    4. Homematic IP Adapter Fehlermeldung nach installation
      Für hmip.admin bzw. iobroker.hmip/admin scheinen da files zu fehlen. Das sieht bei den anderen Adaptern an der Stelle anders aus. Ohne das ich jetzt wüsste wie das richtig aussehen müsste.
      • mcm1957
        mcm1957 @apollon77 last edited by
        @apollon77
        a) Hab das Issue mal reopened.
        b) Release to stable hab ich heut auch begonnen - suspendiere das aber dann mal bis klar ist was Sache ist
        c) Komisch ist dass es beim ersten Poster ging ...
          Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
          @mcm1957 sagte in Homematic IP Adapter Fehlermeldung nach installation:
          Vielleicht ein älterer admin?
          • mcm1957
            mcm1957 @Homoran last edited by
            Also wenn ich es richtig im Kopf habe sollte es mui styles NICHT mehr geben. Der aktuelle Admin bzw. hat das rausgeschmissen, Deswegen müssen / mussten ja ALLE React basierenden Adapetr aktualisisert werden.
            Wenn das also verlangt wird sieht es eher so aus als würde alter Adapter Code laufen.
            Genaueres kann aber wohl nur Bluefox sagen. Die Infos ist derzeit eher dünn ... React halt 😞
              Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
              @mcm1957
              Ich hab gerade mal via GitHub installiert, da ist die Meldung auch noch zu sehen.
              echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls | grep hmip
              ├── iobroker.hmip@1.24.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip.git#dc9bd8fb3385684d3650af51a68ba15bf582ca82)
                gizmodlx @Thomas Braun last edited by gizmodlx
                Ok....d.h. es gibt aktuell keine Lösung für das Problem?
                Ich hatte bis zum Update auf Admin 7 tatsächliche keine Probleme mit dem hmip-Adapter
                Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bluefox
                  Bluefox @gizmodlx last edited by Bluefox
                  @gizmodlx Bitte die version 1.24.2 ausprobieren. Aber ich kann das Problem trotzdem nicht reproduzieren. Mui_styles sollte gar nicht benutzt werden.
                  Vielleicht "Browser-Cache" löschen?
                    gizmodlx @Bluefox last edited by
                    @bluefox Nein, funktioniert leider nicht. Die Meldung bleibt auch bei Version 1.24.2 bestehen:
                    Ich habe sicherheitshalber auch einen "frischen" Browser sowohl mit der alten als auch der neuen Version getestet. Kein Unterschied 😞
                      Homoran Global Moderator Administrators @gizmodlx last edited by
                      @gizmodlx sagte in Homematic IP Adapter Fehlermeldung nach installation:
                      auch mal im incognito Modus?
                        gizmodlx @Homoran last edited by
                        @homoran @Bluefox War wohl etwas zu schnell. Nun ist der Button sichtbar. Könnte sein, dass Reload+Shift geholfen hat.
                          Reload+Shift
                          @bluefox sagte in Homematic IP Adapter Fehlermeldung nach installation:
                            gizmodlx last edited by gizmodlx
                            @homoran Ja, war zu vorschnell.
                            @Bluefox Der Button ist nun zwar sicht- und nutzbar, dafür bekomme ich jetzt einfach keinen Token mehr. Hab die SGTIN nun mehrfach überprüft, bekomme aber immer wieder "error requesting token: Error: Could not get host details. Please check the SGTIN." Im Debug-Log sehe ich aber erstmal keine Fehlermeldungen. Kann es sein, das hier auch noch was nicht passt?
                            Evtl. hilft diese Logausgabe vom Adapter weiter?
                            message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":41,"ack":false,"time":1724959xxxxxx},"_id":95xxxxxx}
                              apollon77 @gizmodlx last edited by
                              @gizmodlx Debug log bitte aktivieren und github issue erstellen. Können das andere Nachstellen?
                                gizmodlx @apollon77 last edited by gizmodlx
                                @apollon77 ist erledigt: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/585
                                An einer Blockade seitens Homematic-Server kann es mE nicht liegen, weil ich zwischenzeitlich über 48 Stunden gewartet habe. Vermute es hängt mit den Updates der anderen iobroker-Komponenten (Admin-Adapter) zusammen. Lief hier ja zuvor Jahre reibungslos. Und über die Homematic-App läuft es ja einwandfrei.
                                gizmodlx created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
                                closed Generation of token fails #585
                                  gizmodlx @gizmodlx last edited by
                                  Heute Abend nochmal die Token-Generierung versucht und....es klappte auf Anhieb.
                                  Ich habe in den letzten Tagen keine weitere Anpassung mehr vorgenommen. SGTIN wurde ebenfalls nicht geändert.
                                  Insofern ist mir die Ursache vollkommen unklar. Thema wäre damit für mich erstmal erledigt.
                                    hoschi2007 last edited by hoschi2007
                                    Bei mir leider das gleiche Problem (Version 1.23.3). Statt den Buttons für die Token-Erstellung befindet sich die o.g. Fehlermeldung. Der HMIP-Adapter war noch nie vorher auf dem System installiert.
                                    Ich habe mal testweise die Version 1.24.3 von GitHub installiert. Beim Aufrufen der Adaptereinstellungen stürzt anscheinend der komplette Adapter ab.
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @hoschi2007 last edited by mcm1957
                                      @hoschi2007 said in Homematic IP Adapter Fehlermeldung nach installation:
                                      Die Version 1.24.3 ist sauber via LATEST Repository und via NPM installierbar. Bring deine Installation mal auf eine supported Version.
                                      Möglicherweise Nachwirkung einer schrägen Github Installation.
                                      NIEMALS ohne Anweisung des DEVs etwas direkt von GitHub installieren!
                                      Der Vollständigkeit und als Info
                                      Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                      Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                      Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                      Und falls es irgendwie unklar ist:
                                      ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                                      • aus dem STABLE Repository
                                        Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                                      • aus dem LATEST Repository
                                        Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                                      • direkt von GITHUB
                                        Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                                      • direkt von npm
                                        Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                                      Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
                                      @mcm1957
                                        hoschi2007 @mcm1957 last edited by
                                        wie mache ich das denn? Wenn ich das Repository auf Beta umstelle (http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json) wird mir nur die ältere Version 1.22.0 angeboten
                                          Habe es gefunden. Die Version 1.24.3 stürzt aber genauso ab beim Öffnen der Adapterkonfig-Seite wie bei der Version, die ich über GitHub installiert hatte 😞
                                          mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active last edited by
                                            @hoschi2007 sagte in Homematic IP Adapter Fehlermeldung nach installation:
                                            Mit welchen Meldungen im LogFile?
                                            54
                                            4279
