    4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
    • Gaspode
      Gaspode last edited by
      Da ich unsicher bin, ob das mit dem JS-Controller zusammen hängt, hab ich die Frage in ein eigenes Thema geschrieben. Seit Upgrade meines Produktivsystems auf JS-Controller 6.9.10 wird nach jedem Adapter Update "node-gyp rebuild" ausgeführt (bzw. es wird versucht). Bei Installationen/Updates über iob CLI oder direkt npm tritt das nicht auf. Könnte das mit dem JS-Controller zusammen hängen? Durch was wird dieses "node-gyp rebuild" ausgelöst?
      In meinen diversen Testsystemen habe ich den Effekt nicht.
      sigi234 foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by
        @gaspode
        Jupp, ist bei mir auch so. Mit Version 5.0.19 tritt das nicht auf.
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @Gaspode last edited by foxriver76
          @gaspode wenn über iob cli nicht aber über Admin schon dann wäre die Annahme dass Admin rebuild ausführt
          Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Gaspode
            Gaspode @foxriver76 last edited by
            @foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
            Ja, klar. Allerdings ist es seltsam, dass es anscheinend abhängig von der JS-Controller-Version passiert. Da es mein Produktivsystem betrifft, will ich jetzt aber nicht all zu viel daran rumfummeln, bevor ich wenigstens eine kleine Ahnung habe, wo das herkommen kann.
            @sigi234
            Danke für die Bestätigung.
            Was mir auch noch aufgefallen ist:
            npm ls
            listet neben den zu erwartenden Paketen auch
            nan 2.20.0 extraneous
            Auf. Mit "npm prune" lässt sich das seltsamerweise nicht bereinigen. Lösche ich das Paket direkt in node-modules tree, ist es nach dem nächsten Adapter Update wieder da. Hast du das auch?
            nan gehört ja auch ins Rebuild Umfeld, von daher gehören die beiden Effekte evtl. zusammen?
            • foxriver76
              @gaspode gibt’s da log?
              • Gaspode
                Klar, im oben verlinken Beitrag. Hier nochmal der Link: https://forum.iobroker.net/post/1191125
                  DerGraf123 last edited by DerGraf123
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe mich nun auch mal an das Update 6.0.11 auf NodeJS 20.17.0 getraut. NPM ist 10.8.2
                  Leider funktioniert der Daikin Adapter 1.4.2 nicht. Vielleicht wurde das schon gemeldet, ich hatte nichts entsprechendes gefunden. Da ich 3 Daikin Instanzen laufen habe, ist es für mich auch unverzichtbar. Falls das hier mittlerweile der falsche Thread ist, bitte verschieben oder mitteilen.
                  Fehlerlog:
                  host.iobroker
                  2024-08-30 15:56:34.940	info	Restart adapter system.adapter.daikin.0 because enabled
                  host.iobroker
                  2024-08-30 15:56:34.940	error	instance system.adapter.daikin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.iobroker
                  2024-08-30 15:56:34.940	error	Caught by controller[1]: Node.js v20.17.0
                  host.iobroker
                  2024-08-30 15:56:34.940	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                  host.iobroker
                  2024-08-30 15:56:34.940	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                  host.iobroker
                  2024-08-30 15:56:34.940	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                  host.iobroker
                  2024-08-30 15:56:34.940	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                  host.iobroker
                  2024-08-30 15:56:34.939	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                  host.iobroker
                  2024-08-30 15:56:34.939	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                  host.iobroker
                  2024-08-30 15:56:34.939	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin/daikin.js:661:5)
                  host.iobroker
                  2024-08-30 15:56:34.939	error	Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin/daikin.js:229:15)
                  host.iobroker
                  2024-08-30 15:56:34.938	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor
                  host.iobroker
                  2024-08-30 15:56:34.938	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.iobroker
                  2024-08-30 15:56:34.938	error	Caught by controller[0]: adapter = new utils.Adapter(options);
                  host.iobroker
                  2024-08-30 15:56:34.938	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin/daikin.js:229
                  host.iobroker
                  2024-08-30 15:56:34.504	info	instance system.adapter.daikin.0 in version "1.4.2" started with pid 1908
                  Wenn mehr Daten gebraucht werden bitte melden.
                  Gruß DerGraf
                    Thomas Braun Most Active @DerGraf123 last edited by
                    @dergraf123
                    Adapter mal neu installiert?
                      DerGraf123 @Thomas Braun last edited by
                      Ein "iob upload daikin" brachte gar nichts.
                      Erst das Löschen des Adapters und anschließender Neuinstallation aller Instanzen ist der Fehler weg.
                      Hätte nicht gedacht, dass dies zum Erfolg führt.
                      Vielen Dank für den Tip 😊
                      • ESP8266
                        ESP8266 @DerGraf123 last edited by ESP8266
                        @dergraf123 , es geht auch ohne das alle Datenpunkte gelöscht werden.
                        Upload ist auch keine Installation. Der Adapter muss nur neu gebaut werden.
                        iob upgrade Adapter@Version --debug
                          DerGraf123 @ESP8266 last edited by
                          @esp8266 Das klingt ja einfach. Gewusst wie ist alles. Vielen Dank 🙂
                          31.7k
                          79.8k
                          beta js-controller kiera test
                          39
                          331
                          43484
