eCharts Y-Achse auto scala
@loco sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
Die min Achse stellt sich nicht auf den min-Wert ein und bleibt bei -1500
das wundert mich jetzt.
gab es außerhalb des Fensters einen entsprechenden Wert?@loco sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
Ich dachte da an eine dynamische Skalierung
das sollte es auch sein, wenn keinerlei festen Werte angegeben sind.
Deswegen solltest du ja die -1000 entfernenin dem neuen Screenshot sieht man allerdings keine Achsenwerte
die -1000 werde ich gleich testen....
Mangels gezeigter Änderungrn:
Was genau hast du jetzt eingestellt, wenn@loco sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
Der Chart sieht jetzt so aus
Die Einstellungen sind alle gleich geblieben (siehe Screenshot) bis auf die -1000 die ich gelöscht habe.Werte außerhalb der Scala sind nicht vorhanden, zumindest kann ich keine sehen.
Mir scheint das sich die Scala nur nach Viewwechsel oder Neustart anpasst.
Habe die VIS neu gestartet und dann hat die Y-Scala gepasst. Wann stellt sich die Scala denn ein zu den Werten? Gibt es da ein Zeitfenster oder eine Einstellung? -
das war nicht die Frage!
Hast du außerhalb des dargestellten Zeitfensters Werte die kleiner z.b. -500 sind?
bitte immer alles zeigen!
erst recht nach Änderungen.siehe auch:
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1 -
von vis war bisher nicht die Rede!!
ich bin immer von eCharts alleine ausgegangen -
Chart wird in der Vis dann dargestellt.
Chart war im vorherigen Post dieser (vor 15min):
Jetzt ist er so:
da ist urplötzlich ein Wert kleiner -1000 eingeblendet der vorher nicht da war. Das konnte ich bei Viewwechsel öfter erkennen:
Hier die Parameter:
Linie 1:
Linie 2:
Und jetzt 2min später das:
und wieder 3-4min später dann das:
@loco Dann arbeitet der autoscale ja korrekt.
Die "Schrumpfung" des Peaks ist der Form der Aggregation geschuldetbleibt nur die Frage wie du das in vis eingebunden hast und wie das konfiguriert ist.
@loco
was ist das für ein Widget?
w00037 ist nicht aussagekräftigaber im Prinzip ist das auch egal.
der autoscale funktioniert ja korrekt. du müsstest diese falschen (???) Negativwerte abfangen -
@sigi234 sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
@homoran sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
Das vom Adapter
Danke!
hab ich noch nie gesehen.
Hab im Moment auf der produktiven Installation auch kein eCharts drauf.gibt es da kein Aktualisierungsintervall?
Wobei das ja gar nicht die Ursache war. der hohe negative Wert wurde nur nicht sngezeigt, weil er durch die Aggregation "verschluckt" wurde
Ja, w00037 ist wirklich nicht aussagefähig. Mir würde es auch besser gefallen wenn da der Name des Widget stehen würde...Weiß jetzt auch grad nicht wie ich diese "Ausreißer" abfangen kann. Scheint das die in einer Datenbank stehen, oder?
Das vom Adapter
Danke!
gibt es da kein Aktualisierungsintervall?Nein, das Widget dient nur als Anzeige, es muss alles im Adapter eingestellt werden.
der steht im abgeschnittenen Teil oben links in der Iconleiste.
wenn es wirklich Ausreißer sind, musst du das mit den Parametern beim Historisieren machen
Danke, beim iFrame gäbe es das.
Ich hab mal die Aggregation (guter Hinweis) reduziert (im Adapter) und beobachte das jetzt mal wie die Kurve aussieht... -
@loco Was soll das bringen? Der Ausreißer ist doch in den Rohwerten weiterhin drin.
Lefiglich die Kurve wird mehr oder weniger geglättet
