    4. Vis import geht nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @lustig29 last edited by
      @lustig29 sagte in Vis import geht nicht:
      Ich habe die Datei Vis.views.json geöffnet
      womit?
        lustig29 @Homoran last edited by
        Mit dem Texteditor so wie es in Anleitung steht.
          welchem?
          Windows?
            sigi234 Forum Testing Most Active @lustig29 last edited by
            @sigi234 Kannst du mir da noch weiterhelfen?
            Ja, habe es bei mir getestet , habe aber kein Sonos, hat funktioniert.
              @homoran Ja, Windows 11
                der wird Windows Steuerzeichen verwenden, die stören.
                Nimm notepad++ im Unix-Modus
                  @homoran Ah ok. Teste ich mal.
                    Eine andere Frage. Wie kann ich den erstellten Projekt aus dem Vis Editor wieder löschen?
                      über den vis Dateimanager
                        lustig29 @Homoran last edited by lustig29
                        Wie öffne und bearbeite und speichere ich denn die Datei mit dem Notepad?
                        Bekomme beim einfügen den Projectordner immer diesen Fehler.
                        Edit: Hat geklappt. Geht👍
                          Bei mir legt er mur diesen Datenpunkt an. Ist das richtig?
                            ich kenne das Sonos Projekt nicht
                            1553
