    4. Nach Update js-controller macht host.raspberrypi Fehler
    • spicer
      spicer @Thomas Braun last edited by spicer
      iob start echarts.0 sagt nichts!
      Den Desktop brauche ich, da deCONZ auch da drauf läuft und ich VNC brauche.
      Der RPI 3 kann 64bit?
        Thomas Braun Most Active @spicer last edited by
        @spicer
        Zeigen. Komplette Ein- wie Ausgabezeilen.
        spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @spicer sagte in Nach Update js-controller macht host.raspberrypi Fehler:
          Nein, braucht man nicht. deCONZ läuft auch headless. Und VNC braucht es auf einem Server nie. Weil da nie eine GUI rennt.
          Ja.
          • spicer
            pi@raspberrypi:~ $ iob start echarts.0
            pi@raspberrypi:~ $
              @spicer
              iob list instances
              • spicer
                pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.heizoel24-mex.0          : heizoel24-mex         : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                  @spicer
                  Dann schau nochmal in das Log:
                  iob logs
                  • spicer
                     MB von 922MB (33%)
                    2024-08-28 23:27:00.129  - info: javascript.0 (26627) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier Swap: 1638
                     MB von 2048MB (80%)
                    2024-08-28 23:27:10.247  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20744-Dachrollo] connected with secret 1724880430246_4288
                    2024-08-28 23:27:10.252  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20744-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Temperatur"
                    2024-08-28 23:27:10.453  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20744-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:27:10.456  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20744-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:27:10.546  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20746-Dachrollo] connected with secret 1724880430545_7858
                    2024-08-28 23:27:10.552  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20746-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Luftfeuchtigkeit"
                    2024-08-28 23:27:10.752  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20746-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:27:10.757  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20746-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:27:10.845  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20748-Dachrollo] connected with secret 1724880430844_7856
                    2024-08-28 23:27:10.850  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20748-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.status.LWT"
                    2024-08-28 23:27:11.051  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20748-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:27:11.054  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20748-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:27:11.139  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20750-Dachrollo] connected with secret 1724880431138_4610
                    2024-08-28 23:27:11.143  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20750-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Licht.Licht"
                    2024-08-28 23:27:11.344  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20750-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:27:11.348  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20750-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:27:11.436  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20752-Dachrollo] connected with secret 1724880431435_6621
                    2024-08-28 23:27:11.439  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20752-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Akku_Spannung.AkkuSpannung"
                    2024-08-28 23:27:11.640  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20752-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:27:11.644  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20752-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:27:11.742  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20754-Dachrollo] connected with secret 1724880431741_3090
                    2024-08-28 23:27:11.747  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20754-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:27:11.842  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20756-Dachrollo] connected with secret 1724880431840_414
                    2024-08-28 23:27:11.849  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20756-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:27:11.920  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] connected with secret 1724880431917_6742
                    2024-08-28 23:27:11.942  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20758-Dachrollo] connected with secret 1724880431941_8754
                    2024-08-28 23:27:11.947  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20758-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:27:12.042  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20760-Dachrollo] connected with secret 1724880432041_2336
                    2024-08-28 23:27:12.047  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20760-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:27:12.051  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.12V_on_off"
                    2024-08-28 23:27:12.065  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.Wert2"
                    2024-08-28 23:27:12.066  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.Wert3"
                    2024-08-28 23:27:12.067  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.Wert4"
                    2024-08-28 23:27:12.067  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:27:12.142  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20762-Dachrollo] connected with secret 1724880432141_7072
                    2024-08-28 23:27:12.147  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20762-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:27:12.251  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:27:12.265  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:27:12.266  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:27:12.268  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:27:12.432  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20777-Dachrollo] connected with secret 1724880432431_7101
                    2024-08-28 23:27:12.437  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20777-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:27:12.465  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] connected with secret 1724880432460_7409
                    2024-08-28 23:27:12.584  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.12V_on_off"
                    2024-08-28 23:27:12.593  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.Wert2"
                    2024-08-28 23:27:12.595  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.Wert3"
                    2024-08-28 23:27:12.595  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.Wert4"
                    2024-08-28 23:27:12.605  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20783-Dachrollo] connected with secret 1724880432604_1289
                    2024-08-28 23:27:12.609  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20783-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:27:12.785  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:27:12.794  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:27:12.795  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:27:12.796  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:27:16.040  - info: mqtt.1 (26882) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] connected with secret 1724880433108_3203
                    2024-08-28 23:27:16.058  - info: mqtt.1 (26882) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] subscribes on "/Aussenfuehler/#" with regex /^Aussenfuehler\..*/
                    2024-08-28 23:27:16.059  - info: mqtt.1 (26882) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] subscribes on "/Aussenfuehler/#"  with regex /^mqtt\.1\.Aussenfuehler\..*/
                    2024-08-28 23:27:16.260  - info: mqtt.1 (26882) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] publishOnSubscribe send all known states
