    5. Warum immer 2 Telegramm Meldungen
    • MartinP
      MartinP @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 Wie viel Ressourcen frisst ein "Steuere" - Aufruf? Lohnt es, die "Steuere" Aufrufe zu minimieren, um Last vom System zu nehmen?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by
        @martinp sagte in Warum immer 2 Telegramm Meldungen:
        In welcher Einheit hättest die Antwort gerne? Das kommt ja auch stark darauf an, was damit angestoßen wird, ...
        MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • MartinP
          MartinP @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung Wenn man durch die Einführung einer Hilfsvariablen die Durchlaufzeit des Blockly-Scripts um den Faktor 10 verkürzen könnte, wäre das für mich schon ein Argument, eine Hilfsvariable zu nutzen 😉
          Filtert ioBroker vielleicht schon "Steuere" Aufrufe, die den Zustand des Datenpunktes gar nicht ändern aus? Dann wäre in obiger Situation die Flut von unnötigen "Steuere" Aufrufen nicht so schlimm.
          • MartinP
            MartinP @Codierknecht last edited by
            @codierknecht Deine Lösung verhindert die Doppelmeldungen aber nicht sicher ....
            Die Wertereihe
            33
            32
            33
            32
            10
            Löst 2 x AN und 2xAUS Meldungen aus....
              Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
              und 2x Schaltungen.
              Ein Trigger auf den Schalter für Telegram hilft dann auch nicht
                Wird logischerweise immer ausgeführt, da es auch Datenpunkte gibt, welche nie den Zustand/Wert wechseln (z.B. common.role: button - da schreibt man ja immer erneut true und das sollte auch bei der Instanz ankommen)
                  paul53 @Accu last edited by paul53
                  @accu sagte: im Telegramm immer Doppelmeldungen
                  Versuche es mal so:
                  Enthält nur je einmal "steuere" und "telegram".
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Accu last edited by DJMarc75
                    @accu
                    edit: @paul53 war schneller 😉
                    • MartinP
                      MartinP @Homoran last edited by
                      @homoran said in Warum immer 2 Telegramm Meldungen:
                      und 2x Schaltungen.
                      Die "Steuere" Aufrufe kommen zwar mehrfach, aber Zustandsänderungen gibt es seltener
                      33 -> Steuere (true)
                      32
                      33 -> Steuere (true), keine Zustandsänderung
                      32
                      10
                      3 -> Steuere (false)
                      3 -> Steuere (false), keine Zustandsänderung
                        Accu @MartinP last edited by
                        @martinp dieses Szenario hatte ich vorher. Ich würde es mal so beschreiben: es war code technisch sicher ganz gut und ist seltsamerweise auch für ein halbes Jahr zuverlässig gelaufen, bis es dann Verwerfungen gab und die Pumpe immer nach 5 bis 10s immer wieder ausgeschaltet wurde, obwohl die Untergrenze noch nicht erreicht war. Keine Ahnung was plötzlich das Problem war. Hier mal mein altes Programm dazu (Rot markiert mit Pfeil):
                        • MartinP
                          MartinP @Accu last edited by MartinP
                          @accu Der eingerahmte Code sieht gut aus.
                          Ist das die einzige Stelle, wo "Schalter" mit "falsch" gesteuert wird?
                          Der Notlauf wird ja sicherlich irgendwo heruntergezählt und abgeschaltet...
                          Eine weitere Möglichkeit wäre, dass irgendetwas mit dem "Steuere" schief geht. Wenn die Bestätigung vom Device ausbleibt, könnte womöglich nach einer Timeout-Zeit ein Problem auftreten. Ist aber nur ein Schuss ins Blaue, weil ich nicht weiß, ob das überhaupt so vorkommen kann... der Schalter meiner Fritz!Dect Steckdose bestätigt auch nicht, behält aber den gewünschten Zustand auch nachdem der Datenpunkt rot geworden ist...
                            Accu last edited by
                            eigentlich schon. Wie gesagt lief nen halbes jahr problemfrei und dann plötzlich hats immer nach 5-10s sofort die Pumpe ausgeschaltet. Habe daher das einfachere Programm vom Anfang des posts zu Testzwecken laufen und das funktioniert 1a
                            781
