      lustig29 @TT-Tom last edited by
      @tt-tom Und bei dem alten (Bad), ändere ich nur den Namen in Tasmota?
        TT-Tom @lustig29 last edited by
        @lustig29
        Ja richtig und ein neues Script anlegen dafür.
          Sascha @TT-Tom last edited by
          @tt-tom joBr99 hat mir auf mein Feature Request geantwortet es ist wohl nix geändert worden am Screennsaver https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/1249 ich hab dann mal statt einem leeren String "~" gesendet und siehe da es funktioniert.
          Sascha
          sascha-g created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
          closed [Feature Request] Screensaverpopup switch off #1249
            TT-Tom @Sascha last edited by TT-Tom
            @sascha
            Ja das sind zwei paar Schuhe, in der TFT Firmware wurde auch nix geändert, da hat er recht. Aber hier geht es um die Steuerung aus iobroker heraus. Das solltest du mit vermerken. Dann über nehmen @Armilar und ich alles weitere. Wir müssen in dem Fall Anpassung am Script machen.
            Edit: das mit der ~ ist ja schon mal ein Lösungsvorschlag. Sollten wir im Wiki mit aufnehmen.
              @tt-tom
              Habe ein neues Script angelegt. Seit dem ich die Cars eingefügt habe, bekomme ich diese Fehler...
              avascript.0	19:49:58.595	info	script.js.NSPanelTs_Gross: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
              javascript.0	19:49:58.595	info	script.js.NSPanelTs_Gross: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
              javascript.0	19:49:58.595	info	script.js.NSPanelTs_Gross: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
              javascript.0	19:50:04.483	warn	at GenerateMediaPage (script.js.NSPanelTs_Gross:6345:26)
              javascript.0	19:50:04.483	warn	at GeneratePage (script.js.NSPanelTs_Gross:4256:29)
              javascript.0	19:50:04.483	warn	at HandleMessage (script.js.NSPanelTs_Gross:4140:21)
              javascript.0	19:50:04.483	warn	at script.js.NSPanelTs_Gross:3915:21
              javascript.0	19:50:04.483	warn	at step (script.js.NSPanelTs_Gross:33:23)
              javascript.0	19:50:04.483	warn	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Gross:14:53)
              javascript.0	19:50:04.483	warn	at fulfilled (script.js.NSPanelTs_Gross:5:58)
              javascript.0	19:50:04.483	warn	at GenerateMediaPage (script.js.NSPanelTs_Gross:6346:25)
              javascript.0	19:50:04.484	warn	at HandleMessage (script.js.NSPanelTs_Gross:4140:21)
              javascript.0	19:50:04.484	warn	at script.js.NSPanelTs_Gross:3915:21
              javascript.0	19:50:04.484	warn	at step (script.js.NSPanelTs_Gross:33:23)
              javascript.0	19:50:04.484	warn	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Gross:14:53)
              javascript.0	19:50:04.484	warn	at fulfilled (script.js.NSPanelTs_Gross:5:58)
              javascript.0	19:50:04.485	warn	script.js.NSPanelTs_Gross: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of null (reading 'length')
              javascript.0	19:50:04.579	info	script.js.NSPanelTs_Gross: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
              javascript.0	19:50:04.579	info	script.js.NSPanelTs_Gross: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
              javascript.0	19:50:10.395	warn	at GenerateMediaPage (script.js.NSPanelTs_Gross:6345:26)
              javascript.0	19:50:10.395	warn	at GeneratePage (script.js.NSPanelTs_Gross:4256:29)
              javascript.0	19:50:10.395	warn	at HandleMessage (script.js.NSPanelTs_Gross:4140:21)
              javascript.0	19:50:10.395	warn	at script.js.NSPanelTs_Gross:3915:21
              javascript.0	19:50:10.395	warn	at step (script.js.NSPanelTs_Gross:33:23)
              javascript.0	19:50:10.395	warn	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Gross:14:53)
              javascript.0	19:50:10.395	warn	at fulfilled (script.js.NSPanelTs_Gross:5:58)
              javascript.0	19:50:10.395	warn	at GenerateMediaPage (script.js.NSPanelTs_Gross:6346:25)
              javascript.0	19:50:10.396	warn	at script.js.NSPanelTs_Gross:3915:21
              javascript.0	19:50:10.396	warn	at step (script.js.NSPanelTs_Gross:33:23)
              javascript.0	19:50:10.396	warn	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Gross:14:53)
              javascript.0	19:50:10.396	warn	at fulfilled (script.js.NSPanelTs_Gross:5:58)
              javascript.0	19:50:10.397	warn	script.js.NSPanelTs_Gross: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of null (reading 'length')
                TT-Tom @lustig29 last edited by TT-Tom
                @lustig29
                Warum hast du für das neue Panel ein neues Script angelegt. Das alte Bad Script sollte eigentlich funktionieren, wenn du die Einstellungen in Tasmota übernommen hast.
                Das ist ein Problem mit der MediaPage. Da bin ich nicht ganz so sicher drin.
                Die alias Ordner stimmen alle? Und sind auch mit Daten gefüllt??
                EDIT: ich habe mir den Code nochmal angesehen, irgendein alias hat keine Daten bzw null. könnte Autor, Titel oder so sein.
                L GregorS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  lustig29 @TT-Tom last edited by lustig29
                  @tt-tom
                  Das Panel hat gar keinen Ordner bekommen unter den Alias.
                  Edit: Jetzt geht es. Panel läuft und die Ordner unter Alias sind auch da.😆
                  • GregorS
                    GregorS @TT-Tom last edited by GregorS
                    Problem erkannt und behoben.