                    2024-08-28 23:27:17.184  - info: web.0 (26709) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.63 vis.0
                    2024-08-28 23:27:19.478  - info: web.0 (26709) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.63
                    2024-08-28 23:28:08.339  - info: mqtt.1 (26882) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:28:10.235  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20808-Dachrollo] connected with secret 1724880490233_3193
                    2024-08-28 23:28:10.238  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20808-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Temperatur"
                    2024-08-28 23:28:10.439  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20808-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:28:10.443  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20808-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:28:10.530  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20810-Dachrollo] connected with secret 1724880490529_1990
                    2024-08-28 23:28:10.534  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20810-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Luftfeuchtigkeit"
                    2024-08-28 23:28:10.734  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20810-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:28:10.737  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20810-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:28:10.824  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20812-Dachrollo] connected with secret 1724880490822_5106
                    2024-08-28 23:28:10.828  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20812-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.status.LWT"
                    2024-08-28 23:28:11.030  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20812-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:28:11.034  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20812-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:28:11.122  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20814-Dachrollo] connected with secret 1724880491121_2661
                    2024-08-28 23:28:11.128  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20814-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Licht.Licht"
                    2024-08-28 23:28:11.329  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20814-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:28:11.333  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20814-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:28:11.418  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20816-Dachrollo] connected with secret 1724880491417_8233
                    2024-08-28 23:28:11.424  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20816-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Akku_Spannung.AkkuSpannung"
                    2024-08-28 23:28:11.626  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20816-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:28:11.630  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20816-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:28:11.730  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20818-Dachrollo] connected with secret 1724880491729_2398
                    2024-08-28 23:28:11.741  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20818-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:28:11.836  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20820-Dachrollo] connected with secret 1724880491834_449
                    2024-08-28 23:28:11.841  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20820-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:28:11.935  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20822-Dachrollo] connected with secret 1724880491933_9250
                    2024-08-28 23:28:11.940  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20822-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:28:12.034  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20824-Dachrollo] connected with secret 1724880492032_7881
                    2024-08-28 23:28:12.040  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20824-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:28:12.132  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20826-Dachrollo] connected with secret 1724880492131_3921
                    2024-08-28 23:28:12.137  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20826-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:28:12.424  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20841-Dachrollo] connected with secret 1724880492422_535
                    2024-08-28 23:28:12.429  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20841-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:28:12.595  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20847-Dachrollo] connected with secret 1724880492594_2652
                    2024-08-28 23:28:12.600  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20847-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:28:17.701  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] connection closed: timeout
                    2024-08-28 23:29:10.238  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20872-Dachrollo] connected with secret 1724880550237_799
                    2024-08-28 23:29:10.242  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20872-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Temperatur"
                    2024-08-28 23:29:10.443  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20872-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:29:10.446  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20872-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:29:10.534  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20874-Dachrollo] connected with secret 1724880550533_1548
                    2024-08-28 23:29:10.537  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20874-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Luftfeuchtigkeit"
                    2024-08-28 23:29:10.740  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20874-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:29:10.744  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20874-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:29:10.832  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20876-Dachrollo] connected with secret 1724880550831_672
                    2024-08-28 23:29:10.837  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20876-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.status.LWT"
                    2024-08-28 23:29:11.038  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20876-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:29:11.042  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20876-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:29:11.129  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20878-Dachrollo] connected with secret 1724880551128_5523
                    2024-08-28 23:29:11.134  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20878-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Licht.Licht"
                    2024-08-28 23:29:11.334  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20878-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:29:11.338  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20878-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:29:11.424  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20880-Dachrollo] connected with secret 1724880551423_9587
                    2024-08-28 23:29:11.427  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20880-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Akku_Spannung.AkkuSpannung"
                    2024-08-28 23:29:11.628  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20880-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:29:11.631  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20880-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:29:11.728  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20882-Dachrollo] connected with secret 1724880551727_6491
                    2024-08-28 23:29:11.732  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20882-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:29:11.825  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20884-Dachrollo] connected with secret 1724880551824_4315
