    4. eCharts Y-Achse auto scala
    • [erledigt] 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      Homoran Global Moderator Administrators @Loco last edited by
      @loco was bitte ist das
        @loco Bitte keine nachträglichen Änderungen, die bekommt man nicht mit.
        Schon gar nicht ohne Kennzeichnung, da der restliche Thread dann ggf. sinnfrei wird.
        Nachdem du die Screenshots ausgetauscht hast würde ich mal die -1000 bei min. für die Zeile 1 rausnehmen
          Loco @Homoran last edited by
          diese Striche kamen aus dem CopyPaste welche im iobroker angeboten werden (siehe Markierung oben rechts).
          Die funktionieren nicht. Ich habe die dann gelöscht und bin über Copy/Paste Screenshot gegangen
          die -1000 werde ich gleich testen....
          L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Loco @Loco last edited by
            @loco
            Der Chart sieht jetzt so aus, ist aber nicht wie ich mir das vorstelle...
            Die min Achse stellt sich nicht auf den min-Wert ein und bleibt bei -1500. Ich dachte da an eine dynamische Skalierung bzw. zzgl. einem Offset.
              Homoran Global Moderator Administrators @Loco last edited by Homoran
              @loco sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
              das wundert mich jetzt.
              gab es außerhalb des Fensters einen entsprechenden Wert?
              das sollte es auch sein, wenn keinerlei festen Werte angegeben sind.
              Deswegen solltest du ja die -1000 entfernen
              in dem neuen Screenshot sieht man allerdings keine Achsenwerte
                Mangels gezeigter Änderungrn:
                Was genau hast du jetzt eingestellt, wenn
                  Die Einstellungen sind alle gleich geblieben (siehe Screenshot) bis auf die -1000 die ich gelöscht habe.
                  Werte außerhalb der Scala sind nicht vorhanden, zumindest kann ich keine sehen.
                    Loco @Loco last edited by Loco
                    Mir scheint das sich die Scala nur nach Viewwechsel oder Neustart anpasst.
                    Habe die VIS neu gestartet und dann hat die Y-Scala gepasst. Wann stellt sich die Scala denn ein zu den Werten? Gibt es da ein Zeitfenster oder eine Einstellung?
                      das war nicht die Frage!
                      Hast du außerhalb des dargestellten Zeitfensters Werte die kleiner z.b. -500 sind?
                      bitte immer alles zeigen!
                      erst recht nach Änderungen.
                      siehe auch:
                        von vis war bisher nicht die Rede!!
                        ich bin immer von eCharts alleine ausgegangen
                          Chart wird in der Vis dann dargestellt.
                          Chart war im vorherigen Post dieser (vor 15min):
                          Jetzt ist er so:
                          da ist urplötzlich ein Wert kleiner -1000 eingeblendet der vorher nicht da war. Das konnte ich bei Viewwechsel öfter erkennen:
                          Hier die Parameter:
                          Linie 1:
                          Linie 2:
                            Und jetzt 2min später das:
                              und wieder 3-4min später dann das:
                                @loco Dann arbeitet der autoscale ja korrekt.
                                Die "Schrumpfung" des Peaks ist der Form der Aggregation geschuldet
                                bleibt nur die Frage wie du das in vis eingebunden hast und wie das konfiguriert ist.
                                    @loco
                                    was ist das für ein Widget?
                                    w00037 ist nicht aussagekräftig
                                    aber im Prinzip ist das auch egal.
                                    der autoscale funktioniert ja korrekt. du müsstest diese falschen (???) Negativwerte abfangen
                                    sigi234 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
                                      Das vom Adapter
                                        Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
                                        Das vom Adapter
                                        Danke!
                                        hab ich noch nie gesehen.
                                        Hab im Moment auf der produktiven Installation auch kein eCharts drauf.
                                        gibt es da kein Aktualisierungsintervall?
                                        Wobei das ja gar nicht die Ursache war. der hohe negative Wert wurde nur nicht sngezeigt, weil er durch die Aggregation "verschluckt" wurde
                                          Ja, w00037 ist wirklich nicht aussagefähig. Mir würde es auch besser gefallen wenn da der Name des Widget stehen würde...
                                          Weiß jetzt auch grad nicht wie ich diese "Ausreißer" abfangen kann. Scheint das die in einer Datenbank stehen, oder?
                                          Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Das vom Adapter
                                            Danke!
                                            Nein, das Widget dient nur als Anzeige, es muss alles im Adapter eingestellt werden.
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            1021
