht schlecht.
                                Auch eine Option, ob die Entladung gesperrt und geladen werden soll oder ob nur geladen werden soll, würde ich gut finden.
                                Generell würde ich zusätzlich auch die Batterieverluste manuell eintragbar machen (wenn das jemand manuell angeben will). Das heißt, wenn der Strompreis x % oder € über dem zukünftigen hohen Strompreis liegt, dann soll geladen werden.
                                Es soll aber auch nur geladen werden, wenn der SOC nicht mehr bis zum nächsten "normalen" Preis durchhält.
                                Vorschläge zum Design der Funktionen anderer "Mitleser" würde ich begrüßen 🙂
                                  @as
                                  Sorry, ich vergesse immer, dass es so nur mit subtrahieren funktioniert, zum Addieren müsste es so gehen:
                                  {v1:0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh;v2:0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM1_kWh;(parseFloat(v1)*1+parseFloat(v2)).toFixed(2)}
                                    Dass die Entladesperre aktiv war, liegt an dem höheren Batteriepreis und dass dieser so hoch war liegt an dem Fehler, dass die eingestellte max. Grenze nicht eingehalten wurde.
                                    Werde ich in der nächsten Version einbauen
                                    Verstehe ich dich richtig, du willst manuell anwählbar in VIS die Batterie laden oder sperren?
                                    Das kannst du bereits jetzt mit 0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.Systemwirkungsgrad wenn du dort 100 einträgst werden keine Verluste berücksichtigt.
                                      Nachdem ichs selbst nochmal gelesen hab versteh ich meine Erklärung auch nicht mehr 😂
                                      Im Endeffekt sollte die Entladesperre abgewählt werden können.
                                      Folgendes fällt mir gerade noch zur Entladesperre ein:
                                      Was ich bisher auch gemacht habe, ist eine Entladesperre, wenn kein PV zur Verfügung steht (oder zu wenig), der Preis zu hoch zum laden ist und die Berechnung sagt, dass, wenn ich jetzt eine Entladesperre setze, dann komme ich über den nächsten noch höheren Preis.
                                      Hier ein Screenshot, der mein bisher laufendes Sparscript zeigt (ist aber sehr rudimentär umgesetzt, hat aber relativ gut funktioniert). Hiermit habe ich den regelmäßig hohen Preis zwischen 17 und 20 Uhr abgefangen, wenn zu wenig Restlaufzeit vorhanden war.
                                        Heute Morgen gab es eine Ladefreigabe, obwohl der Preis hier wieder am steigen war.
                                          Bei sowas benötige ich immer den LOG Eintrag um zu sehen was da falsch läuft.
                                            @arnod
                                            Hatte ich vergessen.
                                            Anscheinend hab ich aber auch andere Probleme laut Log (Disconnect).
                                            2024-08-31 04:00:00.044  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 04:00:00 auf true gesetzt.
                                            2024-08-31 04:00:00.340  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.4 *******************
                                            2024-08-31 04:00:00.340  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 517452662 timerIds2 = 517452681
                                            2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Sat Aug 31 2024 04:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) timerTarget2 = Sat Aug 31 2024 18:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                            2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 31.08. / 6:00 - 18:00 Uhr
                                            2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.1852
                                            2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.24558333333333338
                                            2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1852
                                            2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                                            2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                            2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 59.0976
                                            2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                            2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 29
                                            2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 4:27 h / 2:17 h
                                            2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                            2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                            2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.304
                                            2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                            2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                            2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -705
                                            2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -4
                                            2024-08-31 04:00:00.342  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                                            2024-08-31 04:00:00.342  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,
                                            2024-08-31 04:22:00.058  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                            2024-08-31 04:22:14.014  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                            2024-08-31 04:22:19.050  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                            2024-08-31 04:22:20.025  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                            2024-08-31 04:22:21.190  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                            2024-08-31 04:22:25.414  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                            2024-08-31 04:22:25.428  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                            2024-08-31 04:23:00.044  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                            2024-08-31 04:23:00.048  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                            2024-08-31 04:23:08.936  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                            2024-08-31 04:23:15.090  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                            2024-08-31 04:23:15.705  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                            2024-08-31 04:23:19.137  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                            2024-08-31 04:23:22.440  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                            2024-08-31 04:23:27.592  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                            2024-08-31 04:24:00.069  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                            2024-08-31 04:24:14.416  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                            2024-08-31 04:24:17.251  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                            2024-08-31 04:24:17.656  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                            2024-08-31 04:24:20.834  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                            2024-08-31 04:24:24.861  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                            2024-08-31 04:24:26.002  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                            2024-08-31 04:24:27.620  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                            2024-08-31 05:00:00.560  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.4 *******************
                                            2024-08-31 05:00:00.560  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 517452662 timerIds2 = 517452681
