    4. [Neuer Adapter] EuSec
      stoepselinho last edited by
      also bei mir wir die Kamera (Solo S340) zwar erkannt aber damit kann man nichts anfangen. nur den Namen und den Firmwarestand. Würde aber gerne den Akkustand und den Modus abrufen und auch ändern können.
      hat das schon jemand hinbekommen?
      • mickemup
        mickemup @Sebastian 0 last edited by mickemup
        @sebastian-0 said in [Neuer Adapter] EuSec:
        @worxweis said in [Neuer Adapter] EuSec:
        Hallo Leute!
        habe jetzt die 1.0.0 installiert und wieder einmal einen versuch gewagt, den Adapter zu aktivieren.
        Seitdem bekomme ich beim Starten des Streams folgende Fehlermeldungen:
        eusec.0
        2023-05-18 17:41:08.651	error	ffmpegStreamToGo2rtc(): ffmpeg output:
        eusec.0
        2023-05-18 17:41:08.650	error	ffmpegStreamToGo2rtc(): An error occurred: ffmpeg was killed with signal SIGSEGV
        eusec.0
        2023-05-18 17:39:39.571	error	Station: T8010P23204831AD Device: T8210P0020482249 - Error - Stopping livestream... [{}]
        eusec.0
        2023-05-18 17:39:39.571	error	ffmpegStreamToGo2rtc(): ffmpeg stderr:ffmpeg version 5.0.1-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/ Copyright (c) 2000-2022 the FFmpeg developers built with gcc 8 (Debian 8.3.0-6) configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-gmp --enable-libgme --enable-gray --enable-libaom --enable-libfribidi --enable-libass --enable-libvmaf --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-librubberband --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libvorbis --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libdav1d --enable-libxvid --enable-libzvbi --enable-libzimg libavutil 57. 17.100 / 57. 17.100 libavcodec 59. 18.100 / 59. 18.100 libavformat 59. 16.100 / 59. 16.100 libavdevice 59. 4.100 / 59. 4.100 libavfilter 8. 24.100 / 8. 24.100 libswscale 6. 4.100 / 6. 4.100 libswresample 4. 3.100 / 4. 3.100 libpostproc 56. 3.100 / 56. 3.100Input #0, hevc, from 'unix:/tmp/eusec.0.1.sock': Duration: N/A, bitrate: N/A Stream #0:0: Video: hevc (Main), yuv420p(tv), 1024x768, 15 fps, 15 tbr, 1200k tbnInput #1, aac, from 'unix:/tmp/eusec.0.2.sock': Duration: N/A, bitrate: 24 kb/s Stream #1:0: Audio: aac (LC), 16000 Hz, mono, fltp, 24 kb/sStream mapping: Stream #0:0 -> #0:0 (copy) Stream #1:0 -> #0:1 (aac (native) -> opus (native))Press [q] to stop, [?] for help
        Kann mir hier jemand weiterhelfen? Die Adresse des Streams wird auch für 2 Sekunden im entsprechenden Objekt dargestellt, verschwindet aber auch gleich wieder. Und gibt es jetzt auch einen RTSP Stream? Kann man den vielleicht im VIS darstellen? Die m3u8 Streams gehen ja glaube ich immer noch nicht, oder hat sich hier schon etwas neues ergeben?
        Habe das gleiche Problem. Hat das noch wer bzw. gibt es hier eine Lösung?
        Nach etwas üben (Linux Anfänger) hatte ich es geschafft go2rtc zu installieren (VM auf Proxmox)
        Allerdings schaffe ich es nicht livestreams zu bekommen.
        Konntest jemand den Fehler irgendwie lösen?
          PeFau @Michael.K 0 last edited by
          @michael-k-0 said in [Neuer Adapter] EuSec:
          @tbsjah Hallo,
          so hatte ich das eigentlich auch verstanden, aber die beiden DP's "Livestream URL" und "Livestream RTSP URL" sind leer "(null)". Die Kamera startet (blauer Ring) sobald ich den Lifestream starte.
          Ich bin mir relativ sicher meine Türklingel kriegt das gar nicht mit, wenn ich das start_stream flag setze. Die Livestream DPs bleiben auf Null. Ich hab gesehen weiter unten hast du den Grund dafür vielleicht gefunden, aber am Ende hast du den Livestream nicht auf vis, oder jarvis, oder ähnliches gebracht (oder wenigstens VLC), oder?
            EasyTJ last edited by
            Moin moin,
            seit geraumer Zeit kann ich den Guard-Mode nicht mehr aus dem ioBroker steuern. Habe ich etwas falsch gemacht oder liegt es an einer fehlenden Anpassung des Adapters? 😞
            Fabio M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Fabio
              Fabio @EasyTJ last edited by
              @easytj woher soll man das denn wissen ohne Infos von dir. Bei mir läuft das.
              Grüße Fabio
                mick70 @EasyTJ last edited by
                @easytj Hast wohl was falsch gemacht.
                • Arne Dieckmann
                  Arne Dieckmann last edited by
                  Moin zusammen,
                  ich habe gerade auf github gesehen, dass bropat in den letzten Tagen aktiv war. Vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung auf ein Update.
                  VG Arne
                    guitardoc @Arne Dieckmann last edited by
                    @arne-dieckmann Hoffen wir mal das Beste!! Die Fehlermeldungen schreiben mir schon das Log voll...
                    • Arne Dieckmann
                      Das Update auf 1.3.0 ist tatsächlich seit heute verfügbar. 😊
                        Gonzokalle @Arne Dieckmann last edited by
                        Bei mir ist der Fehler im Log jetzt weg.
