    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
    • ubecker
      ubecker @Fredenstein last edited by
      @fredenstein sicher das die Geräte ID 100 ist? Normal ist die ID 1.
      Richtiges Port am WR? Damit ist gemeint über welchen HW Port am WR holst du die Daten? Über den Winet-s oder den hinteren Ethernet Port?
        Fredenstein @ubecker last edited by
        @ubecker
        Ich habe die ID mal auf 1 gestellt und am WR auch Parametereinstellung auf 1
        zusätzlich hier die Netzwerkeinstellung
        HW Port ist der hinter Ethernet Port
        ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ubecker
          @fredenstein einzig was mir noch auffällt sind die Namen deiner Datenpunkte.
          Wo kommt das NaN... her? meine heissen
          Hast du bei den Einstellungen Allgemein Aliasses benutzen angehakt?
          Habe nicht rausbekommen was das macht, nur das es empfolen wird das abzuschalten
          F G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @ubecker
            ich hab nochmal ein bisschen experimentiert. jetzt kommen einige Eingangsregister
            im holding register ist überwiegend 0. ich denke aber liegt daran, dass ich keinen Speicher habe.
            Homoran ubecker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Fredenstein last edited by
              @fredenstein sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
              wie hast du die denn konfiguriert?
              üblicherweise sind Holdingregister zum Schreiben!
              Gewünschten Wert eintragen -> Gerät übernimmt -> Wert verschwindet -> fertig!
              du willst sie aber anscheinend auslesen, oder?
              • ubecker
                @fredenstein du musst bei den Holdingregister auch die zyklische Abfrage einschalten
                  GombersIOB @ubecker last edited by
                  @ubecker said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                  Die kommen von einer fehlerhaften Registerdeklaration. Da waren vermutlich Leerzeichen in dem String drin. Etwa so: ;12999 ;
                  • flkontakt
                    flkontakt @silgri last edited by
                    @silgri hallo, ich plane eine ähnliche Kombi Sungrow und BYD, hätte hier eine Frage zur Neuregelung des §14a EnWG. Laut den neuen Beschlussfassungen der Bundesnetzagentur müssen seit dem 01.01.2024 auch Stromspeicher als Steuerbare Verbrauchseinrichtung angeschlossen werden, sofern diese technisch in der Lage sind mit mehr als 4,2kW aus dem Netz zu laden. Wie hast du dies realisiert? Ich habe hierzu in der Technischen Doku von Sungrow nichts gefunden, wie die Anlage auf den Steuerbefehl reagieren kann und auf die 4,2kW geregelt wird. Wenn man Solateure hierzu befragt zucken die nur mit den Schultern. Ansteuerung durch den Netzbetreiber soll entweder per Relaiskontakt, perspektivisch aber auch per EEbus möglich sein, ob z.B. auch per KNX ist noch nicht bekannt. So wie die Gerüchte sagen, soll es wohl EEbus werden. Neben der Anforderung §14a kommt dann noch §9 EEG, die Erzeugungsanlage muss dann auch steuerbar sein, hier steht in der Doku zumindest etwas über den Rundsteuerempfänger des Netzbetreibers. Frage hier sicherlich Off-Topic, deine Umsetzung könnte aber auch für andere interessant sein. Vielen Dank!
                      GombersIOB @flkontakt last edited by
                      @flkontakt
                      Müsste das der Netzbetreiber nicht beantworten können?
                      Ansonsten würde ich mal auf https://www.photovoltaikforum.com die Frage stellen. Da liest Sungrow mit!
                      flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Klaus 0 last edited by
                        ich benutze schon seit längerer Zeit den Modbusadapter mit dem SungrowWechselrichter SH10.
                        Seit ein paar Tagen bekomme ich nur noch diese 4 Datenpunkte ausgelesen und den Rest nicht mehr.
                        Habe schon alle Datenpunkte mal gelöscht um zu schauen ob ein Registereintrag falsch ist oder so.
                        Aber er liest immer nur die 4 Register aus und dann schließt er die Verbindung. Siehe unten das Protokoll.
                        Hat evtl. jemand eine Lösung?
