    4. eCharts Y-Achse auto scala
    • [erledigt] 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
      @homoran sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
      was ist das für ein Widget?
      Das vom Adapter
      Danke!
      hab ich noch nie gesehen.
      Hab im Moment auf der produktiven Installation auch kein eCharts drauf.
      gibt es da kein Aktualisierungsintervall?
      Wobei das ja gar nicht die Ursache war. der hohe negative Wert wurde nur nicht sngezeigt, weil er durch die Aggregation "verschluckt" wurde
      sigi234 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Loco @Homoran last edited by
        Ja, w00037 ist wirklich nicht aussagefähig. Mir würde es auch besser gefallen wenn da der Name des Widget stehen würde...
        Weiß jetzt auch grad nicht wie ich diese "Ausreißer" abfangen kann. Scheint das die in einer Datenbank stehen, oder?
        Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          Das vom Adapter
          Danke!
          Nein, das Widget dient nur als Anzeige, es muss alles im Adapter eingestellt werden.
            Homoran Global Moderator Administrators @Loco last edited by
            @loco sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
            der steht im abgeschnittenen Teil oben links in der Iconleiste.
            wenn es wirklich Ausreißer sind, musst du das mit den Parametern beim Historisieren machen
              Danke, beim iFrame gäbe es das.
                Ich hab mal die Aggregation (guter Hinweis) reduziert (im Adapter) und beobachte das jetzt mal wie die Kurve aussieht...
                  @loco Was soll das bringen? Der Ausreißer ist doch in den Rohwerten weiterhin drin.
                  Lefiglich die Kurve wird mehr oder weniger geglättet
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Loco last edited by sigi234
                    Unter Generell : Name
                      Loco @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Das ist der Name den Du für die Widget-Instanz vergeben hast, nicht der Name wie das Widget in der Palette benannt wird. oder?
                        ihr verwirrt mich!
                        erst wird überhaupt icht von vis gesprochen,
                        dann doch vis
                        und jetzt vis2?
                          und jetzt vis2?
                          Gute Frage
                            Dort
                            steht das ausgewählte Widget bei vis
                              Nein, nicht vis2....
                                Loco @Loco last edited by
                                vielleicht auch lieber wieder zurück zum Thema? Kann man diese Ausreißer ausfiltern?
                                    Also irgendwie passt das nicht mit Autoskalierung, echt nicht....
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Loco last edited by Homoran
                                      das hier hast du aber im Auge?
                                      Lediglich die Kurve wird mehr oder weniger geglättet
                                      ...und du siehst ihn nur nicht mehr
                                        ja, hab ich, wollte mir mal die Daten in der DB anschauen im Bereich wie im Screenshot dargestellt. Komme leider nicht drauf, der Filter passt irgendwie nicht. Kann den Bereich (die letzten 12Std nicht ausfiltern.
                                          wahrscheinlich zu viele Daten. es werden max. 500 Werte geladen.
                                          Du musst dann über 'benutzerdefiniert' den Zeitraum bestimmen
                                          ...oder im Graphen den Bereich aufzoomen
                                          31.6k
                                          79.5k
                                          1021