                                            2024-08-31 05:00:00.560  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Sat Aug 31 2024 04:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) timerTarget2 = Sat Aug 31 2024 18:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                            2024-08-31 05:00:00.560  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 31.08. / 6:00 - 15:00 Uhr
                                            2024-08-31 05:00:00.560  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.1852
                                            2024-08-31 05:00:00.560  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2513444444444445
                                            2024-08-31 05:00:00.560  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1852
                                            2024-08-31 05:00:00.560  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                                            2024-08-31 05:00:00.561  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                            2024-08-31 05:00:00.561  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 59.0976
                                            2024-08-31 05:00:00.561  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                            2024-08-31 05:00:00.561  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 23
                                            2024-08-31 05:00:00.561  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 3:26 h / 1:18 h
                                            2024-08-31 05:00:00.561  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                            2024-08-31 05:00:00.561  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                            2024-08-31 05:00:00.561  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.3011
                                            2024-08-31 05:00:00.561  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                            2024-08-31 05:00:00.561  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                            2024-08-31 05:00:00.561  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -726
                                            2024-08-31 05:00:00.561  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 1
                                            2024-08-31 05:00:00.561  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                                            2024-08-31 05:00:00.561  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,
                                            2024-08-31 06:00:00.943  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                                            2024-08-31 06:00:01.078  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.4 *******************
                                            2024-08-31 06:00:01.079  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
                                            2024-08-31 06:00:01.079  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
                                            2024-08-31 06:00:01.079  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit =
                                            2024-08-31 06:00:01.079  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                            2024-08-31 06:00:01.079  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = Infinity
                                            2024-08-31 06:00:01.080  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1852
                                            2024-08-31 06:00:01.080  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                                            2024-08-31 06:00:01.082  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                            2024-08-31 06:00:01.085  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 59.0976
                                            2024-08-31 06:00:01.085  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                            2024-08-31 06:00:01.085  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 18
                                            2024-08-31 06:00:01.085  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 2:31 h / 0:20 h
                                            2024-08-31 06:00:01.085  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                            2024-08-31 06:00:01.085  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                            2024-08-31 06:00:01.085  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.3028
                                            2024-08-31 06:00:01.085  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                            2024-08-31 06:00:01.085  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                                            2024-08-31 06:00:01.085  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -744
                                            2024-08-31 06:00:01.085  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -1
                                            2024-08-31 06:00:01.086  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                                            2024-08-31 06:00:01.086  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,7,7,
                                            2024-08-31 07:00:00.819  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                                            2024-08-31 07:00:00.871  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.4 *******************
                                            2024-08-31 07:00:00.872  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
                                            2024-08-31 07:00:00.872  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
                                            2024-08-31 07:00:00.872  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit =
                                            2024-08-31 07:00:00.872  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                            2024-08-31 07:00:00.872  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = Infinity
                                            2024-08-31 07:00:00.872  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1852
                                            2024-08-31 07:00:00.873  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                                            2024-08-31 07:00:00.873  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                            2024-08-31 07:00:00.873  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 59.0976
                                            2024-08-31 07:00:00.873  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                            2024-08-31 07:00:00.873  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 15
                                            2024-08-31 07:00:00.873  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 4:13 h / 0:16 h
                                            2024-08-31 07:00:00.873  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                            2024-08-31 07:00:00.873  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                            2024-08-31 07:00:00.873  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.317
                                            2024-08-31 07:00:00.873  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                            2024-08-31 07:00:00.873  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                                            2024-08-31 07:00:00.873  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -336
                                            2024-08-31 07:00:00.873  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -16
                                            2024-08-31 07:00:00.873  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                                            2024-08-31 07:00:00.873  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,7,7,
                                            81.1k
                                            3439
                                            1572916
