      lustig29 @TT-Tom last edited by lustig29
      @tt-tom
      Das Panel hat gar keinen Ordner bekommen unter den Alias.
      Edit: Jetzt geht es. Panel läuft und die Ordner unter Alias sind auch da.😆
      • GregorS
        GregorS @TT-Tom last edited by GregorS
        Problem erkannt und behoben.
        Auf dem alten nicht mehr funktionierenden NSPanel lief immer noch Tasmota.
        Es hatte zwar eine andere IP-Adresse aber die Namen waren gleich dem neuen Panel
        NSPanel_1.
        Da gab es wohl Konflikte mit dem mqtt.
        Nachdem ich die Namen geändert hatte, ließ sich das neue Panel flüssig bedienen.
        Das alte Panel habe ich auch wieder laufen.
        Nachdem die Updates von Nextion immer mit ERROR System Data geändet haben und keine
        Anzeige zu sehen war, habe ich das Panal via Konsole mit folgendem Befehl neu geflasht.
        FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
        Panel läuft jetzt auch wieder einwandfrei.
        GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • GregorS
          GregorS @GregorS last edited by
          Ist es möglich das Alarm-Icon aus "cardAlarm" in den Screensaver anstatt der Indikatoren zu bringen?
          Auch mit blinken und entsprechenden Farben.
            TT-Tom @GregorS last edited by
            @gregors
            das Icon ist nicht das Problem, Farben wird schon schwieriger, blinken ich sag mal nö. Lass mir mal ein paar Tage nach denken, was mann umsetzen kann. Melde mich dann
              lustig29 @Armilar last edited by lustig29
              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              So könnte das Blockly zur Steuerung mit den Tasten aussehen...
              Ich habe es eben getestet und es macht was es soll...
              Mit beiden Tasten (kurzer Druck) lässt sich der Switch ein- bzw. ausschalten.
              Mit der linken Taste (halten) wird runtergedimmt (bis Level=5)
              Mit der rechten Taste (halten) wird hochgedimmt (bis Level=100)
              Copy to ClipboardRule2 0
              setOption1 1
              setOption73 1
              setOption32 10
              Im Script alle Objekt-ID's zu den Shelly-Datenpunkten ändern und das richtige NSPanel oben natürlich auch anpassen....
              Das eine Panel soll ja dann ins Esszimmer und die Tasten als normaler Lichtschalter funktionieren. Reicht es um es rückgängig zu mache, dass einfache die Vorlage neu rein lade und das Panel aus dem Blockly entferne. Oder muss ich noch was machen?
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by
                @lustig29
                Standard-Vorlage und wenn es ein normaler Lichtschalter ist, das heißt keine smarten Leuchtmittel, dann ohne Rule 2 und die Lampen am NSPanel über die beiden externen Ausgänge „L Out“ anschließen. Danach laufen die die NSPanel über die internen Relais.Lassen sich dann auch über die Relay-Datenpunkte unter 0_userdata… steuern
                  @armilar
                  Also muss ich in der Console dann nochmal Rule 2 0 ausführen?
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by Armilar
                    @lustig29
                    Ja, dann sollten die Relais klicken
                    Rule2 0
                      @armilar
                      Da klickt leider nichts...
                        @gregors
                        Ich habe eine Lösung gefunden, musst aber etwas Code schreiben entwerder Blockly oder JS.
                        Blinken geht nicht.
                        Du legst dir diese drei Datenpunkte an mit diesen Typen.
                        0_userdata.0.example_boolean wird als Trigger genutzt
                        0_userdata.0.example_string wird der Iconname gesetzt
                        0_userdata.0.example_number wird der Farbwert gesetzt. Die Nummer kannst du von dieser Seite ermitteln. https://nodtem66.github.io/nextion-hmi-color-convert/index.html
                        Im Code musst du zuerst die Farbe setzen, dann das Icon und zum Schluss den boolean neu setzen. Kann der selbe Wert sein, muss nur bestätigt werden (aktualisieren).
