    4. Zigbee Binding IKEA E1812 und Steckdose TS011F
    • Vumer
      Vumer last edited by
      leider kann ich bei den verbundenen IKEA Taster E1812 und Tuya Steckdose TS011F_plug_3 die Steckdose nur einschalten.
      Der E1812 hat im Adapter zwar ein Datenpunkt "Off"
      aber die FB hat nur ein Taster und liefert nur on https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/6296#issuecomment-808486149
      Weiß einer zufällig wie man die Steckdose mit dem Taster ausschalten kann?
      Schöne Grüße
      tibbors created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
      closed IKEA E1812 does not change from ON #6296
      Z FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Z
        zahnheinrich @Vumer last edited by
        @vumer
        Hast du doch oben im link:
        Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Vumer
          Vumer @zahnheinrich last edited by Vumer
          @zahnheinrich
          bei mir funktioniert das nicht
          E1812
          build: 2.3.015
          • Z
            zahnheinrich @Vumer last edited by zahnheinrich
            @vumer
            Zeig mal die Datenpunkte des Objekts.
            Wie fragst du die ab?
            • Vumer
              • Vumer
                es geht mir in erster Linie darum
                Asgothian BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @Vumer last edited by
                  @vumer sagte in Zigbee Binding IKEA E1812 und Steckdose TS011F:
                  Ich bin mir nicht sicher ob das mit Zigbee Binding funtioniert.
                  Mit einem Blockly willst du es nicht machen?
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Vumer last edited by
                    @vumer
                    1. Haken bei 'entkoppele die Fernbedienung vom Koordinator' entfernen, das sollte bei Ikea Geräten unnötig sein
                    2. Button während des Bindings wach halten (drücken), sonst kommt eine Fehlermeldung
                    Ob der Button das explizit unterstützt weiss ich aber nicht - den hab ich nicht.
                    A.
                    • Vumer
                      Vumer @Asgothian last edited by Vumer
                      @asgothian sagte in Zigbee Binding IKEA E1812 und Steckdose TS011F:
                      Leider nicht. Der Philips FB kann auch nur einschalten
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Vumer last edited by
                        @vumer mach es doch wie @FredF vorschlägt bei Blockly. So mache ich das bei mir, wenn mein E1812 gedrückt wird schalte ich per Blockly den Status eines Shellys um.
                        Oder stelle um auf E1743, die kennen Ein und Aus, die E1812 nehme ich dir dafür gerne ab ...
                        497
