    4. eCharts Y-Achse auto scala
    • [erledigt] 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
      was ist das für ein Widget?
      Das vom Adapter
        Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
        Das vom Adapter
        Danke!
        hab ich noch nie gesehen.
        Hab im Moment auf der produktiven Installation auch kein eCharts drauf.
        gibt es da kein Aktualisierungsintervall?
        Wobei das ja gar nicht die Ursache war. der hohe negative Wert wurde nur nicht sngezeigt, weil er durch die Aggregation "verschluckt" wurde
        sigi234 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Loco @Homoran last edited by
          Ja, w00037 ist wirklich nicht aussagefähig. Mir würde es auch besser gefallen wenn da der Name des Widget stehen würde...
          Weiß jetzt auch grad nicht wie ich diese "Ausreißer" abfangen kann. Scheint das die in einer Datenbank stehen, oder?
          Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Das vom Adapter
            Danke!
            Nein, das Widget dient nur als Anzeige, es muss alles im Adapter eingestellt werden.
              Homoran Global Moderator Administrators @Loco last edited by
              @loco sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
              der steht im abgeschnittenen Teil oben links in der Iconleiste.
              wenn es wirklich Ausreißer sind, musst du das mit den Parametern beim Historisieren machen
                Danke, beim iFrame gäbe es das.
                  Ich hab mal die Aggregation (guter Hinweis) reduziert (im Adapter) und beobachte das jetzt mal wie die Kurve aussieht...
                    @loco Was soll das bringen? Der Ausreißer ist doch in den Rohwerten weiterhin drin.
                    Lefiglich die Kurve wird mehr oder weniger geglättet
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Loco last edited by sigi234
                      Unter Generell : Name
                        Loco @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        Das ist der Name den Du für die Widget-Instanz vergeben hast, nicht der Name wie das Widget in der Palette benannt wird. oder?
                          ihr verwirrt mich!
                          erst wird überhaupt icht von vis gesprochen,
                          dann doch vis
                          und jetzt vis2?
                            und jetzt vis2?
                            Gute Frage
                              Dort
                              steht das ausgewählte Widget bei vis
                                Nein, nicht vis2....
                                  Loco @Loco last edited by
                                  vielleicht auch lieber wieder zurück zum Thema? Kann man diese Ausreißer ausfiltern?
                                      Also irgendwie passt das nicht mit Autoskalierung, echt nicht....
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Loco last edited by Homoran
                                        das hier hast du aber im Auge?
                                        Lediglich die Kurve wird mehr oder weniger geglättet
                                        ...und du siehst ihn nur nicht mehr
                                          ja, hab ich, wollte mir mal die Daten in der DB anschauen im Bereich wie im Screenshot dargestellt. Komme leider nicht drauf, der Filter passt irgendwie nicht. Kann den Bereich (die letzten 12Std nicht ausfiltern.
                                            wahrscheinlich zu viele Daten. es werden max. 500 Werte geladen.
                                            Du musst dann über 'benutzerdefiniert' den Zeitraum bestimmen
                                            ...oder im Graphen den Bereich aufzoomen
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            1021