                        Grüße Klaus
                        modbus.0
                        2024-08-29 15:50:40.883 info Disconnected from slave 192.168.178.112
                        modbus.0
                        2024-08-29 15:50:40.883 debug Closing client on purpose.
                        modbus.0
                        2024-08-29 15:50:39.882 debug Cleaning up request fifo.
                        modbus.0
                        2024-08-29 15:50:39.882 debug Clearing timeout of the current request.
                        modbus.0
                        2024-08-29 15:50:39.882 debug Socket closed with error
                        modbus.0
                        2024-08-29 15:50:38.800 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 13038 DONE
                        modbus.0
                        2024-08-29 15:50:38.797 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 13038 - 2 registers
                        modbus.0
                        2024-08-29 15:50:38.797 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 13000 DONE
                        modbus.0
                        2024-08-29 15:50:38.795 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 13000 - 25 registers
                        modbus.0
                        2024-08-29 15:50:38.795 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 5016 DONE
                        modbus.0
                        2024-08-29 15:50:38.793 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 5016 - 2 registers
                        modbus.0
                        2024-08-29 15:50:38.793 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 5002 DONE
                        modbus.0
                        2024-08-29 15:50:38.792 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 5002 - 2 registers
                        modbus.0
                        2024-08-29 15:50:38.791 debug [DevID_1] Poll start ---------------------
                        modbus.0
                        2024-08-29 15:50:38.790 info Connected to slave 192.168.178.112
                        • flkontakt
                          flkontakt @GombersIOB last edited by
                          @gombersiob danke für die Rückmeldung, der Netzbetreiber äußert sich nur zum §9 EEG, zu §14a nicht wirklich. Im PV-Forum war ich, dort gibt es nur eine Sungrow-Info zu deren Wallbox, aber auch die geht auf §14a nicht wirklich ein. Da die Steuerung durch das Gesetz gefordert wird, möchte ich gerne ein taugliches Wechselrichter/Speichersystem einsetzen. Da die Anlage von @silgri scheinbar in 2024 in Betrieb genommen wurde, müssten die Anforderungen dort (theoretisch 😉) umgesetzt sein. Man bekommt für die Steuerbarkeit eine kleine Entschädigung, ist hier recht gut beschrieben.
                          https://hager.com/de/wissen/gesetze-und-foerderungen/enwg-energiewirtschaftsgesetz
                            @flkontakt
                            Ich habe mal in der Erläuterung der Bundesnetzagentur nachgelesen.
                            So richtig verstehe ich das nicht.
                            Unter „Was muss ich tun, wenn ich eine neue steuerbare Verbrauchseinrichtung in Betrieb nehmen möchte?“ steht in
                            Schritt 1: Zuerst müssen Sie sich für eine Art der Ansteuerung entscheiden.
                            Da gibt es die Auswahl zwischen Direktansteuerung des Verbrauchers (geht über die Holding Register) oder einem EMS (Energie Management System).
                            Da wäre ich mit nur einer Batterie doch fast fertig. (Bei mehreren Verbrauchern ist ein EMS sicher sinnvoll).
                            Aber da kommt Schritt 3: Beauftragung der notwendigen technischen Mess- und Steuerungseinrichtungen
                            Da steht dann: Dafür benötigen Sie grundsätzlich ein intelligentes Messsystem sowie eine damit verbundene Steuerungseinrichtung. Die Kommunikation und Steuerung erfolgt dann gesichert über das intelligente Messsystem.
                            Ab hier bin ich völlig raus. Sungrow hat eine eigene proprietäre Ansteuerung seiner Batterie. Ich bin mir nicht mal sicher ob für alle Batterien und Wechselrichters dasselbe Modbus Holding-Register angewendet wird. Und alle anderen Hersteller stimmen sich sicher auch nicht untereinander ab. Wie sollte das intelligente Messsystem denn aussehen, damit es mit allen kann? Zumindest für ein EMS müßte man das doch fordern, oder?
                            Und wie steuert der Netzwerkbetreiber? Ich habe bisher noch kein Datenkabel von ihm gesehen!
