[Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
Jupp, das wars!
Enrico
` > Habe daraufhin mittels
iobroker upgrade flot@1.7.0flot auf eine ältere Version gesetzt und der Fehler ist weg! `
DANKE das hat geholfen
@fsjoke:Das Problem ist dass die io.socket calls zum System anscheinend keine Adapter mehr liefern!
Das ist beim info-Adapter das selbe, und auch wenn ich Filter setze oder in den expert mode gehe.
Die UI vom adapter-tab kriegt einfach keine Info von der ioBroker-Instanz!
Ok, etwas tiefer in der Adapter-Instanz mit chrome gedebuggd und den neuen flot-adapter als Verursacher identifiziert! `
Respekt und vielen Dank! Auch ich kann bestätigen, dass nun wieder alles funktioniert nachdem ich dem Flot einen Downgrade verpasst habe!
Habe jetzt nochmal reproduziert. Unter admin 2.0.9 läuft es mit flot 1.7.3 nicht. Admin-beta 3.0.8 geht damit aber.
Auch ein github-Update auf admin 3.0.1 hat nicht geholfen.
Enrico
Übrigens,
auch
iobroker upgrade flot@1.7.1 ````funktioniert, ab 1.7.3 nicht! -
Bei mir läuft es nun auch wieder mit : iobroker upgrade flot@1.7.0
Mal wieder ein dickes Danke an fsjoke :!:
iobroker upgrade flot@1.7.1 - hatte ein Fehler bei mir gebracht ( nicht vorhanden) aber mit:
iobroker upgrade flot@1.7.0lief einiges durch.
Wobei ich nicht genau weiss was :roll:
Für mich sah es im ersten Moment nicht gut aus - siehe bilder unten.
Ich habe es so verstanden als hätte kein uprade durchgeführt werden können.
Danach einmal:
sudo iobroker restartDie Adapter werden nun wieder in Admin 2 angezeigt.
~~http://up.picr.de/31435868hy.jpg" />
http://up.picr.de/31435878eh.jpg" />~~ -
@fsjoke:Habe daraufhin mittels
Jau TOP ! Hat geholfen
Gestern Abend funzte alles wieder - sämtliche Adapter waren wieder da!
Nachdem ich aber den chromecast Adapter von 1.3.5 auf 1.4.0 hochgezogen habe sind wieder alle Adapter weg!
Und nu?
Na wieder zurück, per Konsole!
Enrico
schön wär's:
~~http://yellowball.de/iob.jpg" />Nach dem Abbruch des Upgrades war mein Pi3 komplett eingefroren und ich musste ihn stromlos machen, damit ioBroker wieder lief.
Noch eine Idee?~~
Wenn das alles war, was du zum Downgrade einegeben hast, dann hat auf jeden Fall noch ein
cd /opt/iobrokergefehlt!
Und wenn du nicht als root angemeldet bist, muss noch ein
sudovor deinen Befehl!
Enrico
Vielen Dank Enrico, das war's!
puhh, habe den Float Adapter wieder auf V1.7.0 gebracht und bekomme jetzt die Adapter zu sehen.
durch Neuinstallation des Admin Adapters bin ich wieder auf V.2.0.7, ladbare Version ist die V2.0.9
Wenn ich den Admin Adapter aktualiesiere, schmiert mir möglicherweise wieder die Seite ab.
siehe Post vom Yellowball.
Ist das ein Einzelfall beim Kollegen Yellowball, oder lassen sich die Adapter jetzt problemlos installieren bis auf den Float Adapter?
1526_unbenannt.png -
Admin 2.0.9 und auch die github-Version 3.0.1 funktionieren problemlos!
Enrico
@knopers1 zur Info:
Ich habe gestern zig Adapter auf neue Versionen hochgezogen und es gab die Probleme nur beim Chromcast Update auf 1.4.0.
Den Flot Adapter verwende ich nicht.
dann scheint das Problem nicht beim Float Adapter zu liegen, ich belasse es glaube ich vorerst so wie es ist.
Die Gefahr ist zu groß, dass es wieder abschmiert… Aus welchem Grund auch immer...
Das Problem ist jetzt nur, dass man ja jetzt nicht weiß welchen Adapter man upgraden darf ohne dass die Adapteranzeige abschmiert.
Enrico `
Die Scripte werden leider über iobroker.pro nicht mehr angezeigt.
Er lädt sich tot ("verabeite…")
Ich gehe mal davon aus, dass die damit zusammenhängenden Ursachen gefixt werden, es kam ja gestern Anbend ne sehr gute Analyse, die den Entwicklern weiterhelfen sollten!
Und wenn man immer Adapter für Adapter aktualisiert, weiß man ja, ab wann es nicht mehr geht, und dann muss eben, vorübergehend, der zuletzt aktualisierte Adapter wieder runtergesetzt werden.
Enrico
Enrico `
Mal ne Frage:
Warum hast du / Ihr mehrere admin Versionen ?
Bei mir ist nur eine - iobroker admin (admin.0) –> braucht man mehrere ? Sollte ich das einrichten ?
Über die Oberfläche gibt es aber kein neueres Update.
