    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • U66
      U66 @SKB last edited by
      @skb
      gerade probiert 👍
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SKB
        SKB Developer Most Active @U66 last edited by
        @u66 perfekt. Danke für die Rückmeldung!
          BlackanGold last edited by BlackanGold
          Irgendwie sind meine Bilder weg🤔
          • SKB
            SKB Developer Most Active @BlackanGold last edited by
            @blackangold wie sind die Bilder eingebunden? Galerie? Eigene Adresse?
              BlackanGold @SKB last edited by BlackanGold
              @skb Galerie. Die ist aber nicht mehr vorhanden.![0_1724962867705_IMG20240829222017.heic](Uploading 100%)
              • SKB
                @blackangold dann würde ich mal einen Upload machen - wenn du von Git installiert hast!
                  @skb okay. Einen kurzen Denkanstoß was ich genau machen soll!?
                  • SKB
                    @blackangold ja, einen Upload des Adapters!
                      @skb also Adapter. Katze. GitHub. Energiefluss erweitert und installieren. Richtig?
                      • SKB
                        @blackangold das ist die Installation.
                        Nach der Installation einen Upload - sonst kommen neue Daten nicht in die Oberfläche!
                          @skb Achso. Okay probieren.
                            @skb Au man…läuft… Vielen Dank und schönen Urlaub noch.
                            • SKB
                              @blackangold Prima!
                              Danke 😉
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                Hey, irgendwo hatte ich es mal gesehen aber finde es leider nicht mehr 😞
                                Habe mal die aktuellste Version installiert und ein bischen gespielt, läuft gut 👍
                                Aber was ich suche ist, wenn ich Strom beziehe wird es rot angezeigt. Wenn
                                aber Überschuß, also ich ins Netz einspeise, soll es grün angezeigt werden.
                                Das sollte wohl mit CSS funktionieren, aber wie ?
                                Nachtrag:
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Nashra last edited by
                                  @nashra Dafür kannst du die Überschreibungen nutzen. Wie das geht, ist im Wiki erklärt.
                                  • Nashra
                                    Ok, Danke, dann versuche ich mal mein Glück
                                    Nachtrag:
                                    hat alles funktioniert, klasse Adapter @SKB 👍
                                    • Nashra
                                      Moin, habe versehentlich das Zahnrad deaktiviert, wie bekomme ich das wieder angezeigt 😕
                                      • SKB
                                        @nashra Nie wieder 😉
                                        Du kommst mit dem Browser-Access-Key "e" (+Alt+Shift oder +Strg+Shift - hängt vom Browser ab) in die Konfig. Dann kannst es in den Einstellungen wieder aktivieren.
                                        Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @SKB last edited by
                                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                          Glaub ich dir nicht 🙂
                                          Danke, Alt+Shift war es 🙄
                                            Max_yeah last edited by
                                            Erstmal ein großes Lob zu diesem gelungenen Adapter!
                                            Ich habe seit einer Woche eine Photovoltaikanlage mit Huawei WR und Speicher. Das System läuft Top, nur was mich bisschen stört ist wie träge die online Plattform ist. Änderungen am Verbrauch und Produktion sehe ich erst nach Minuten. Damit fällt es schwer Verbraucher ausfindig zu machen.
                                            Also habe ich mir mit dem Energiefluss Adapter meine eigene Übersicht gebaut und die läuft echt super. Vielen Dank
                                            Eine Anmerkung habe ich jedoch, und zwar betrifft es die Berechnungen die der Adapter übernimmt. Die restzeit des Akkus zeigt bei mir immer nur 0 oder 1 (ich nehme an stunden) an. Ich weiß jetzt nicht ob ich da einen Fehler drin hab. Ich dachte erst ein Update auf die apha würde es vielleicht schon fixen, jedoch noch die selbe Ausgabe. Was eine mögliche Fehlerquelle und vielleicht eine Verbesserung sein könnte ist die Angabe der Lade und Entladeleistung. In meinem System gibt es nur eine Variable die je nach Laden oder entladen das Vorzeichen wechselt. Kann ich in der Berechnung jeweils die gleiche angeben und nur bei Entladen den Hacken "negativ" setzten? Oder muss ich ich die Werte in neue Variablen Zwischenspeichern so das im Falle von entladen, die Lade Variable 0 anzeigt?
                                            Eine mögliche Verbesserung wäre hier das man eben nur eine Variablen angeben kann die für laden und entladen steht.
                                            Homoran SKB C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1421
                                            786335