                            Das Thema interessiert mich jetzt, ohne dass ich konkrete Absichten hätte das zu nutzen. Zumindest für die Batterie alleine nicht. Dafür müsste das reduzierte Netzentgelt schon sehr attraktiv sein, immerhin muß man bei einer Batterie mit 20% Verlusten rechnen. Und wenn man dann womöglich noch gerade übers Netz geladen hat und dann die Sonne scheint hat man drauf gelegt. Das optimal hinzubekommen und dabei relevant zu sparen, halte ich für äußerst schwer.
                              GombersIOB @Klaus 0 last edited by
                              @klaus-0
                              Ich vermute einen Definitionsfehler oder Zugriff von verschiedenen Clients auf denselben Slave.
                              Falls nur ersteres in Frage kommt wäre das meine Vorgehensweise:
                              1. Neustart der Schnittstelle. Dazu reicht es einfach mal das LAN-Kabel abzuziehen und nach einer Weile wieder dranzustecken. Oder via Kommando über die iSolarCloud oder das lokale Admin-Interface
                              2. Für die Suche nach dem Definitonsfehler würde ich kleine Pakete von 3-5 Definitionen machen und für diese dann immer schauen, ob man für alle eine Antwort bekommt.
                              • flkontakt
                                @gombersiob die Steuerbare Verbrauchseinrichtung muss für den Netzbetreiber steuerbar ausgeführt werden, damit bei drohenden Netzengpässen z.B. eine Wallbox nur noch mit max. 4,2kW lädt, wenn der Engpass vorbei ist wieder mit voller Leistung. Ein Stromspeicher dementsprechend bei Engpass ebenfalls max. 4,2kW aus dem Netz zieht. Ist die Steuerbare Verbrauchseinrichtung nicht in der Lage auf 4,2kW zu "dimmen", darf auch auf 0kW gesteuert oder hart abgeschaltet werden. Hierfür bekommt man vom Netzbetreiber ein Smart-Meter-Gateway und eine Steuerbox eingebaut (Stichwort Intelligentes Messsystem),kostet dem Kunden ca. 50€ im Jahr.
                                Als Entschädigung für den Aufwand die Steuerbarkeit herzustellen und ggf. bei Netzengpass gedimmt zu werden, hat man Anspruch auf reduzierte Netzentgelte. Der Kunde kann sich für eine pauschale Reduzierung entscheiden, sind im Bundesdurchschnitt ca. 140€ pro Jahr , kann aber je nach Netzbetreiber etwas mehr oder weniger sein. Alternativ gibt es eine Netzentgeltreduzierung auf den Verbrauch der Steuerb. Verbr., dann braucht man aber einen separaten Zähler, rechnet sich erst ab ca. 3000kWh im Jahr.
                                Nach §14a bzw. den Beschlussfassungen der BNetzA sind die Betreiber der Steuerb. Verb. verpflichtet die Steuerbarkeit herzustellen. Der Netzbetreiber kann dann mit Relaiskontakten seiner Steuerbox z.B. die Wallbox ansteuern, die Wallbox bräuchte dann Eingangskontakte. Ab nächstem Jahr soll der Netzbetreiber auch per EEbus (ggf. auch KNX) steuern können, dann müsste die Wallbox entweder direkt EEbus können oder ein Energiemanagement übersetzt EEbus dann z.B. auf OCCP, Modbus usw.
                                Zurück zu Sungrow: In Verbindung mit dem Batteriespeicher wäre die Anlage ein §14a-Fall, somit bräuchte es einen Schaltkontakt oder EEbus-Schnittstelle im Wechselrichter, beides finde ich nicht in der Doku von Sungrow. Ich finde es relativ attraktiv, für einen Speicher die pauschale Netzentgeltreduzierung zu bekommen. Da ich aktuell voraussichtlich nicht aus dem Netz laden werde, hätte ich kein Problem mit einer eventuellen Ansteuerung durch den Netzbetreiber bei Netzengpässen. Die 50€ für die Technik vom Netzbetreiber muss man gegenrechnen, es bleibt aber immer was übrig.
                                  GombersIOB @flkontakt last edited by GombersIOB
                                  @flkontakt
                                  Darum drehte sich meine Frage. Wie kommuniziert das Smart-Meter-Gateway mit dem Netzbetreiber?