                    2024-08-28 23:29:11.830  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20884-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:29:11.924  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20886-Dachrollo] connected with secret 1724880551923_1207
                    2024-08-28 23:29:11.931  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20886-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:29:12.025  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20888-Dachrollo] connected with secret 1724880552024_7072
                    2024-08-28 23:29:12.030  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20888-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:29:12.124  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20890-Dachrollo] connected with secret 1724880552123_5335
                    2024-08-28 23:29:12.130  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20890-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:29:12.416  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20905-Dachrollo] connected with secret 1724880552414_5267
                    2024-08-28 23:29:12.426  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20905-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:29:12.593  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20911-Dachrollo] connected with secret 1724880552592_1927
                    2024-08-28 23:29:12.598  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20911-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:29:17.143  - info: web.0 (26709) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.63 vis.0
                    2024-08-28 23:29:19.190  - info: web.0 (26709) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.63
                    2024-08-28 23:30:00.147  - info: javascript.0 (26627) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: GPU Temp: 51.5 °C
                    2024-08-28 23:30:00.149  - info: javascript.0 (26627) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: CPU Temp: 51.54 °C
                    2024-08-28 23:30:00.167  - info: javascript.0 (26627) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier RAM: 291
                     MB von 922MB (32%)
                    2024-08-28 23:30:00.168  - info: javascript.0 (26627) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier Swap: 1641
                     MB von 2048MB (80%)
                    2024-08-28 23:30:06.383  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] connected with secret 1724880606359_1638
                    2024-08-28 23:30:06.508  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.12V_on_off"
                    2024-08-28 23:30:06.527  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.Wert2"
                    2024-08-28 23:30:06.529  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.Wert3"
                    2024-08-28 23:30:06.530  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.Wert4"
                    2024-08-28 23:30:06.530  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:30:06.709  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:30:06.728  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:30:06.729  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:30:06.730  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:30:06.926  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] connected with secret 1724880606923_6224
                    2024-08-28 23:30:07.048  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.12V_on_off"
                    2024-08-28 23:30:07.058  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.Wert2"
                    2024-08-28 23:30:07.059  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.Wert3"
                    2024-08-28 23:30:07.060  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.Wert4"
                    2024-08-28 23:30:07.249  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:30:07.259  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:30:07.260  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:30:07.261  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:30:08.311  - info: mqtt.1 (26882) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] connected with secret 1724880608310_4118
                    2024-08-28 23:30:08.334  - info: mqtt.1 (26882) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] subscribes on "/Aussenfuehler/#" with regex /^Aussenfuehler\..*/
                    2024-08-28 23:30:08.335  - info: mqtt.1 (26882) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] subscribes on "/Aussenfuehler/#"  with regex /^mqtt\.1\.Aussenfuehler\..*/
                    2024-08-28 23:30:08.536  - info: mqtt.1 (26882) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] publishOnSubscribe send all known states
                    2024-08-28 23:30:09.840  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20937-Dachrollo] connected with secret 1724880609839_84
                    2024-08-28 23:30:09.845  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20937-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Temperatur"
                    2024-08-28 23:30:10.047  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20937-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:30:10.052  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20937-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:30:10.139  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20939-Dachrollo] connected with secret 1724880610138_6843
                    2024-08-28 23:30:10.143  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20939-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Luftfeuchtigkeit"
                    2024-08-28 23:30:10.344  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20939-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:30:10.348  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20939-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:30:10.435  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20941-Dachrollo] connected with secret 1724880610434_1514
                    2024-08-28 23:30:10.439  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20941-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.status.LWT"
                    2024-08-28 23:30:10.639  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20941-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:30:10.642  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20941-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:30:10.729  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20943-Dachrollo] connected with secret 1724880610729_4274
                    2024-08-28 23:30:10.734  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20943-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Licht.Licht"
                    2024-08-28 23:30:10.933  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20943-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:30:10.937  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20943-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:30:11.024  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20945-Dachrollo] connected with secret 1724880611022_7241
                    2024-08-28 23:30:11.031  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20945-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Akku_Spannung.AkkuSpannung"
                    2024-08-28 23:30:11.231  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20945-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:30:11.235  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|20945-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:30:11.334  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20947-Dachrollo] connected with secret 1724880611332_7886
                    2024-08-28 23:30:11.340  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20947-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:30:11.434  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20949-Dachrollo] connected with secret 1724880611432_1732
                    2024-08-28 23:30:11.438  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20949-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:30:11.532  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20951-Dachrollo] connected with secret 1724880611531_1670
