    5. Werte aus JSON übernehmen
      Homoran Global Moderator Administrators @Lars 2 last edited by
      @lars-2 sagte in Werte aus JSON übernehmen:
      Kann mir bitte einer sagen was ich falsch mache
      keine eckigen Klammern.
      Sensors.0.TaskValues.0.Value
      müsdte passrn
      • Lars 2
        Lars 2 last edited by Lars 2
        kommen auch Fehler😠
        auch hier kommt immer eine "Null" ?
        Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @lars-2 nimm mal die Konvertierung in Objekt raus.
          sonst fällt mir nichts ein.
          Hast du die korrekte Schreibweise des Attributs überprüft.
          Am Handy fällt das nicht leicht.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Lars 2 last edited by
            @lars-2
            So funzt es:
            Homoran Lars 2 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
              @codierknecht sagte in Werte aus JSON übernehmen:
              @lars-2
              So funzt es:
              und warum bei @Lars-2 nicht?
              klappt wahrscheinlich ohne Konvertierung
              • Lars 2
                Lars 2 @Codierknecht last edited by Lars 2
                @codierknecht said in Werte aus JSON übernehmen:
                @lars-2
                So funzt es:
                Hallo Codierknecht,
                leider nein.
                was ja komisch ist, das beim Aufruf der Daten überhaupt nicht alle Werte kommen, sondern nur ein Teil der "Struktur"
                  leider nein.
                  du hast ja immer noch die Konvertierung in Objekt!
                  Lars 2 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Lars 2
                    Lars 2 @Homoran last edited by
                    @homoran said in Werte aus JSON übernehmen:
                    leider nein.
                    Sorry überlesen, meinst du so?
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Lars 2 last edited by
                      @lars-2 Stell den Antworttyp auf Text
                      • Lars 2
                        jetzt gehts
                        Antwort Datentyp auf Text wahr die Lösung.
                        jetzt sollte ich weiterkommen. Danke!
                        • haus-automatisierung
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Werte aus JSON übernehmen:
                          Das ist auch nicht falsch. Die Funktion getAttr wandelt ja nur selbst in ein Objekt, wenn man einen String reinreicht. Genauso kann man auch ein Objekt reingeben. Das ist insbesondere sinnvoll, wenn man mehrere Attribute haben möchte, da dann die Konvertierung in ein Objekt nur 1x gemacht werden muss.
                          549
