    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.5!
      Folgendes ist neu bzw. korrigiert:
      • FIX: Konfigurationsleiste wurde nicht geöffnet, wenn zuvor ein anderes Element verschoben wurde (#232)
      • FIX: Adapter stürzte ab, wenn ein statisches Bild aus der Galerie eine zugeordnete Datenquelle hatte (#233)
      • FIX: Abgerundete Ecken im Rechteck wurden nicht korrekt gesetzt
      • FIX: Wenn der Arbeitsbereich vollständig leer ist, konnte das erste neu hinzugefügte Element nicht bearbeitet werden
      • FIX: Überschreibungen wurden nicht korrekt angewendet, wenn der Quellwert in eine Zahl umgewandelt wurde und stattdessen eine Zeichenfolge sein sollte
      • FIX: Zugriffstaste in der Live-Ansicht funktionierte nicht
      • Hinzugefügt: Rechtsklick-Kontextmenü für schnellen Zugriff auf einige Funktionen
      • Hinzugefügt: Globale Undo&Redo-Funktionalität zum Verschieben, Hinzufügen, Entfernen und Verbinden von Elementen (beeinflusst den Konfigurationsdialog nicht)
      Viel Spaß mit der neuen Version 😉
      • SKB
        Hallo Zusammen,
        mir sind beim Basteln gestern noch 2 Ideen gekommen, die ich Euch nicht vorenthalten möchte.
        Ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.6!
        Folgendes ist neu:
        • Hinzugefügt: Elementkoordinaten beim Auswählen und Ziehen anzeigen (kann in den Einstellungen deaktiviert werden)
        • Hinzugefügt: Die Höhe und Breite des Arbeitsbereichs darf nicht kleiner sein als die Koordinaten der platzierten Elemente
        Erneut viel Spaß mit der aktuellen Version 😉
        Wenn Euch keine Fehler mehr auffallen, würde ich die Alpha-Versionen nach meinem Urlaub offiziell freigeben lassen!
        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • U66
          U66 @SKB last edited by
          @skb
          Danke für Deine Mühe
          Ich teste.....schönen Urlaub ⛵
          • U66
            U66 @U66 last edited by U66
            @u66
            bisher keine Fehler gefunden.
            Uhrzeit jetzt auch ok 👍
            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • SKB
              SKB Developer Most Active @U66 last edited by
              @u66 sehr gut, danke.
              Funktioniert auch die Positionsanzeige sowie das Blocken, die Oberfläche kleiner zu machen, wenn dort Elemente sind?
              U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • U66
                @skb
                gerade probiert 👍
                • SKB
                  @u66 perfekt. Danke für die Rückmeldung!
                    BlackanGold last edited by BlackanGold
                    Irgendwie sind meine Bilder weg🤔
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @BlackanGold last edited by
                      @blackangold wie sind die Bilder eingebunden? Galerie? Eigene Adresse?
                        BlackanGold @SKB last edited by BlackanGold
                        @skb Galerie. Die ist aber nicht mehr vorhanden.![0_1724962867705_IMG20240829222017.heic](Uploading 100%)
                        • SKB
                          @blackangold dann würde ich mal einen Upload machen - wenn du von Git installiert hast!
                            @skb okay. Einen kurzen Denkanstoß was ich genau machen soll!?
                            • SKB
                              @blackangold ja, einen Upload des Adapters!
                                @skb also Adapter. Katze. GitHub. Energiefluss erweitert und installieren. Richtig?
                                • SKB
                                  @blackangold das ist die Installation.
                                  Nach der Installation einen Upload - sonst kommen neue Daten nicht in die Oberfläche!
                                    @skb Achso. Okay probieren.
                                      @skb Au man…läuft… Vielen Dank und schönen Urlaub noch.
                                      • SKB
                                        @blackangold Prima!
                                        Danke 😉
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                          Hey, irgendwo hatte ich es mal gesehen aber finde es leider nicht mehr 😞
                                          Habe mal die aktuellste Version installiert und ein bischen gespielt, läuft gut 👍
                                          Aber was ich suche ist, wenn ich Strom beziehe wird es rot angezeigt. Wenn
                                          aber Überschuß, also ich ins Netz einspeise, soll es grün angezeigt werden.
                                          Das sollte wohl mit CSS funktionieren, aber wie ?
                                          Nachtrag:
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @Nashra last edited by
                                            @nashra Dafür kannst du die Überschreibungen nutzen. Wie das geht, ist im Wiki erklärt.
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1421
                                            783450