                    2024-08-28 23:30:11.536  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20951-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:30:11.633  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20953-Dachrollo] connected with secret 1724880611632_7524
                    2024-08-28 23:30:11.637  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20953-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:30:11.731  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20955-Dachrollo] connected with secret 1724880611730_1286
                    2024-08-28 23:30:11.737  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20955-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:30:12.022  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20970-Dachrollo] connected with secret 1724880612020_5469
                    2024-08-28 23:30:12.028  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20970-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:30:12.191  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20976-Dachrollo] connected with secret 1724880612190_4018
                    2024-08-28 23:30:12.196  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|20976-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:30:16.090  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 in version "0.5.1" started with pid 3463
                    2024-08-28 23:30:20.386  - info: solarmanpv.0 (3463) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-08-28 23:30:26.448  - info: solarmanpv.0 (3463) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                    2024-08-28 23:30:27.010  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 having pid 3463 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-08-28 23:31:01.576  - info: mqtt.1 (26882) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:31:09.600  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21001-Dachrollo] connected with secret 1724880669599_266
                    2024-08-28 23:31:09.605  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21001-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Temperatur"
                    2024-08-28 23:31:09.806  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21001-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:31:09.810  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21001-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:31:09.897  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21003-Dachrollo] connected with secret 1724880669896_5577
                    2024-08-28 23:31:09.901  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21003-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Luftfeuchtigkeit"
                    2024-08-28 23:31:10.102  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21003-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:31:10.105  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21003-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:31:10.195  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21005-Dachrollo] connected with secret 1724880670193_6155
                    2024-08-28 23:31:10.199  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21005-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.status.LWT"
                    2024-08-28 23:31:10.400  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21005-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:31:10.404  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21005-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:31:10.494  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21007-Dachrollo] connected with secret 1724880670492_5423
                    2024-08-28 23:31:10.498  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21007-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Licht.Licht"
                    2024-08-28 23:31:10.700  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21007-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:31:10.704  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21007-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:31:10.793  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21009-Dachrollo] connected with secret 1724880670792_2510
                    2024-08-28 23:31:10.798  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21009-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Akku_Spannung.AkkuSpannung"
                    2024-08-28 23:31:10.999  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21009-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:31:11.004  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21009-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:31:11.100  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21011-Dachrollo] connected with secret 1724880671099_3141
                    2024-08-28 23:31:11.105  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21011-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:31:11.201  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21013-Dachrollo] connected with secret 1724880671200_5157
                    2024-08-28 23:31:11.205  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21013-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:31:11.301  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21015-Dachrollo] connected with secret 1724880671300_2586
                    2024-08-28 23:31:11.306  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21015-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:31:11.400  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21017-Dachrollo] connected with secret 1724880671398_6147
                    2024-08-28 23:31:11.406  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21017-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:31:11.498  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21019-Dachrollo] connected with secret 1724880671497_5787
                    2024-08-28 23:31:11.502  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21019-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:31:11.788  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21034-Dachrollo] connected with secret 1724880671787_1514
                    2024-08-28 23:31:11.793  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21034-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:31:11.959  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21040-Dachrollo] connected with secret 1724880671958_6103
                    2024-08-28 23:31:11.964  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21040-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:31:12.255  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] connection closed: timeout
                    2024-08-28 23:31:53.672  - info: web.0 (26709) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.63 vis.0
                    2024-08-28 23:32:09.627  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21065-Dachrollo] connected with secret 1724880729626_9840
                    2024-08-28 23:32:09.630  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21065-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Temperatur"
                    2024-08-28 23:32:09.831  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21065-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:32:09.836  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21065-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:32:09.920  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21067-Dachrollo] connected with secret 1724880729919_130
                    2024-08-28 23:32:09.924  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21067-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Luftfeuchtigkeit"
                    2024-08-28 23:32:10.126  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21067-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:32:10.131  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21067-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:32:10.215  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21069-Dachrollo] connected with secret 1724880730214_885
                    2024-08-28 23:32:10.219  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21069-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.status.LWT"