                    Auf dem alten nicht mehr funktionierenden NSPanel lief immer noch Tasmota.
                    Es hatte zwar eine andere IP-Adresse aber die Namen waren gleich dem neuen Panel
                    NSPanel_1.
                    Da gab es wohl Konflikte mit dem mqtt.
                    Nachdem ich die Namen geändert hatte, ließ sich das neue Panel flüssig bedienen.
                    Das alte Panel habe ich auch wieder laufen.
                    Nachdem die Updates von Nextion immer mit ERROR System Data geändet haben und keine
                    Anzeige zu sehen war, habe ich das Panal via Konsole mit folgendem Befehl neu geflasht.
                    FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                    Panel läuft jetzt auch wieder einwandfrei.
                    GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • GregorS
                      GregorS @GregorS last edited by
                      Ist es möglich das Alarm-Icon aus "cardAlarm" in den Screensaver anstatt der Indikatoren zu bringen?
                      Auch mit blinken und entsprechenden Farben.
                        TT-Tom @GregorS last edited by
                        @gregors
                        das Icon ist nicht das Problem, Farben wird schon schwieriger, blinken ich sag mal nö. Lass mir mal ein paar Tage nach denken, was mann umsetzen kann. Melde mich dann
                          lustig29 @Armilar last edited by lustig29
                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          So könnte das Blockly zur Steuerung mit den Tasten aussehen...
                          Ich habe es eben getestet und es macht was es soll...
                          Mit beiden Tasten (kurzer Druck) lässt sich der Switch ein- bzw. ausschalten.
                          Mit der linken Taste (halten) wird runtergedimmt (bis Level=5)
                          Mit der rechten Taste (halten) wird hochgedimmt (bis Level=100)
                          Copy to ClipboardRule2 0
                          setOption1 1
                          setOption73 1
                          setOption32 10
                          Im Script alle Objekt-ID's zu den Shelly-Datenpunkten ändern und das richtige NSPanel oben natürlich auch anpassen....
                          Das eine Panel soll ja dann ins Esszimmer und die Tasten als normaler Lichtschalter funktionieren. Reicht es um es rückgängig zu mache, dass einfache die Vorlage neu rein lade und das Panel aus dem Blockly entferne. Oder muss ich noch was machen?
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by
                            @lustig29
                            Standard-Vorlage und wenn es ein normaler Lichtschalter ist, das heißt keine smarten Leuchtmittel, dann ohne Rule 2 und die Lampen am NSPanel über die beiden externen Ausgänge „L Out“ anschließen. Danach laufen die die NSPanel über die internen Relais.Lassen sich dann auch über die Relay-Datenpunkte unter 0_userdata… steuern
                              @armilar
                              Also muss ich in der Console dann nochmal Rule 2 0 ausführen?
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by Armilar
                                @lustig29
                                Ja, dann sollten die Relais klicken
                                Rule2 0
                                  @armilar
                                  Da klickt leider nichts...
                                    @gregors
                                    Ich habe eine Lösung gefunden, musst aber etwas Code schreiben entwerder Blockly oder JS.
                                    Blinken geht nicht.
                                    Du legst dir diese drei Datenpunkte an mit diesen Typen.
                                    0_userdata.0.example_boolean wird als Trigger genutzt
                                    0_userdata.0.example_string wird der Iconname gesetzt
                                    0_userdata.0.example_number wird der Farbwert gesetzt. Die Nummer kannst du von dieser Seite ermitteln. https://nodtem66.github.io/nextion-hmi-color-convert/index.html
                                    Im Code musst du zuerst die Farbe setzen, dann das Icon und zum Schluss den boolean neu setzen. Kann der selbe Wert sein, muss nur bestätigt werden (aktualisieren).
                                    Der Code für den indikator
                                            ScreensaverEntity: '0_userdata.0.example_boolean',
                                            ScreensaverEntityFactor: 1,
                                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                            ScreensaverEntityIconOn: '0_userdata.0.example_string',
                                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                                            ScreensaverEntityText: 'Alarm',
                                            ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                            ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.example_number',
                                            ScreensaverEntityNaviToPage: Alarmseite, // name der Alarmpage
                                    Beispiel für Blockly
                                    • Armilar
                                      @lustig29
                                      Ist ganz normaler Auslieferungszustand ohne SetOption x
                                      Das heißt SetOption73 und SetOption114 sind auch aus. Was Du auch in der Tasmota-Konsole eingestellt hast, mach es rückgängig und du hörst die Relais auch schalten…
                                      • GregorS
                                        @tt-tom
                                        Habe das Blockly erstellt, aber es wird nur das Shild-off in blau angezeigt.
                                        Die Variablen werden entsprechend gefüllt.
                                        Was muss ich im NSPanel Script noch anpassen?
                                          @gregors
                                          Zeig mal dein Blockly und den Auszug vom Script/indikator.
                                          Welche Script Version hast du???
                                          GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • GregorS
                                            @tt-tom
                                            indicatorScreensaverEntity: [
                                                    ScreensaverEntityNaviToPage: Buero_Alarm, // name der Alarmpage
                                            Bekomme jetzt auch Fehler beim Speichern
                                            script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: TypeScript compilation failed: export const config: Config = { ^ ERROR: Property 'button2' is missing in type '{ pages: (NSPanel.PageEntities | NSPanel.PageGrid | NSPanel.PageAlarm)[]; subPages: (NSPanel.PageEntities | NSPanel.PageGrid)[]; leftScreensaverEntity: []; ... 11 more ...; defaultBackgroundColor: any; }' but required in type 'Config'.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6620511
