    4. Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker
      A Former User @Homoran last edited by
      @homoran die nächste Wiederherstellung läuft ohne das ich irgendeinen Adapter selbst installiert habe und ich werde die Finger davon lassen.
      Bis es fertig ist oder eine Fehlermeldung kommt.
        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
        @est58 sagte in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
        sehr gut!
        du kannst via Konsole mit iob logs --watch verfolgen wie weit der Rebuild gediehen ist.
        Aber erklär mir doch bitte wofür das ominöse Skript all diese Adapter braucht.
        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Guest last edited by
          Und ob der IoBroker jetzt mit oder ohne Desktop läuft, das stört in erster Linie euch....
          Es stört nicht "uns", sondern bei der Fehlersuche.
          Was nicht installiert ist und nicht läuft kann auch keine Fehler produzieren (als unerwünschte Seiteneffekte), frisst keine Ressourcen und benötigt keine Updates.
          Und so ein Server ist dazu gedacht 24 Stunden an 7 Tagen die Woche zu laufen. Dazu braucht er keinen Desktop.
          Ein Desktop ist einzig und allein grafischer Schnickes, um dem Anwender den Umgang zu erleichtern.
          Braucht man aber nicht, da sich Linux viel effektiver über die Konsole bedienen lässt.
          Machen übrigens Windows-Admins in der Regel auch so. Die nehmen die PowerShell. Klickibunti brauchen die nicht.
          Lass Dich einfach drauf ein. Die handvoll Befehle die man da braucht hat man ruckzuck drin.
          Das System dankt es Dir mit höherer Stabilität und braucht weniger Ressourcen.
            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            @est58
            Dazu kommt noch dss die Desktop-Versionen meist nicht nur den Desktop selbst, sondern einen Haufen weiterer Programme, von Spielen, über Office zu Utilities & co., mitbringen.
              @homoran Du meinst diese Adapter?a0774196-a752-43aa-9393-6262deae36e6-grafik.png
              Das ist ein Screenshot aus dem Installationsvideo vom Skriptschreiber Markus Walber, er kann Dir die Frage besser beantworten, ich bin nach der Anleitung vorgangen.
              Javascript für das Skript
              history, weil die Regelung auf vergangene Stromwerte zurückgreift.
              Mehr kann ich dazu nicht sagen.
                @homoran ich mach jetzt auch nix mit der Konsole, will keine Ursache für eine Störung liefern
                  Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                  das kann natürlich alles ohne jeglichen Zusammenhang mit dem Skript installiert sein.
                  das hatte ich vermutet.
                  und da ist wieder das böse Wort
                  rein aus Neugier:
                  wofür braucht es bei einem Skript ein Installationsvideo?
                  Code kopieren, einfügen, speichern - fertig
                  (so stelle ich mir das vor)
                  BTW Wie alt ist das Video?
                  passt das noch zum heutigen ioBroker?
                  sollst du aber. Du musst ja sehen wann es fertig ist.
                  Außerdem ist das nur eine Anzeige.
                  Du veränderst damit ja nichts.
                    @homoran das war die letzte Aktivität vor 13 Minuten6eed606c-0633-4f6a-906b-d1c171d149c3-grafik.png
                      Wäre glaubhaft. Die Adapter werden weitestgehend alphabetisch installiert, und nach web kommt nicht mehr viel
                      Konsolenausgabe bitte als Text in code-tags, nicht als Screenshots
                        Vollzug
                        Backitup hat anscheinend 100% Arbeit verrichtet. Musste nur noch jede einzelne Instanz starten, danach läuft es wie auf meiner bisherigen SD-Karte - jetzt eben ohne Desktop.
                        Soweit so gut.
                        Bisher konnte ich im Desktop einen "Dateimanager" nutzen, um aus dem Energiefluss-Adapter Backupdateien eines Tages in einen anderen Ordner zu sichern. Es sind immer nur die letzen 10 zu sehen in der Wiederherstellung. Und wenn man an einer Einstellung der Visualisierung arbeitet, dann kommt man unter Umständen nur noch wenige Minuten zurück. Unter DOS würde ich das im Schlaf können, aber Linux........ kann ich zu wenig Befehle.
                        Dateioperationen kenne ich (nohc) gar nicht
                          @est58 von wo...nach wo(hin) sollen die Dateien?
                            A Former User @Homoran last edited by A Former User
                            @homoran ich hätte den Pfad vorher screenshoten sollen, als der Desktop noch lief.
                            Jetzt müsste ich weider die SD-Karten tauschen um das machen zu können.
                            war ein Ordner
                            bei opt
                            iobroker
                            energiefluss
                            backup
                            so in etwa.
                            sollte mich mal die Dateibefehlen und wie man sich in den Strukturen bewegt beschäftigen, aber für heute reicht es mir.
                            Es läuft grad wie es soll
                            Die Rubrik Dateien gibt es jedenfalls nicht wieder71e1a3f1-494d-4130-8142-a04a88d05c66-grafik.png
                            PS: hab grad die Dateioperationsbefehle gesucht, einige Ähnlichkeiten mit DOS vorhanden.
                              nein!
                              gut!
                              dann haben wir ja den Übeltäter!
                              Dann hast du wahrscheinlich die Dateien "unkonventionell" an ioBroker vorbei verschoben/kopiert
                              EDIT:
                              Oder hast du die Ansicht nur im Admin nicht freigegeben?
                              Bleistift unten links zum editieren der angezeigten Elemente
                                @homoran said in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
                                ich hab noch überhaupt nichts an irgendwas vorbei verschoben. Das ist eine neue Installation. Und selbst das Skript läuft grad, allerdings hab ich auch eine Instanz der App auf dem PC offen, solange ich dran sitze.
                                  jetzt nicht!
                                  aber wenn die Dateien im Backup nicht von ioBroker registriert wurdrn, könnte es sein, dass sie deswegen nicht wiederhergestellt wurden.
                                  • Elektrofix-OL
                                    Elektrofix-OL @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun said in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
                                    REISUB
                                    Wenn ich richtig verstanden habe, muss ich für REISUB auf der Konsole sein. Ich wurde nicht einmal zur Eingabe des Passwortes aufgefordert, also meilenweit von der Konsole entfernt.
                                    in 30 Min ist wieder die Zeit, wo er die letzten zwei Tage schwehrgang hatte. Werde mich vorher anmelden und schauen was er tut.
                                    Thomas Braun Meister Mopper Elektrofix-OL 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @Elektrofix-OL last edited by
                                      @elektrofix-ol
                                      Nein, da muss nur eine Tastatur angeschlossen sein. Und der Eingriff darf nicht unterbunden worden sein. Macht jede Distribution etwas anders. Bei Raspberry OS ist es aber wohl möglich das System so aufzufangen.
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @Elektrofix-OL last edited by
                                        @elektrofix-ol sagte in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
                                        REISUB
                                        Ich denke mal eher, dass für reisub eine Tastatur an den RasPi angeschlossen werden muss.
                                          @homoran gefunden, den Rest bring ich mir selber bei. Danke5edad75c-a194-4b3f-a184-563f28c11a60-grafik.png
                                            @est58 und was ist mit der Seite Dateien?
                                            @homoran sagte in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
                                            9681
