    4. Test Adapter rpi2 2.x
      dfred @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Raspberry 4B GPIOs since Update NodeJs 20.x are not Working:
        iob stop        iob fix        iob start
      Und dann funktioniert auch
      das hab ich schon mehrfach probiert. Iob diag funkt
        Homoran Global Moderator Administrators @dfred last edited by
        @dfred sagte in Raspberry 4B GPIOs since Update NodeJs 20.x are not Working:
        IOB diag nun richtig:
        nein!
        leider nur die Zusammenfassung.
        • mcm1957
          mcm1957 @Homoran last edited by mcm1957
          Für die BETA 2.0.0 von rpi2 gibts einen eigenen Thread. Sollte DORT diskutiert werden,
          https://forum.iobroker.net/topic/75290/test-adapter-rpi2-2-x
          Und ja, 2.0.0 ist noch beta und es funktioniert noch nicht alles. Siehe oben genannten Thread und Issues im Repo. DANKE fürs Testen der BETA Version.
          @Homoran
          Ich rege an das zu mergen.
            @mcm1957 erledigt!
            @mcm1957 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
            Das war mir nicht bewusst.
            ich dachte @dfred wäre noch im stable unterwegs.
              Tiedi last edited by
              also wird an der Sache weiter gearbeitet, richtig?
              Bei mir gehts auch mit 2.0.0 bisher nicht am Raspi 4.
                Thomas Braun Most Active @Tiedi last edited by
                @tiedi sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                Ja. Möglicherweise funktioniert es vollumfänglich mit einer angepassten Version von 'opengpio'. Da muss man aber ein paar unschöne Klimmzüge machen und ggfls. muss auch im Adapter noch was angepasst werden.
                Was geht genau nicht?
                  Tiedi @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Ich nutze 3 gpio PINs. Diese werden seit dem Update auf bookworm an meinem Raspi 4 nicht mehr aktualisiert.
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer last edited by
                    @tiedi
                    IMHO hat der Raspberry 4 damit überhaupt nichts zu tun, nur das verwendete Raspian.
                    @tiedi said in Test Adapter rpi2 2.x:
                    Gibt es log Ausgaben dazu?
                    Hast du die Bibliothek libgpiod-dev installiert?
                    Homoran S 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                      Homoran Global Moderator Administrators @Garfonso last edited by Homoran
                      @garfonso sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                      so ist es!
                      mit Bookworm wurden die alten Pakete, mit deren Ausgaben der rpi2 bisher arbeitete, gegen die neuen getauscht.
                      Das Hauptproblem ist jetzt dass alte und neue Installation abgedeckt werden müssen.
                      • mcm1957
                        Na ja
                        Wenn rpi2 1.x.x auf ALTEN Systemen funktioniert dann spricht m.E. nichts dagegen für rpi2 2.x.x os xxx als Minimum vorauszusetzen.
                        Homoran Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                          Na ja
                          und bei 2 verschiedenen RasPis im System?
                          du kannst keine unterschiedlichen Versionen in Instanzen haben
                          • mcm1957
                            Ich hab dich so verstanden dass die Änderung der Basislibs miit Debian xxx gekommen ist. Warum kann ich nicht auf alle Pi holes dieselbe OS Version fahren?
                            Natürlich kann man nur eine rpi2version installieren.
                              Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by Homoran
                              kann ich!
                              auch ohne Löcher 😁
                              aber nicht alle wollen es
                              • mcm1957
                                Ok
                                Dann kann der Adapter v2.0.0 das auch fordern wenn es die Arbeit erleichtert. Ist zumindest meine Meinung.
                                Sooo viele Systeme mit mehreren pis auf den allen rpi2 laufen muss wird es nicht geben.
                                Aber garfonso wird wissen ob die Unterstützung von mehreren os Versionen nennenswerten Aufwand ist oder ehschon gelöst ist
                                Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @mcm1957 last edited by
                                  @mcm1957
                                  Ja, aber warum?
                                  Ich hab die 2.x Version auch auf pre-Bookworm getestet und die funktioniert aus meiner Sicht dort genauso gut. Es bleibt auf beiden Systemen das Problem, dass ein paar Features fehlen. Insofern ist ein Update nicht empfehlenswert, wenn man was komplizierteres an den GPIOs hat.
