    4. Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker
      A Former User @Homoran last edited by
      @homoran Sorry, der Aküfi
      Ecoflow - Powerstream (Powerstation,Smartplug)
      Energiefluss_erweitert ist eine Visualisierungsmöglichkeit, die basiert eben auf Datenpunkten aus den Objekten oder Alias-Objekten und der Energiefluss_erweitert-Adapter ist auch ein Adapter von IoBroker.
      Damit das Skript läuftm müssen weitere Adapter laufen, z.B. Javascript, history,sonoff,web,und discovery)
      Für Energiefluss brauch ich noch Aliasmanager, um Werte anpassen zu können.
      Eine Radfahrt in die nächste Stadt zu Arlt.com und ich hab neue Micro-SD für den nächsten Versuch.
      Eine Frage hab ich mir zum Backitup gestellt.
      Wenn nach Neuaufsetzung Adapter fehlen, deren Einstellungen gesichert wurden, muss ich die vor dem Wiederherstellen installieren oder macht das Backitup selbst ??
        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
        @est58 sagte in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
        gibt's die noch?
        den gab's in Köln vor etwa 50 Jahren direkt neben dem ersten Saturn Schallplattenshop.
        ich weiss, nutze ich seit Jahren.
        ich kenne das Skript nicht, aber wieso weitere?
        • javascript ist klar, wo sonst soll das Skript kompiliert werden.
        • history wegen historischer Daten? Und wenn du kein History nutzst, sondern influx oder SQL?
        • sonoff?? muss man Sonoff Geräte verwenden?
        • web stellt ein Interface zu einer grafischen Oberfläche zur Verfügung. Gibt es da was?
        • discovery ist eigentlich grundsätzlich unnötig. Wofür braucht das Skript denn den Adapter?
        Also im großen und Gsnzen befürchte ich, dass du da irgendwo einen Denkfehler und möglicherweise auch daraus resultierend Probleme hast.
        Ich würde mich freuen, wenn ich mich irre.
        Natürlich fehlen bis auf die "Core"-Komponenten alle Adapter.
        Diese werden nach Fertigstellung des Restore alle nacheinander neu installiert.
        Das dauert ggf. auch schon mal 1h.
        in der Zeit muss das System in Ruhe gelassen werden.
        Jeder Eingriff in das System während dieses Installs, kann zu einem undefinierten Zustand deiner Installation führen
          A Former User last edited by
          korrekt, in dem Fall zu einer unbrauchbaren MicroSD
          Eigentlich habe/hatte ich keine Probleme, die ich auf die Installation zurückführen würde und die Adapter habe ich nach Anleitung installiert.
          Ja, Du hast REcht, Web ist nicht dabei e90ee11d-8f3b-4e1b-a315-db0a60f8b943-grafik.png
            niemals!
            zu einer nicht funktionierenden Installation vielleicht. Aber die SD wird davon nicht zerstört.
            Web ist nicht dabei
            wobei?
            [OT]
            Bitte gewöhne dir an in ganzen Sätzen zu denken und zu schreiben.
            Das hilft unheimlich dabei strukturiertes Vorgehen zu erleichtern.
            [/OT]
              @homoran die nächste Wiederherstellung läuft ohne das ich irgendeinen Adapter selbst installiert habe und ich werde die Finger davon lassen.
              Bis es fertig ist oder eine Fehlermeldung kommt.
                sehr gut!
                du kannst via Konsole mit iob logs --watch verfolgen wie weit der Rebuild gediehen ist.
                Aber erklär mir doch bitte wofür das ominöse Skript all diese Adapter braucht.
                ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Guest last edited by
                  Und ob der IoBroker jetzt mit oder ohne Desktop läuft, das stört in erster Linie euch....
                  Es stört nicht "uns", sondern bei der Fehlersuche.
                  Was nicht installiert ist und nicht läuft kann auch keine Fehler produzieren (als unerwünschte Seiteneffekte), frisst keine Ressourcen und benötigt keine Updates.
                  Und so ein Server ist dazu gedacht 24 Stunden an 7 Tagen die Woche zu laufen. Dazu braucht er keinen Desktop.
                  Ein Desktop ist einzig und allein grafischer Schnickes, um dem Anwender den Umgang zu erleichtern.
                  Braucht man aber nicht, da sich Linux viel effektiver über die Konsole bedienen lässt.
                  Machen übrigens Windows-Admins in der Regel auch so. Die nehmen die PowerShell. Klickibunti brauchen die nicht.
                  Lass Dich einfach drauf ein. Die handvoll Befehle die man da braucht hat man ruckzuck drin.
                  Das System dankt es Dir mit höherer Stabilität und braucht weniger Ressourcen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    @est58
                    Dazu kommt noch dss die Desktop-Versionen meist nicht nur den Desktop selbst, sondern einen Haufen weiterer Programme, von Spielen, über Office zu Utilities & co., mitbringen.