                        Vielen Dank dafür.👍
                          guitardoc @Gonzokalle last edited by
                          Bei mir ist der Fehler endlich auch verschwunden. Das war wirklich unheimlich nervig, der hat das ganze Log zugemüllt... 🙂
                            GMJ @guitardoc last edited by
                            Zur Info steht auch auf Github sonst 🙂 : Falls Ihr einen Fehler im Log habt wie:
                            error: web.0 (538209) Cannot start extension "eusec.0": Error: Cannot find module 'iobroker.eusec/build/lib/web.js'
                            Dann muss der Adapter (der Alte) deinstalliert werden und danach neu installiert werden.
                            Grund: Der Web Teil wird in der 1.3 nicht mehr benötigt und ist eine altlast die bei Update nicht so einfach entfernt werden kann.
                              guitardoc @GMJ last edited by
                              @gmj Bleiben die Einstellungen dann erhalten oder müssen diese neu vorgenommen werden?
                              Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Arne Dieckmann
                                Moin!
                                Weiß jemand, wann die beiden "picture"-Objekte einer Cam aktualisiert werden bzw. die Bilder, auf die die Links zeigen?
                                Es werden zig neue Bewegungen detektiert und sind in der App auch sichtbar. Die Objekte bleiben aber unverändert bzw. die Bilder dahinter. Erst wenn die Instanz neu gestartet wird, werden die Bilder der letzten Erkennung im Verzeichnis aktualisiert.
                                Gruß Arne
                                • Fabio
                                  Fabio @guitardoc last edited by
                                  @guitardoc bei mir sind die Einstellungen erhalten geblieben.
                                  Grüße Fabio
                                    guitardoc @Fabio last edited by
                                    @fabio Hab auch gerade upgedated - über die Katze direkt von Github die 1.3.2. Die Einstellungen blieben bei mir auch erhalten, ich musste nur die Authentifikation noch einmal eintragen.
                                    Danke für die Info!
                                    Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Longbow
                                      Longbow @guitardoc last edited by
                                      @guitardoc
                                      ich bekomme leider nur Fehlermeldungen vom Iobroker wenn ich die neue Version (1.3.2) update:
                                      bei der Version 1.2.1 keine Fehlermeldung. An was liegt das bei mir, wenn bei Euch alles klappt ?
                                      web.0
                                      2024-09-13 10:41:55.906	info	http server listening on port 8082
                                      web.0
                                      2024-09-13 10:41:55.903	error	Cannot start extension "eusec.0": Error: Cannot find module 'iobroker.eusec/build/lib/web.js'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                                      web.0
                                      2024-09-13 10:41:55.902	info	socket.io server listening on port 8082
                                      web.0
                                      2024-09-13 10:41:55.694	info	starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                      host.iobroker-Final
                                      2024-09-13 10:41:54.310	info	Rebuild for adapter system.adapter.eusec.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                      host.iobroker-Final
                                      2024-09-13 10:41:54.310	error	instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.iobroker-Final
                                      2024-09-13 10:41:54.310	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.17.0
                                      host.iobroker-Final
                                      2024-09-13 10:41:54.310	error	Caught by controller[0]: }
                                      host.iobroker-Final
                                      2024-09-13 10:41:54.310	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'eufy-security-client'
                                      host.iobroker-Final
                                      2024-09-13 10:41:54.310	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
                                      host.iobroker-Final
                                      2024-09-13 10:41:54.310	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      host.iobroker-Final
                                      2024-09-13 10:41:54.310	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32) {
                                      host.iobroker-Final
                                      2024-09-13 10:41:54.310	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                                      host.iobroker-Final
                                      2024-09-13 10:41:54.309	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                                      host.iobroker-Final
                                      2024-09-13 10:41:54.309	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/build/main.js:36:35)
                                      host.iobroker-Final
                                      2024-09-13 10:41:54.309	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                      host.iobroker-Final
                                      2024-09-13 10:41:54.309	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                                      host.iobroker-Final
                                      2024-09-13 10:41:54.309	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                                      host.iobroker-Final
                                      2024-09-13 10:41:54.309	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1211:27)
                                      host.iobroker-Final
                                      2024-09-13 10:41:54.309	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:771:18)
                                      host.iobroker-Final
                                      2024-09-13 10:41:54.309	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:487:19)
                                      host.iobroker-Final
                                      2024-09-13 10:41:54.309	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                                      host.iobroker-Final
                                      2024-09-13 10:41:54.309	error	Caught by controller[0]: ^
                                      host.iobroker-Final
                                      2024-09-13 10:41:54.309	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                      host.iobroker-Final
                                      2024-09-13 10:41:54.309	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:495
                                      host.iobroker-Final
                                      2024-09-13 10:41:53.781	info	instance system.adapter.eusec.0 in version "1.3.2" (non-npm: bropat/ioBroker.eusec#3fa381bf8ccb5eda3d13d201490ee4ee0207c1b0) started with pid 387373
                                        guitardoc @Longbow last edited by
                                        @longbow Hast du die alte Version vorher deinstalliert? Du musst erst den eusec-Adapter komplett deinstallieren und dann über die Katze die Git-Version installieren. Dann sollten keine Fehlermeldungen mehr kommen.,
                                        Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Longbow
                                          @guitardoc ja habe ich über die Mülltonne im iobroker... oder wie kann ich das anderes lösen
                                            @longbow Unter Adapter oder unter Instanzen? Du musst den Adapter löschen, nicht die Instanz. Dann den Adapter neu installieren und danach noch die Instanz erzeugen.
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            455784
