    4. Vis import geht nicht
      sigi234 Forum Testing Most Active @lustig29 last edited by sigi234
      @lustig29
      Du musst das als JS-Skript anlegen und nicht als ZIP importieren
        lustig29 @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Das habe ich ja gemacht.
        Genauso bin ich vorgegangen. Nur das importieren des Projektes klappt nicht. Wenn ich es importiere bekomme ich halt immer die Main Seite (Beispielseite) angezeigt.
          @sigi234 Kannst du mir da noch weiterhelfen?
            Homoran Global Moderator Administrators @lustig29 last edited by
            @lustig29 sagte in Vis import geht nicht:
            und wie, genau!, hast du die Änderungen durchgeführt?
            und wie den Import?
              lustig29 @Homoran last edited by
              Ich habe die Datei Vis.views.json geöffnet und an allen Stellen wo die 10.10.10.10... stand die Ip meiner Sonos eingefügt.
              Dann gespeichert. Dann im Vis Editor, Projekt importieren... und die Zip Datei vom Projekt ausgewählt.
                womit?
                  Mit dem Texteditor so wie es in Anleitung steht.
                    welchem?
                    Windows?
                      Ja, habe es bei mir getestet , habe aber kein Sonos, hat funktioniert.
                        @homoran Ja, Windows 11
                          der wird Windows Steuerzeichen verwenden, die stören.
                          Nimm notepad++ im Unix-Modus
                            @homoran Ah ok. Teste ich mal.
                              Eine andere Frage. Wie kann ich den erstellten Projekt aus dem Vis Editor wieder löschen?
                                über den vis Dateimanager
                                  lustig29 @Homoran last edited by lustig29
                                  Wie öffne und bearbeite und speichere ich denn die Datei mit dem Notepad?
                                  Bekomme beim einfügen den Projectordner immer diesen Fehler.
                                  Edit: Hat geklappt. Geht👍
                                    Bei mir legt er mur diesen Datenpunkt an. Ist das richtig?
                                      ich kenne das Sonos Projekt nicht
                                      1553