                                  Bei der Ansteuerung des Verbrauchers hatte ich den zitierten Artikel der Bundesnetzagentur so verstanden, dass ich mir als Betreiber die Ansteuerung aussuchen kann. Entweder direkt den Verbraucher ansteuern oder ein EMS verwenden. Im letzteren Fall „fordert“ der Netzbetreiber eine Reduktion des Ladestroms um eine gewisse Menge und das EMS legt fest welcher Verbraucher wie gedrosselt wird um das Ziel zu erreichen.
                                  Über die Anbindung des SMGs an die Verbraucher macht der Artikel keine Aussage. Theoretisch könnte man doch sicher auch Modbus nutzen? Wäre aber vielleicht problematisch. Das müßte customized werden - wer soll das machen?
                                  Bleibt immer noch die Frage der Datenanbindung des Netzbetreibers an meinen Zählerschrank. Just curious!
                                  Bezüglich der Effektivität des Ladens aus dem Netz (bezieht sich auf dynamische Strompreise, aber dennoch interessant) finde ich dieses Video ganz lehrreich.
                                  • flkontakt
                                    @gombersiob SMGW kann z.B. per LTE, Powerline oder DSL-Anschluss kommunizieren. In den meisten Fällen wird es wohl per LTE sein, Kosten trägt der Netzbetreiber.
                                    Endkunde kann sich die Art der Steuerung aussuchen, ob Analog per Relaiskontakt oder Digital per (voraussichtlich) EEbus. Bei der Direktsteuerung muss jede Steuerb. Verbr. auf max. 4,2kW dimmen, für den Einsatz EMS gibt es eine Berechnungsformel für den Leistungsbezug.
                                    Aufgrund der Vielzahl von verschiedenen Protokollen im Markt, wird es wohl max. 1-2 Protokolle geben, mit denen der Netzbetreiber arbeitet, der Endkunde benötigt dann ggf. ein Ems welches EEbus auf Modbus übersetzt.
                                    Laden aus dem Netz kann ab 2025 mit den dynamischen Stromtarifen interessant werden, hier üben ja einige schon mit Tibber usw. Und dann bekommt man gleichzeitig den günstigsten Stromtarifen und die reduzierten Netzentgelte.
                                    Bleibt die Frage, ob Sungrow nach §14a angesteuert werden kann, und vor allem wie?
                                      Klaus 0 @GombersIOB last edited by
                                      @gombersiob
                                      Hi, danke für die schnelle Antwort.
                                      Hatte bereits den kompletten Wechselrichter neu gestartet. hat leider nichts gebracht.
                                      Was meinst du genau mit kleinen Paketen? Die Eingangsregister? Diese hatte ich schon mal alle
                                      gelöscht und es dann auch nur mit einem Register versucht, aber der selbe Fehler.
                                      • I
                                        Iomega @silgri last edited by
                                        @silgri , falls doch noch interessant für dich, ich habe den Sungrow SH15T und ihn auch mit den gleichen Registern erfolgreich eingebunden. Mir fehlt gefühlt eigentlich nur ein Register (Daily Load / Gesamtverbrauch Haus vom Smartmeter). Hatte mit den Übersichten hier im Thread und eurer Sammlung auf GitHub gearbeitet. An der Stelle nochmal Danke dafür 👍.
                                          luxusl last edited by
                                          kurze Verständnisfrage.
                                          Ich habe einen SH10.0RT und einen SG7.0RT Wechselrichter. Vom Hybrid-Wechselrichter lese ich die Daten bereits erfolgreich aus, nur wie muss ich für den zweiten Wechselrichter vorgehen? Eine zweite Instanz für Modbus einrichten oder was ist der beste Weg?
                                            Kantor1982 @Iomega last edited by
                                            @iomega Ich habe ebenfalls den SH15T seit einigen Tagen installiert. Ich würde den Wechselrichter gerne für Vis und EVCC auslesen. Leider hat er im Gegensatz zum SH10T den zweiten LAN Port nicht. Wie liest du ihn aus? Über das WiNet-S oder den Logger Port?
                                            Grüße Thomas
                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            131
                                            869
                                            324051
