    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @U66 last edited by SKB
      @u66 ... ein wenig Geduld. Dann kommt die Version raus und kann genutzt werden.
      Edit: @u66 mit der neuen Version 0.5.1-alpha.5 kannst du die erwähnte Überschreibung anwenden!
      • O
        oxident last edited by
        Habe vorhin testweise auf die 0.5.1 Alpha 4 geupdated und komme komischerweise nicht mehr in die Konfiguration. Ich benutze Edge auf Win11 und beim Drücken der gewohnten Tastenkombi Alt+Shift+e passiert nix.
        Auch stockt die Animation alle 3sec einen kurzen Moment.
        Bis einschließlich zur Alpha 3 war alles okay...
        • SKB
          SKB Developer Most Active @oxident last edited by SKB
          @oxident Stimmt. Die Tastenkombination fehlt in der aktuellen Version. Einfach configuration.html an die Adresse hängen. Dann kommst Du wieder rein. Behebe ich natürlich!
          Das Stocken der Animation kann ich jetzt nicht feststellen. Ist dort vielleicht etwas Anderes konfiguriert, das sich die Animation an Werte anpasst?
          • SKB
            SKB Developer Most Active last edited by
            Hallo Zusammen,
            ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.5!
            Folgendes ist neu bzw. korrigiert:
            • FIX: Konfigurationsleiste wurde nicht geöffnet, wenn zuvor ein anderes Element verschoben wurde (#232)
            • FIX: Adapter stürzte ab, wenn ein statisches Bild aus der Galerie eine zugeordnete Datenquelle hatte (#233)
            • FIX: Abgerundete Ecken im Rechteck wurden nicht korrekt gesetzt
            • FIX: Wenn der Arbeitsbereich vollständig leer ist, konnte das erste neu hinzugefügte Element nicht bearbeitet werden
            • FIX: Überschreibungen wurden nicht korrekt angewendet, wenn der Quellwert in eine Zahl umgewandelt wurde und stattdessen eine Zeichenfolge sein sollte
            • FIX: Zugriffstaste in der Live-Ansicht funktionierte nicht
            • Hinzugefügt: Rechtsklick-Kontextmenü für schnellen Zugriff auf einige Funktionen
            • Hinzugefügt: Globale Undo&Redo-Funktionalität zum Verschieben, Hinzufügen, Entfernen und Verbinden von Elementen (beeinflusst den Konfigurationsdialog nicht)
            Viel Spaß mit der neuen Version 😉
            • SKB
              Hallo Zusammen,
              mir sind beim Basteln gestern noch 2 Ideen gekommen, die ich Euch nicht vorenthalten möchte.
              Ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.6!
              Folgendes ist neu:
              • Hinzugefügt: Elementkoordinaten beim Auswählen und Ziehen anzeigen (kann in den Einstellungen deaktiviert werden)
              • Hinzugefügt: Die Höhe und Breite des Arbeitsbereichs darf nicht kleiner sein als die Koordinaten der platzierten Elemente
              Erneut viel Spaß mit der aktuellen Version 😉
              Wenn Euch keine Fehler mehr auffallen, würde ich die Alpha-Versionen nach meinem Urlaub offiziell freigeben lassen!
              U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • U66
                U66 @SKB last edited by
                @skb
                Danke für Deine Mühe
                Ich teste.....schönen Urlaub ⛵
                • U66
                  U66 @U66 last edited by U66
                  @u66
                  bisher keine Fehler gefunden.
                  Uhrzeit jetzt auch ok 👍
                  SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • SKB
                    @u66 sehr gut, danke.
                    Funktioniert auch die Positionsanzeige sowie das Blocken, die Oberfläche kleiner zu machen, wenn dort Elemente sind?
                    U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • U66
                      @skb
                      gerade probiert 👍
                      • SKB
                        @u66 perfekt. Danke für die Rückmeldung!
                          BlackanGold last edited by BlackanGold
                          Irgendwie sind meine Bilder weg🤔
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @BlackanGold last edited by
                            @blackangold wie sind die Bilder eingebunden? Galerie? Eigene Adresse?
                              BlackanGold @SKB last edited by BlackanGold
                              @skb Galerie. Die ist aber nicht mehr vorhanden.![0_1724962867705_IMG20240829222017.heic](Uploading 100%)
                              • SKB
                                @blackangold dann würde ich mal einen Upload machen - wenn du von Git installiert hast!
                                  @skb okay. Einen kurzen Denkanstoß was ich genau machen soll!?
                                  • SKB
                                    @blackangold ja, einen Upload des Adapters!
                                      @skb also Adapter. Katze. GitHub. Energiefluss erweitert und installieren. Richtig?
                                      • SKB
                                        @blackangold das ist die Installation.
                                        Nach der Installation einen Upload - sonst kommen neue Daten nicht in die Oberfläche!
                                          @skb Achso. Okay probieren.
                                            @skb Au man…läuft… Vielen Dank und schönen Urlaub noch.
                                            1.0k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1421
                                            783452
