    4. Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker
      A Former User @Homoran last edited by
      @homoran das war die letzte Aktivität vor 13 Minuten6eed606c-0633-4f6a-906b-d1c171d149c3-grafik.png
        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
        @est58 sagte in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
        Wäre glaubhaft. Die Adapter werden weitestgehend alphabetisch installiert, und nach web kommt nicht mehr viel
        Konsolenausgabe bitte als Text in code-tags, nicht als Screenshots
          Vollzug
          Backitup hat anscheinend 100% Arbeit verrichtet. Musste nur noch jede einzelne Instanz starten, danach läuft es wie auf meiner bisherigen SD-Karte - jetzt eben ohne Desktop.
          Soweit so gut.
          Bisher konnte ich im Desktop einen "Dateimanager" nutzen, um aus dem Energiefluss-Adapter Backupdateien eines Tages in einen anderen Ordner zu sichern. Es sind immer nur die letzen 10 zu sehen in der Wiederherstellung. Und wenn man an einer Einstellung der Visualisierung arbeitet, dann kommt man unter Umständen nur noch wenige Minuten zurück. Unter DOS würde ich das im Schlaf können, aber Linux........ kann ich zu wenig Befehle.
          Dateioperationen kenne ich (nohc) gar nicht
            @est58 von wo...nach wo(hin) sollen die Dateien?
              A Former User @Homoran last edited by A Former User
              @homoran ich hätte den Pfad vorher screenshoten sollen, als der Desktop noch lief.
              Jetzt müsste ich weider die SD-Karten tauschen um das machen zu können.
              war ein Ordner
              bei opt
              iobroker
              energiefluss
              backup
              so in etwa.
              sollte mich mal die Dateibefehlen und wie man sich in den Strukturen bewegt beschäftigen, aber für heute reicht es mir.
              Es läuft grad wie es soll
              Die Rubrik Dateien gibt es jedenfalls nicht wieder71e1a3f1-494d-4130-8142-a04a88d05c66-grafik.png
              PS: hab grad die Dateioperationsbefehle gesucht, einige Ähnlichkeiten mit DOS vorhanden.
                nein!
                gut!
                dann haben wir ja den Übeltäter!
                Dann hast du wahrscheinlich die Dateien "unkonventionell" an ioBroker vorbei verschoben/kopiert
                EDIT:
                Oder hast du die Ansicht nur im Admin nicht freigegeben?
                Bleistift unten links zum editieren der angezeigten Elemente
                  @homoran said in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
                  ich hab noch überhaupt nichts an irgendwas vorbei verschoben. Das ist eine neue Installation. Und selbst das Skript läuft grad, allerdings hab ich auch eine Instanz der App auf dem PC offen, solange ich dran sitze.
                    jetzt nicht!
                    aber wenn die Dateien im Backup nicht von ioBroker registriert wurdrn, könnte es sein, dass sie deswegen nicht wiederhergestellt wurden.
                    • Elektrofix-OL
                      Elektrofix-OL @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun said in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
                      REISUB
                      Wenn ich richtig verstanden habe, muss ich für REISUB auf der Konsole sein. Ich wurde nicht einmal zur Eingabe des Passwortes aufgefordert, also meilenweit von der Konsole entfernt.
                      in 30 Min ist wieder die Zeit, wo er die letzten zwei Tage schwehrgang hatte. Werde mich vorher anmelden und schauen was er tut.
                      Thomas Braun Meister Mopper Elektrofix-OL 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Elektrofix-OL last edited by
                        @elektrofix-ol
                        Nein, da muss nur eine Tastatur angeschlossen sein. Und der Eingriff darf nicht unterbunden worden sein. Macht jede Distribution etwas anders. Bei Raspberry OS ist es aber wohl möglich das System so aufzufangen.
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Elektrofix-OL last edited by
                          @elektrofix-ol sagte in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
                          REISUB
                          Ich denke mal eher, dass für reisub eine Tastatur an den RasPi angeschlossen werden muss.
                            @homoran gefunden, den Rest bring ich mir selber bei. Danke5edad75c-a194-4b3f-a184-563f28c11a60-grafik.png
                              @est58 und was ist mit der Seite Dateien?
                              @homoran sagte in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
                              ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @homoran Das sehe ich, wenn ich in Dateien bin und auf den Bleistift unten links klicke00b8f0f1-bf8a-4b06-812d-bff02cf07f5f-grafik.png
                                  @homoran und das mit Expertenmode, den ich aber oben aktiviert habe79c433a9-10e2-4cc0-a06a-b132d3e099f5-grafik.png
                                    du sollst ja auch nicht in Systemdateien rumspielen.
                                    und was fehlt dir da?
                                    Deine Dateien sollten in Userdateien liegen.
                                    Alles andere ist tabu.
                                      A Former User @Homoran last edited by Homoran
                                      @homoran nur das hier, ist aber auch nicht wichtig.
                                      ich kann ja auch Backitup nutzen
                                        @est58 wo kommen diese Verzeichnisse her?
                                        die werden doch nicht so vom Adapter erstellt?
                                        und du hast in dem Verzeichnis nichts verloren!
                                        Bestenfalls werden deine Daten veim nöchsten Update nur gelöscht.
                                        Schlimmstenfalls kannst du das gesamte System destabilisieren.
                                          Ich bin vielleicht nicht der Experte in Linux, aber seit über 30 Jahren sehr fit in anderen EDV Angelegenheiten und Betriebssystemen.
                                          Ich denke, das ist nicht der Ton, in dem mit mir zu reden angebracht ist.
                                          Das ist mein Eigentum und wenn ich einen Zimmermannsnagel von oben nach unten mit aller Gewalt durch einen Rasp schlage, dann ist das meine Sache.
                                          Und damit sind meine Beiträge hier zu Ende. Flasche leer.
                                          Homoran Elektrofix-OL 2 Replies Last reply Reply Quote -4
                                            Sorry, das war von Datenrechtlicher Seite zu verstehen!
                                            Was hast du denn gedacht?
                                            Das sind Systemverzeichnisse, keine Userspaces.
                                            Da versucht man stundenlang dein System wieder rund zu bekommen, das du wahrscheinlich mit genau diesen Aktionen lahmgelegt hattest, und dann so was!
                                            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                            9654