                                  • Garfonso
                                    @mcm1957 said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                    Ne, mehrere OS Versionen würde ich nicht unterstützen. Aber zumindest buster funktioniert libgpoid2 genauso, wie auf bookworm. Insofern ist da im ersten Schritt kein größerer Aufwand.
                                    Bezüglich der features, die noch fehlen, kann das nochmal anders aussehen. Da muss ich nochmal ausprobieren.
                                      Thomas Braun Most Active @Garfonso last edited by
                                      Ergänzend noch:
                                      Die Situation könnte sich mit libgpiod3 noch verbessern.
                                      https://packages.debian.org/experimental/libgpiod3
                                      Diese lib bringt nochmal erweiterte Funktionen mit, aber zum einen ist die für Debian noch experimentel und zum anderen bedingt diese Version auch Änderungen am nodejs-Modul 'opengpio', welches wiederum vom rpi2-Adapter verwendet wird.
                                      Ob die libgpiod3 im nächsten Jahr mit Debian 13 'Trixie' ausgeliefert werden kann ist im Moment wohl noch offen.
                                        searcher57 @Garfonso last edited by
                                        @garfonso
                                        Hallo Garfonso, schön, dass Du Dich nach dem Urlaub wieder dem Problem annimmst! Denn es funktionieren die GPIO Eingänge leider wieder nicht.
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: Raspi58GB
                                               Icon name: computer
                                                  Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                                            Architecture: arm64
                                        Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        Systemuptime and Load:
                                         16:40:39 up 25 min,  2 users,  load average: 0.16, 0.10, 0.14
                                        CPU threads: 4
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Thu 2024-08-29 16:40:40 CEST
                                                   Universal time: Thu 2024-08-29 14:40:40 UTC
                                                         RTC time: Thu 2024-08-29 14:40:40
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                        *** Display-Server-Setup ***
                                        Display-Server: false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        Boot Target:    multi-user.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            8.4G        2.7G        5.1G        5.6M        728M        5.8G
                                        Swap:           209M          0B        209M
                                        Total:          8.7G        2.7G        5.4G
                                        Active iob-Instances:   28
                                                 8052 M total memory
                                                 2544 M used memory
                                                 2425 M active memory
                                                  348 M inactive memory
                                                 4907 M free memory
                                                   80 M buffer memory
                                                  613 M swap cache
                                                  199 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  199 M free swap
                                        top - 16:40:40 up 25 min,  2 users,  load average: 0.16, 0.10, 0.14
                                        Tasks: 186 total,   1 running, 185 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id, 20.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   8052.4 total,   4904.9 free,   2547.0 used,    694.6 buff/cache
                                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5505.4 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
                                        /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   11G   45G  20% /
                                        tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                        /dev/sda1      exfat      29G  315M   29G   2% /mnt/usb0
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                                        tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                                        [Thu Aug 29 16:14:41 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:2F:A6:31 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=4e8600df-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                        [Thu Aug 29 16:14:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Thu Aug 29 16:14:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                        /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                                        |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                        | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5799
                                        |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
                                        | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                        | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                                        | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
                                        | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                        | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                                        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                        |-/mnt/usb0                                             /dev/sda1      exfat       rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                                        `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        4.5G    /var/
                                        3.4G    /var/lib
                                        3.3G    /var/lib/influxdb/engine
                                        3.2G    /var/lib/influxdb/engine/data/102a10908fd45983/autogen
                                        Archived and active journals take up 656.3M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        45M     /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        1013M   /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                        408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                        25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
                                        Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                                        /usr/bin/node           v18.20.4
                                        /usr/bin/npm            10.7.0
                                        /usr/bin/npx            10.7.0
                                        /usr/bin/corepack       0.28.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.20.4-1nodesource1
                                          Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             18.20.3-1nodesource1 1001
                                             18.20.2-1nodesource1 1001
                                             18.20.1-1nodesource1 1001
                                             18.20.0-1nodesource1 1001
                                             18.19.1-1nodesource1 1001
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                             18.19.0-1nodesource1 1001
                                             18.18.2-1nodesource1 1001
                                             18.18.1-1nodesource1 1001
                                             18.18.0-1nodesource1 1001