                    2024-08-28 23:32:10.420  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21069-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:32:10.424  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21069-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:32:10.512  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21071-Dachrollo] connected with secret 1724880730511_5111
                    2024-08-28 23:32:10.515  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21071-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Licht.Licht"
                    2024-08-28 23:32:10.716  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21071-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:32:10.720  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21071-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:32:10.808  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21073-Dachrollo] connected with secret 1724880730807_9951
                    2024-08-28 23:32:10.813  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21073-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Akku_Spannung.AkkuSpannung"
                    2024-08-28 23:32:11.014  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21073-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:32:11.018  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21073-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:32:11.116  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21075-Dachrollo] connected with secret 1724880731115_4953
                    2024-08-28 23:32:11.122  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21075-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:32:11.217  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21077-Dachrollo] connected with secret 1724880731216_3779
                    2024-08-28 23:32:11.224  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21077-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:32:11.318  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21079-Dachrollo] connected with secret 1724880731317_7677
                    2024-08-28 23:32:11.323  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21079-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:32:11.414  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21081-Dachrollo] connected with secret 1724880731414_1714
                    2024-08-28 23:32:11.421  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21081-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:32:11.511  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21083-Dachrollo] connected with secret 1724880731510_2679
                    2024-08-28 23:32:11.517  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21083-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:32:11.801  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21098-Dachrollo] connected with secret 1724880731800_6944
                    2024-08-28 23:32:11.805  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21098-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:32:11.974  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21104-Dachrollo] connected with secret 1724880731973_9365
                    2024-08-28 23:32:11.979  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21104-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:33:00.167  - info: javascript.0 (26627) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier Swap: 1647
                     MB von 2048MB (80%)
                    2024-08-28 23:33:00.169  - info: javascript.0 (26627) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: GPU Temp: 50.5 °C
                    2024-08-28 23:33:00.170  - info: javascript.0 (26627) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: CPU Temp: 50.464 °C
                    2024-08-28 23:33:00.174  - info: javascript.0 (26627) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier RAM: 275
                     MB von 922MB (30%)
                    2024-08-28 23:33:09.618  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] connected with secret 1724880789617_2706
                    2024-08-28 23:33:09.748  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.12V_on_off"
                    2024-08-28 23:33:09.763  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.Wert2"
                    2024-08-28 23:33:09.764  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.Wert3"
                    2024-08-28 23:33:09.765  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.Wert4"
                    2024-08-28 23:33:09.766  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:33:09.949  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:33:09.964  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:33:09.970  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:33:09.971  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:33:10.158  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] connected with secret 1724880790154_1169
                    2024-08-28 23:33:10.198  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21130-Dachrollo] connected with secret 1724880790197_1908
                    2024-08-28 23:33:10.202  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21130-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Temperatur"
                    2024-08-28 23:33:10.278  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.12V_on_off"
                    2024-08-28 23:33:10.288  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.Wert2"
                    2024-08-28 23:33:10.289  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.Wert3"
                    2024-08-28 23:33:10.290  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.Wert4"
                    2024-08-28 23:33:10.403  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21130-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:33:10.407  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21130-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:33:10.480  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:33:10.489  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:33:10.491  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:33:10.492  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:33:10.496  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21132-Dachrollo] connected with secret 1724880790495_8889
                    2024-08-28 23:33:10.501  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21132-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Luftfeuchtigkeit"
                    2024-08-28 23:33:10.702  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21132-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:33:10.707  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21132-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:33:10.782  - info: mqtt.1 (26882) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] connected with secret 1724880790781_6189
                    2024-08-28 23:33:10.797  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21134-Dachrollo] connected with secret 1724880790791_138
                    2024-08-28 23:33:10.802  - info: mqtt.1 (26882) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] subscribes on "/Aussenfuehler/#" with regex /^Aussenfuehler\..*/
                    2024-08-28 23:33:10.803  - info: mqtt.1 (26882) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] subscribes on "/Aussenfuehler/#"  with regex /^mqtt\.1\.Aussenfuehler\..*/
                    2024-08-28 23:33:10.806  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21134-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.status.LWT"
                    2024-08-28 23:33:10.837  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21134-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:33:10.921  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21136-Dachrollo] connected with secret 1724880790921_4967
                    2024-08-28 23:33:10.926  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21136-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Licht.Licht"
                    2024-08-28 23:33:11.003  - info: mqtt.1 (26882) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] publishOnSubscribe send all known states
                    2024-08-28 23:33:11.007  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21134-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:33:11.126  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21136-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:33:11.144  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21136-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:33:11.231  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21138-Dachrollo] connected with secret 1724880791230_2289