                        Der Code für den indikator
                                ScreensaverEntity: '0_userdata.0.example_boolean',
                                ScreensaverEntityFactor: 1,
                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                ScreensaverEntityIconOn: '0_userdata.0.example_string',
                                ScreensaverEntityIconOff: null,
                                ScreensaverEntityText: 'Alarm',
                                ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.example_number',
                                ScreensaverEntityNaviToPage: Alarmseite, // name der Alarmpage
                        Beispiel für Blockly
                        • Armilar
                          @lustig29
                          Ist ganz normaler Auslieferungszustand ohne SetOption x
                          Das heißt SetOption73 und SetOption114 sind auch aus. Was Du auch in der Tasmota-Konsole eingestellt hast, mach es rückgängig und du hörst die Relais auch schalten…
                          • GregorS
                            @tt-tom
                            Habe das Blockly erstellt, aber es wird nur das Shild-off in blau angezeigt.
                            Die Variablen werden entsprechend gefüllt.
                            Was muss ich im NSPanel Script noch anpassen?
                              @gregors
                              Zeig mal dein Blockly und den Auszug vom Script/indikator.
                              Welche Script Version hast du???
                              GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • GregorS
                                @tt-tom
                                indicatorScreensaverEntity: [
                                        ScreensaverEntityNaviToPage: Buero_Alarm, // name der Alarmpage
                                Bekomme jetzt auch Fehler beim Speichern
                                script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: TypeScript compilation failed: export const config: Config = { ^ ERROR: Property 'button2' is missing in type '{ pages: (NSPanel.PageEntities | NSPanel.PageGrid | NSPanel.PageAlarm)[]; subPages: (NSPanel.PageEntities | NSPanel.PageGrid)[]; leftScreensaverEntity: []; ... 11 more ...; defaultBackgroundColor: any; }' but required in type 'Config'.
                                  @gregors
                                  da hast du eine Klamme zuviel gesetzt oder eine zuviel gelöscht. Kontrolliere mal dein Bereich Config.
                                  Tausche mal bei boolean von aktualisieren auf steuern.
                                  • GregorS
                                    @tt-tom
                                    Fehler habe ich gefunden, hatte eine Klammer auskommentiert.
                                    Variablen werden gefüllt, aber im Screensaver stehen oben immer noch die beiden
                                    "Bulbs" für die Tasten.
                                    die Var "example_boolean" ist jetzt auf steuern geändert.
                                    Das Alarmsymbol wird nirgend angezeigt.
                                    Ich nutze den Standard Screensaver.
                                    Muss ich hier nicht die Zeilen löschen bzw. auskommentieren, da er dort doch die Symbole anzeigt?
                                    // Status Icon
                                        mrIcon1ScreensaverEntity: {
                                            ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                            ScreensaverEntityValue: null,
                                            ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                                            ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                            ScreensaverEntityOnColor: On,
                                            ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                        mrIcon2ScreensaverEntity: {
                                           ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                                      @gregors
                                      Okay das du den Standard nutzt war mir nicht bekannt. Ich bin vom Advanced ausgegangen, weil Du Indikatoren schriebst.
                                      Wenn Du beim Standard bleiben willst, nutzt du die mrIcon1 und 2. dann muss ich das nochmal anpassen. Welcher soll es sein 1 oder 2??
                                      • GregorS
                                        @tt-tom
                                        2 wäre gut.
                                        Habe jetzt mal testweise die Icons ausgeblendet. Funktioniert.
                                        So funktioniert es leider nicht
                                                ScreensaverEntityOnColor: HMIOn,
                                        Es wird kein Icon angezeigt.
                                        Setze im Blockly "true" und "false"
                                        Resultat:
                                        Passt erstmal alles
                                          @gregors
                                          Das muss anders eingestellt werden für die mrIcon.
                                          Du kannst dort eine Iconliste hinterlegen und dann über die Entity steuern. Farbe sollte auch steuerbar sein.
                                          Bin noch unterwegs. Melde mich später.
                                            Ich habe ja das Us Panel mit dem Landscape geflasht. Und die 2 Tasten dank euerer Hilfe mit einem Blockly und dem Shelly Dimmer laufen.
                                            Kann ich jetzt im Display über den Tasten immer Symbole anzeigen lassen, damit man gleich erkennt, dass es sich um die „Lichtschalter“ handelt? Hatte schon an Aufkleber auf den Tasten gedacht, aber das sehe ja ziemlich bescheiden aus.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6620268
