    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana - Bar Chart - Formatierung X Achse ändern?
    • N
      NOUSEFORANAME @wolfi913 last edited by
      @wolfi913
      Danke für den Lösungsvorschlag
      Leider ist das Ergebnis nach wie vor:
      17ace342-860d-466d-9b36-d453e40affcc-Bildschirmfoto 2024-08-30 um 17.20.44.png
        wolfi913 @NOUSEFORANAME last edited by
        @nouseforaname
        Du hast Time groß geschrieben.
        Das funktioniert, zumindest bei mir, nur mit time, also kleingeschrieben.
        • N
          @wolfi913
          Ich habe es klein geschrieben. Sobald ich aber aus dem Feld den Fokus nehme ändert sich das automatisch in groß
            @nouseforaname
            Probier's mal so:
            Im Feld time: DD MMM eintippen und dann auf den Vorschlag Custom unit: time: DD MMM klicken
            N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • N
              @wolfi913 said in Grafana - Bar Chart - Formatierung X Achse ändern?:
              time: DD MMM
              Das hat in der Vorschau im Panel wunderbar geklappt - vielen Dank.
              Jedoch hab ich noch ein Problem. Wenn ich auf Apply klicke, dann wird das ins Dashboard nicht übernommen.
              Wenn ich Panel dann wieder editiere und auf die Overrides klicke, sehe ich, dass mein Eintrag verschwunden ist also anscheinend nicht gespeichert wurde.
              7eaab947-a539-43ed-8b6f-d43da9af2244-Bildschirmfoto 2024-08-30 um 17.30.38.png
              Ro75 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • N
                @wolfi913
                Alles gut, jetzt nach 3maligen Versuch hat der Klick auf Apply funktioniert. Warum auch immer.
                Ich sage HERZLICHSTEN DANK!
                • Ro75
                  Ro75 @NOUSEFORANAME last edited by
                  @nouseforaname und zuvor "Save" benutzt?
                  Ro75.
                    wolfi913 @NOUSEFORANAME last edited by wolfi913
                    @nouseforaname
                    Zum Problem mit dem Speichern hab ich leider keine Ahnung.
                    Hast Du mal was anderes probiert neu zu erstellen oder zu ändern und dann zu speichern?
                    Hauptsache es klappt jetzt.
                    • N
                      @wolfi913
                      Ja, ich hab die Speicherprobleme leider auch schon an anderen Stellen hin und wieder. Keinerlei Idee woran das liegen könnte. Nach xmaligem Versuch klappts dann plötzlich. Aber egal. Hat ja jetzt so geklappt. Vielen Dank nochmal @wolfi913 - so einfach kann manchmal die Lösung sein!
                      • N
                        @wolfi913
                        klappt auch wunderbar mit Kalenderwochen z.B.
                        mega - da haste mir was wunderbares beigebracht 🙂
                        26f86120-f2e9-4ae9-9daf-10a1c0c55feb-Bildschirmfoto 2024-08-30 um 17.41.13.png
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @NOUSEFORANAME last edited by
                          @nouseforaname sagte in Grafana - Bar Chart - Formatierung X Achse ändern?:
                          Leider ebenfalls Fehlanzeige - der Container startet so nicht.
                          Der Container erwartet natürlich an dieser nun neuen Stelle eine grafana.ini. Wenn die nicht existiert, wird abgebrochen. Du hättest dort also im Vorfeld die ini dort hin kopieren müssen. Aber wenn es jetzt mit den Overrides funktioniert ...
                          Mit der ini-Änderung müsstest du aber nicht jedes Mal Hand anlegen.
                          • N
                            NOUSEFORANAME @Marc Berg last edited by
                            @marc-berg
                            Ich habe selbstverständlich auch eine ini dort abgelegt - s. Screenshot - genau die Datei hab ich ja auch gemappt ohne eine Datei anzulegen kann man keine Datei mappen.
                            Klappt aber nicht. Der Container startet nicht.
                            • Marc Berg
                              Ohne Fehlermeldung? Muss ja einen Grund haben, ist ja keine Raketenwissenschaft.
                              • N
                                NOUSEFORANAME @Marc Berg last edited by NOUSEFORANAME
                                @marc-berg
                                Ich Dämel hab eine leere grafana.ini dort hin gelegt.
                                Ich hab gedacht, dass wenn da Standardwerte fehlen, die Anwendung diese selbst mit Defaultwert befüllt. (so wie ich es aus vielen anderen Anwendungen kenne)
                                Dem war aber nicht der Fall.
                                Dein Kommentar hat mich nochmal grübeln lassen und ich hab mir grad ausm Github die aktuellste Fassung der default.ini gezogen.
                                Was soll ich sagen, nachdem ich diese Datei jetzt gemappt habe, startet auch der Container!
                                Danke auch für diesen Gedankenschubs.
                                • N
                                  @marc-berg
                                  Ich hab jetzt mal die Override entfernt.
                                  Ja es ist jetzt anders mit der Anpassung in der grafana.ini. Das Datum ist erst mit Tag und Monat (als Zahl) dargestellt gefolgt mit Uhrzeit.
                                  f97dd433-6d99-4233-ab2a-709752e21556-Bildschirmfoto 2024-08-30 um 19.12.21.png
                                  Fazit: Um die Override komme ich wohl in diesem Fall nicht rum.
                                  1468