                    2024-08-28 23:33:11.235  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21138-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Akku_Spannung.AkkuSpannung"
                    2024-08-28 23:33:11.436  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21138-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:33:11.440  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21138-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:33:11.537  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21140-Dachrollo] connected with secret 1724880791536_1720
                    2024-08-28 23:33:11.542  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21140-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:33:11.635  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21142-Dachrollo] connected with secret 1724880791634_1007
                    2024-08-28 23:33:11.640  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21142-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:33:11.733  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21144-Dachrollo] connected with secret 1724880791732_6488
                    2024-08-28 23:33:11.739  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21144-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:33:11.831  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21146-Dachrollo] connected with secret 1724880791830_5171
                    2024-08-28 23:33:11.837  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21146-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:33:11.932  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21148-Dachrollo] connected with secret 1724880791931_7
                    2024-08-28 23:33:11.936  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21148-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:33:12.102  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 4431
                    2024-08-28 23:33:12.221  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21163-Dachrollo] connected with secret 1724880792220_4268
                    2024-08-28 23:33:12.226  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21163-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:33:12.390  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21169-Dachrollo] connected with secret 1724880792389_8236
                    2024-08-28 23:33:12.397  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21169-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:33:17.921  - info: openweathermap.0 (4431) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-08-28 23:33:33.176  - info: openweathermap.0 (4431) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-08-28 23:33:33.731  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 4431 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-08-28 23:33:55.602  - info: mqtt.1 (26882) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:34:05.529  - info: mqtt.1 (26882) Client [Aussenfuehler-Import1] connection closed: timeout
                    2024-08-28 23:34:10.081  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21194-Dachrollo] connected with secret 1724880850080_3567
                    2024-08-28 23:34:10.087  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21194-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Temperatur"
                    2024-08-28 23:34:10.288  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21194-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:34:10.292  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21194-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:34:10.382  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21196-Dachrollo] connected with secret 1724880850380_616
                    2024-08-28 23:34:10.386  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21196-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Luftfeuchtigkeit"
                    2024-08-28 23:34:10.588  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21196-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:34:10.592  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21196-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:34:10.680  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21198-Dachrollo] connected with secret 1724880850679_9243
                    2024-08-28 23:34:10.684  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21198-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.status.LWT"
                    2024-08-28 23:34:10.886  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21198-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:34:10.890  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21198-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:34:10.979  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21200-Dachrollo] connected with secret 1724880850978_7977
                    2024-08-28 23:34:10.983  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21200-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Licht.Licht"
                    2024-08-28 23:34:11.184  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21200-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:34:11.188  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21200-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:34:11.273  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21202-Dachrollo] connected with secret 1724880851272_675
                    2024-08-28 23:34:11.276  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21202-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Akku_Spannung.AkkuSpannung"
                    2024-08-28 23:34:11.477  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21202-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:34:11.480  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21202-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:34:11.578  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21204-Dachrollo] connected with secret 1724880851578_9634
                    2024-08-28 23:34:11.582  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21204-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:34:11.677  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21206-Dachrollo] connected with secret 1724880851676_7585
                    2024-08-28 23:34:11.681  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21206-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:34:11.783  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21208-Dachrollo] connected with secret 1724880851781_2571
                    2024-08-28 23:34:11.787  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21208-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:34:11.883  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21210-Dachrollo] connected with secret 1724880851882_5629
                    2024-08-28 23:34:11.887  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21210-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:34:11.984  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21212-Dachrollo] connected with secret 1724880851983_6311
                    2024-08-28 23:34:11.989  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21212-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:34:12.275  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21227-Dachrollo] connected with secret 1724880852274_1264
                    2024-08-28 23:34:12.280  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21227-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:34:12.443  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21233-Dachrollo] connected with secret 1724880852442_7748
                    2024-08-28 23:34:12.449  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21233-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:35:10.184  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21259-Dachrollo] connected with secret 1724880910179_266
                    2024-08-28 23:35:10.188  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21259-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Temperatur"
                    2024-08-28 23:35:10.389  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21259-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:35:10.392  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21259-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:35:10.481  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21261-Dachrollo] connected with secret 1724880910480_4468