                                             18.17.1-1nodesource1 1001
                                             18.17.0-1nodesource1 1001
                                             18.16.1-1nodesource1 1001
                                             18.16.0-1nodesource1 1001
                                             18.15.0-1nodesource1 1001
                                             18.14.2-1nodesource1 1001
                                             18.14.1-1nodesource1 1001
                                             18.14.0-1nodesource1 1001
                                             18.13.0-1nodesource1 1001
                                             18.12.0-1nodesource1 1001
                                             18.11.0-1nodesource1 1001
                                             18.10.0-1nodesource1 1001
                                             18.9.1-1nodesource1 1001
                                             18.9.0-1nodesource1 1001
                                             18.8.0-1nodesource1 1001
                                             18.7.0-1nodesource1 1001
                                             18.6.0-1nodesource1 1001
                                             18.5.0-1nodesource1 1001
                                             18.4.0-1nodesource1 1001
                                             18.3.0-1nodesource1 1001
                                             18.2.0-1nodesource1 1001
                                             18.1.0-1nodesource1 1001
                                             18.0.0-1nodesource1 1001
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  6.0.11
                                        admin:          7.0.23
                                        javascript:     8.7.6
                                        nodejs modules from github:     0
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspi58GB                                -  enabled
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspi58GB                                - disabled
                                        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Raspi58GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi58GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Raspi58GB                                -  enabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi58GB                                - disabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi58GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : Raspi58GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspi58GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi58GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                -  enabled
                                          system.adapter.frontier_silicon.1       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                                          system.adapter.frontier_silicon.2       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                                          system.adapter.frontier_silicon.3       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi58GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi58GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi58GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi58GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspi58GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspi58GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi58GB                                -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspi58GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi58GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Raspi58GB                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                                        │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                                        │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                                        Active repo(s): stable
                                        Upgrade policy: none
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                        Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                                        Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                        Adapter    "doorbird"     : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                        Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                        Adapter    "frontier_silicon": 0.2.0 , installed 0.2.0
                                        Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.42
                                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                        Objects and States
                                        Objects:        11879
                                        States:         9389
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 192.168.178.57:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7919       1126/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6713       1141/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7695       958/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7688       958/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 192.168.178.57:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9459       1326/io.doorbird.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4800       831/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6905       1281/io.shelly.1
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        1808       826/mosquitto
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7672       899/influxd
                                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       10347      1386/io.simple-api.
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6501       977/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9206       1486/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4802       831/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        1809       826/mosquitto
                                        udp        0      0 0.0.0.0:47626           0.0.0.0:*                           1001       7898       1096/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:47735           0.0.0.0:*                           1001       6665       1096/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       6651       1096/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:51914           0.0.0.0:*                           1001       6661       1096/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:35953           0.0.0.0:*                           1001       6668       1096/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:48478           0.0.0.0:*                           1001       6654       1096/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:40771           0.0.0.0:*                           1001       6664       1096/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:48991           0.0.0.0:*                           1001       6659       1096/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:40867           0.0.0.0:*                           1001       6660       1096/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:50113           0.0.0.0:*                           1001       6658       1096/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7202       669/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       9290       1220/io.shelly.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:55035           0.0.0.0:*                           104        7204       669/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:34600           0.0.0.0:*                           1001       6655       1096/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:34858           0.0.0.0:*                           1001       6669       1096/io.broadlink2.