                      @homoran Du meinst diese Adapter?a0774196-a752-43aa-9393-6262deae36e6-grafik.png
                      Das ist ein Screenshot aus dem Installationsvideo vom Skriptschreiber Markus Walber, er kann Dir die Frage besser beantworten, ich bin nach der Anleitung vorgangen.
                      Javascript für das Skript
                      history, weil die Regelung auf vergangene Stromwerte zurückgreift.
                      Mehr kann ich dazu nicht sagen.
                        @homoran ich mach jetzt auch nix mit der Konsole, will keine Ursache für eine Störung liefern
                          Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                          das kann natürlich alles ohne jeglichen Zusammenhang mit dem Skript installiert sein.
                          das hatte ich vermutet.
                          und da ist wieder das böse Wort
                          rein aus Neugier:
                          wofür braucht es bei einem Skript ein Installationsvideo?
                          Code kopieren, einfügen, speichern - fertig
                          (so stelle ich mir das vor)
                          BTW Wie alt ist das Video?
                          passt das noch zum heutigen ioBroker?
                          sollst du aber. Du musst ja sehen wann es fertig ist.
                          Außerdem ist das nur eine Anzeige.
                          Du veränderst damit ja nichts.
                            @homoran das war die letzte Aktivität vor 13 Minuten6eed606c-0633-4f6a-906b-d1c171d149c3-grafik.png
                              Wäre glaubhaft. Die Adapter werden weitestgehend alphabetisch installiert, und nach web kommt nicht mehr viel
                              Konsolenausgabe bitte als Text in code-tags, nicht als Screenshots
                                Vollzug
                                Backitup hat anscheinend 100% Arbeit verrichtet. Musste nur noch jede einzelne Instanz starten, danach läuft es wie auf meiner bisherigen SD-Karte - jetzt eben ohne Desktop.
                                Soweit so gut.
                                Bisher konnte ich im Desktop einen "Dateimanager" nutzen, um aus dem Energiefluss-Adapter Backupdateien eines Tages in einen anderen Ordner zu sichern. Es sind immer nur die letzen 10 zu sehen in der Wiederherstellung. Und wenn man an einer Einstellung der Visualisierung arbeitet, dann kommt man unter Umständen nur noch wenige Minuten zurück. Unter DOS würde ich das im Schlaf können, aber Linux........ kann ich zu wenig Befehle.
                                Dateioperationen kenne ich (nohc) gar nicht
                                  @est58 von wo...nach wo(hin) sollen die Dateien?
                                    A Former User @Homoran last edited by A Former User
                                    @homoran ich hätte den Pfad vorher screenshoten sollen, als der Desktop noch lief.
                                    Jetzt müsste ich weider die SD-Karten tauschen um das machen zu können.
                                    war ein Ordner
                                    bei opt
                                    iobroker
                                    energiefluss
                                    backup
                                    so in etwa.
                                    sollte mich mal die Dateibefehlen und wie man sich in den Strukturen bewegt beschäftigen, aber für heute reicht es mir.
                                    Es läuft grad wie es soll
                                    Die Rubrik Dateien gibt es jedenfalls nicht wieder71e1a3f1-494d-4130-8142-a04a88d05c66-grafik.png
                                    PS: hab grad die Dateioperationsbefehle gesucht, einige Ähnlichkeiten mit DOS vorhanden.
                                      nein!
                                      gut!
                                      dann haben wir ja den Übeltäter!
                                      Dann hast du wahrscheinlich die Dateien "unkonventionell" an ioBroker vorbei verschoben/kopiert
                                      EDIT:
                                      Oder hast du die Ansicht nur im Admin nicht freigegeben?
                                      Bleistift unten links zum editieren der angezeigten Elemente
                                        @homoran said in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
                                        ich hab noch überhaupt nichts an irgendwas vorbei verschoben. Das ist eine neue Installation. Und selbst das Skript läuft grad, allerdings hab ich auch eine Instanz der App auf dem PC offen, solange ich dran sitze.
                                          jetzt nicht!
                                          aber wenn die Dateien im Backup nicht von ioBroker registriert wurdrn, könnte es sein, dass sie deswegen nicht wiederhergestellt wurden.
                                          • Elektrofix-OL
                                            Elektrofix-OL @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun said in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
                                            REISUB
                                            Wenn ich richtig verstanden habe, muss ich für REISUB auf der Konsole sein. Ich wurde nicht einmal zur Eingabe des Passwortes aufgefordert, also meilenweit von der Konsole entfernt.
                                            in 30 Min ist wieder die Zeit, wo er die letzten zwei Tage schwehrgang hatte. Werde mich vorher anmelden und schauen was er tut.
                                            Thomas Braun Meister Mopper Elektrofix-OL 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            9672