                    2024-08-28 23:35:10.485  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21261-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Luftfeuchtigkeit"
                    2024-08-28 23:35:10.686  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21261-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:35:10.691  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21261-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:35:10.776  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21263-Dachrollo] connected with secret 1724880910775_6079
                    2024-08-28 23:35:10.780  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21263-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.status.LWT"
                    2024-08-28 23:35:10.980  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21263-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:35:10.984  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21263-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:35:11.074  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21265-Dachrollo] connected with secret 1724880911073_2895
                    2024-08-28 23:35:11.079  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21265-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Licht.Licht"
                    2024-08-28 23:35:11.280  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21265-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:35:11.284  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21265-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:35:11.372  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21267-Dachrollo] connected with secret 1724880911370_5712
                    2024-08-28 23:35:11.376  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21267-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Akku_Spannung.AkkuSpannung"
                    2024-08-28 23:35:11.578  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21267-Dachrollo] publishOnSubscribe
                    2024-08-28 23:35:11.581  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqsub|21267-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:35:11.678  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21269-Dachrollo] connected with secret 1724880911677_3316
                    2024-08-28 23:35:11.682  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21269-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:35:11.777  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21271-Dachrollo] connected with secret 1724880911776_1770
                    2024-08-28 23:35:11.781  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21271-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:35:11.875  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21273-Dachrollo] connected with secret 1724880911874_1281
                    2024-08-28 23:35:11.879  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21273-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:35:11.972  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21275-Dachrollo] connected with secret 1724880911971_1361
                    2024-08-28 23:35:11.976  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21275-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:35:12.070  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21277-Dachrollo] connected with secret 1724880912069_4224
                    2024-08-28 23:35:12.075  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21277-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:35:12.365  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21292-Dachrollo] connected with secret 1724880912364_9741
                    2024-08-28 23:35:12.374  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21292-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:35:12.541  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21298-Dachrollo] connected with secret 1724880912539_6908
                    2024-08-28 23:35:12.546  - info: mqtt.1 (26882) Client [mosqpub|21298-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-08-28 23:35:16.047  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 in version "0.5.1" started with pid 5119
                    2024-08-28 23:35:20.529  - info: solarmanpv.0 (5119) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-08-28 23:35:24.146  - info: solarmanpv.0 (5119) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                    2024-08-28 23:35:24.701  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 having pid 5119 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • spicer
                      spicer @spicer last edited by
                      Das ist wohl interessanter:
                      2024-08-28 23:24:40.199  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                      2024-08-28 23:24:40.201  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                      2024-08-28 23:24:40.202  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                      2024-08-28 23:24:40.204  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
                      2024-08-28 23:24:40.205  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                      2024-08-28 23:24:40.206  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
                      2024-08-28 23:24:40.207  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                      2024-08-28 23:24:40.208  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                      2024-08-28 23:24:40.210  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                      2024-08-28 23:24:40.210  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                      2024-08-28 23:24:40.211  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
                      2024-08-28 23:24:40.211  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                      2024-08-28 23:24:40.212  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                      2024-08-28 23:24:40.213  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                      2024-08-28 23:24:40.214  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                      2024-08-28 23:24:40.215  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
                      2024-08-28 23:24:40.215  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      2024-08-28 23:24:40.218  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
                      2024-08-28 23:24:40.222  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                      2024-08-28 23:24:40.223  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.17.0
                      2024-08-28 23:24:40.224  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-08-28 23:24:40.225  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.echarts.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                        @spicer
                        iobroker rebuild echarts
                        parallel in einer zweiten Session das Log beobachten.
                        iob logs --watch
                        • spicer
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker rebuild echarts
                          Rebuilding native module "echarts" ...
                          rebuilt dependencies successfully
                          Rebuilding native modules done
                          In der anderen Konsole ist nichts relevantes erschienen.
                          • spicer
                            Sorry, ich muss jetzt erstmal ins Bett. Kann morgen am späteren Nachmittag weiter machen 😉
                            Vielen Dank schonmal für Deine Hilfe.
                            • spicer
                              @thomas-braun sagte in Nach Update js-controller macht host.raspberrypi Fehler:
                              Installier das bei nächster Gelegenheit komplett neu.
                              Hab ich vor ca 2 Jahren auf Empfehlung von hier bereits gemacht und immer brav die empfohlenen Updates gemacht.
                              Damals war das System auch in instabilem Zustand wegen Updates.
                              Dann mache ich doch besser keine Updates mehr... ist eigentlich Irrsinn.
                              Habe mich ev etwas falsch ausgedrückt.