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7203       669/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::46438                :::*                                104        7205       669/avahi-daemon: r
                                        2024-08-29 16:18:09.780  - info: rpi2.0 (1171) terminating
                                        2024-08-29 16:18:09.823  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2024-08-29 16:18:13.178  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.rpi2.0 in version "2.0.0" started with pid 1548
                                        2024-08-29 16:18:14.064  - info: rpi2.0 (1548) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                        2024-08-29 16:18:14.708  - error: rpi2.0 (1548) Cannot initialize/setMode GPIO: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'watch')
                                        2024-08-29 16:18:18.498  - info: admin.0 (977) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                        2024-08-29 16:18:27.335  - info: admin.0 (977) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                        2024-08-29 16:21:09.623  - info: smartmeter.0 (1235) Received 13 values, 6 updated
                                        2024-08-29 16:22:22.965  - info: admin.0 (977) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                        2024-08-29 16:22:29.933  - info: javascript.0 (1033) Start JavaScript script.js.Haushalt.Gas.Verbrauch_Gestern (Blockly)
                                        2024-08-29 16:22:29.947  - info: javascript.0 (1033) script.js.Haushalt.Gas.Verbrauch_Gestern: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2024-08-29 16:22:53.911  - info: admin.0 (977) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 javascript
                                        2024-08-29 16:24:22.139  - info: admin.0 (977) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                        2024-08-29 16:26:10.983  - info: smartmeter.0 (1235) Received 13 values, 5 updated
                                        2024-08-29 16:29:55.429  - info: admin.0 (977) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                        2024-08-29 16:31:11.653  - info: smartmeter.0 (1235) Received 13 values, 6 updated
                                        2024-08-29 16:36:12.545  - info: smartmeter.0 (1235) Received 13 values, 6 updated
                                        2024-08-29 16:40:48.014  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.yr.0 in version "5.3.0" started with pid 2655
                                        2024-08-29 16:40:49.098  - info: yr.0 (2655) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                        2024-08-29 16:40:49.107  - info: yr.0 (2655) longitude/longitude not set, get data from system
                                        2024-08-29 16:40:49.117  - info: yr.0 (2655) system latitude: 50.622376836807405 longitude: 7.0362624235667255
                                        2024-08-29 16:41:14.050  - info: smartmeter.0 (1235) Received 13 values, 6 updated
                                        2024-08-29 16:41:15.154  - info: yr.0 (2655) Data updated.
                                        2024-08-29 16:41:15.154  - info: yr.0 (2655) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2024-08-29 16:41:15.666  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.yr.0 having pid 2655 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        v.2024-05-22
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Installation:           native
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               64 bit
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                        User-ID:                1000
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:
                                        /usr/bin/npm            10.7.0
                                        /usr/bin/npx            10.7.0
                                        Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                                        MEMORY:
                                        Mem:            8.4G        2.8G        4.8G        5.6M        1.0G        5.7G
                                        Swap:           209M          0B        209M
                                        Total:          8.7G        2.8G        5.0G
                                        ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
        admin                   7.0.23
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                11879
                                        States:                 9389
                                        Size of iob-Database:
                                        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        sudo apt install -y libgpiod-dev
                                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                        libgpiod-dev ist schon die neueste Version (1.6.3-1+b3).
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                            Plattform: linux
                                            Betriebssystem: linux
                                            Architektur: arm64
                                            CPUs: 4
                                            Geschwindigkeit: 2400 MHz
                                            Modell: Cortex-A76
                                            RAM: 7.8 GB
                                            System-Betriebszeit: 24 T. 19:42:19
                                            Node.js: v18.20.4
                                            time: 1724934925682
                                            timeOffset: -120
                                            NPM: 10.7.0
                                            Adapter-Anzahl: 539
                                            Datenträgergröße: 58.0 GB
                                            Freier Festplattenspeicher: 47.3 GB
                                            Aktive Instanzen: 4
                                            Pfad: /opt/iobroker/
                                            Betriebszeit: 00:00:17
                                            aktiv: true
                                        Ich benutze 2 GPIO Eingänge. Einen wie oben schon geschrieben des Gaszählers. Es wäre toll, wenn das wieder zu nutzen wäre!
                                          @garfonso said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                          rpi2.0
                                          	2024-08-29 16:15:58.398	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                          rpi2.0
                                          	2024-08-29 16:15:59.166	error	Cannot initialize/setMode GPIO: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'watch')
                                          rpi2.0
                                          	2024-08-29 16:18:09.280	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          rpi2.0
                                          	2024-08-29 16:18:09.281	info	terminating
                                          rpi2.0
                                          	2024-08-29 16:18:09.282	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          rpi2.0
                                          	2024-08-29 16:18:09.780	info	terminating
                                          rpi2.0
                                          	2024-08-29 16:18:14.064	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                          rpi2.0
                                          	2024-08-29 16:18:14.708	error	Cannot initialize/setMode GPIO: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'watch')
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @searcher57 last edited by
                                            @searcher57
                                            danke für das Log. Könntest du den rpi2 adapter auf debug umstellen und mir dann nochmal ein log vom neustart geben? (der sollte beim umstellen direkt neugestartet werden, sonst bitte von Hand).
                                            Irgendwie ist mir noch nicht klar, warum das GPIO Objekt da undefined ist.
                                            1.0k
                                            519
                                            145349