                              Am RPI hängt ein RaspBee 2 (ZigBee Adapter). Um diese GUI zu erhalten
                              habe ich keine Lösung gefunden, bei welcher die GUI per http im Browser angeschaut/editiert werden kann.
                              Natürlich hat man sonst auf den Servern keine GUI. Das hab ich auf meinen externen Servern auch nirgends drauf 😉
                              • spicer
                                Zum Problem zurück.
                                Jetzt wird's interessant. eCharts funktioniert und es kommen auch keine Fehler mehr im Log.
                                Aber bei den Instanzen steht:
                                  Du sollst es ja auch nicht updaten sondern NEUinstallieren.
                                  spicer M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • spicer
                                    Ich meine damit, wenn ich wieder ein neu aufgesetztes System habe, mache ich besser keine Updates mehr, da sonst das System wieder beschädigt wird.
                                    Das war jetzt bereits das zweite mal, dass das System instabil wurde nach empfohlenen Updates.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @spicer last edited by
                                      Das ist der größte Blödsinn.
                                      dann war irgendetwas vorher verbogen.
                                      • spicer
                                        Natürlich ist das Blödsinn.
                                        Aber wie sonst kann ich ein gebrochenes System verhindern?
                                        Mehr als immer die empfohlenen Updates zu machen kann ich ja nicht.
                                        Mir wird dann immer gesagt, diese Version von Modul x und Modul y passen nicht zusammen. Installiere neu.
                                        Das kann es doch nicht sein. Der wohl kleinste Teil der User verfügt über genügend Wissen, um zu entscheiden, welche Version jetzt zu gebrauchen ist. Auch machen die meisten nicht extra ein Studium, um alle Zusammenhänge zuverstehn.
                                        Homoran Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @spicer ich verfüge auch nicht über das Wissen das mir nachgesagt wird. Ich lese nur viel.
                                          Und mir ist in 11 Jahen noch nie ein System beim Upgrade "zerbrochen".
                                          Dabei mache ich mir dabei gar keine Gedanken.
                                          Eben weil ich das Wissen nicht habe, mache ich alle 2-3 Jahre einen clean install mit den neuesten Versionen OS, Nodejs, iobroker admin und controller und spiele da mein Backup zurück.
                                          In der Zeit dazwischen regelmäßig OS Update was minor nodejs updates enthält, und alle stable Updates der Adapter.
                                          Auf dem Server läuft keinerlei weitere Software, die ggf stlren, andere Voraussetzungen benötigt oder irgendwas sonst anstellt.
                                          Damit bin ich bisher absolut problemlos zurechtgekommen
                                            MacPo @Thomas Braun last edited by
                                            Bei mir ist genau das gleiche Verhalten. Die Fehlermeldung von echarts ist beim Start vom js-controller nach dem Update von 6.0.9 auf 6.0.11 erschienen.
                                            2024-08-29 17:03:44.064  - info: host.broker01 iobroker rebuild echarts --debug
                                            2024-08-29 17:03:44.670  - info: host.broker01 iobroker Rebuilding native module "echarts" ...
                                            2024-08-29 17:03:46.850  - info: host.broker01 iobroker rebuilt dependencies successfully
                                            2024-08-29 17:03:46.872  - info: host.broker01 iobroker
                                            2024-08-29 17:03:46.873  - info: host.broker01 iobroker Rebuilding native modules done
                                            2024-08-29 17:03:47.880  - info: host.broker01 iobroker exit 0
                                            2024-08-29 17:03:59.213  - info: host.broker01 instance system.adapter.echarts.0 in version "1.7.2" started with pid 3643197
                                            2024-08-29 17:03:59.347  - error: host.broker01 Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1148
                                            2024-08-29 17:03:59.347  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:   throw err;
                                            2024-08-29 17:03:59.347  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:   ^
                                            2024-08-29 17:03:59.347  - error: host.broker01 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
                                            2024-08-29 17:03:59.347  - error: host.broker01 Caught by controller[0]: Require stack:
                                            2024-08-29 17:03:59.347  - error: host.broker01 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
                                            2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
                                            2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                            2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                            2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                            2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
                                            2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                            2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                            2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                            2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                            2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
                                            2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                            2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
                                            2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]: }
                                            2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]: Node.js v20.16.0
                                            2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                            2024-08-29 17:03:59.348  - info: host.broker01 Rebuild for adapter system.adapter.echarts.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                            2217
