    4. Fehler VIS1 keine Eigenschaften von den Widget
      Tetan @OliverIO last edited by
      @oliverio Es kommt bei allen Widget vor die angelegt sind. Neu angelegte haben auch keine Eigenschaften. Diesen Fehler hat auch ein Gruppenmitglied bei Facebook "IOBroker VIS Gruppe" . Beim aktualisieren der Seite mit F5 sehe ich die Eigenschaften und dann sind sie auch wieder weg. Sehr komisch. Als Browser habe ich Chrom Edge und Firefox auf meinem PC. Auf meinem Android Tablet das selbe.
      • OliverIO
        OliverIO @Tetan last edited by OliverIO
        @tetan
        Was sagt die Browser console
          Tetan @OliverIO last edited by Tetan
          @oliverio Die Browser Konsole sieht für mich aus wie chinesisch für Fortgeschrittene. Ich habe die Sache mal auf einem alten Laptop mit Windows 10 ausprobiert und ich sehe alles... Eigenschaften wieder da. Die Windows Version, oder besser ein Update von Windows 11 ist wohl schuld. Bin froh das ich den Fehler so weit eingrenzen konnte. Ich Hoffe es hilft euch beim Fixen des Bugs ( wenn es denn einer ist ).
          Ergänzung : auch in Windows 10 verschwindet nach einer Zeit die Eigenschaften. Mal da , dann wieder weg...
            Homoran Global Moderator Administrators @Tetan last edited by
            @tetan sagte in Fehler VIS1 keine Eigenschaften von den Widget:
            dann zeig sie uns!
              Tetan @Homoran last edited by
              @homoran wenn ich heute Abend wieder an meinem Windows 11 sitze werde ich Posten was da so steht. Als Screenshot oder anders ? Hab da kein Plan von.
                Als Screenshot
                und zwar vom Reiter Konsole
                am besten unmittelbar beim/nach dem Aufruf des Widgets
                  Tetan @Homoran last edited by Tetan
                  Homoran OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @tetan Danke!
                    sagt mir aber auch nichts 😁
                    Hoffentlich kann @OliverIO damit was anfangen
                    • OliverIO
                      @tetan
                      Der TypeError bei viseditinspect müsste es sein
                      Muss mal schauen was an der Stelle gemacht wird.
                      Aber habe ich das richtig verstanden, jetzt geht es wieder?
                      Wenn es auf dem einen Rechner tut und auf einem anderen nicht, dann am besten mal den Cache vom Browser löschen.
                      Ein Betriebssystem Update kann eigentlich da nicht schuld sein.
                      Ansonsten würden hier noch viel mehr Leute meckern
                      Homoran T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                        @oliverio sagte in Fehler VIS1 keine Eigenschaften von den Widget:
                        auf einem win10.
                        auf win11 nicht
                          @oliverio Nein es funktioniert leider nicht, die Edit Seite brauch wohl etwas länger zum laden bei Windows 10 und dann sind die Eigenschaften auch weg. Hab es eingegrenzt. Wenn diese Meldung im Bild kommt verschwinden die Eigenschaften. Bild05.png
                          • Ro75
                            Ro75 last edited by
                            Eine Blockierung durch ein Browser Addon? Virenscanner? Oder piHole? Adgard?
                            Ro75.
                              Tetan @Ro75 last edited by
                              @ro75 Leider nicht, piHole ist aus und alles im Browser ist deaktiviert für die Website. Im Inkognito Modus funktioniert es auch nicht. Ich bin auch gerade nicht zuhause im Heim Netz sondern per WireGuard VPN verbunden. Gleiches Problem. und anderer PC mit Windows 10.
                                @oliverio Ich habe mal den Fehlercode Chatgpt gegeben und habe das herausbekommen.
                                Kontext der Fehlerstelle:
                                Die Fehlermeldung, die du siehst, deutet darauf hin, dass im ioBroker-System beim Bearbeiten eines Objekts im Edit-Modus (wahrscheinlich in der VIS-Umgebung) eine JavaScript-Funktion ($dialog.selectId) aufgerufen wird, die nicht definiert oder nicht verfügbar ist. Hier ist eine Erklärung der Meldung:
                                Uncaught TypeError: $dialog.selectId is not a function: Dies bedeutet, dass versucht wird, die Funktion selectId auf einem Objekt namens $dialog aufzurufen, aber dieses Objekt hat keine solche Funktion. Das kann passieren, wenn eine Bibliothek oder ein Plugin nicht korrekt geladen wurde oder die API sich geändert hat.
                                at Object.editObjectID (visEditInspect.js:274:25): Der Fehler tritt in der Datei visEditInspect.js auf, und zwar in der Funktion editObjectID in Zeile 274.
                                  @tetan und wofür braucht es künstliche Intelligenz wenn die natürliche von @OliverIO bereits schrieb
                                    @homoran @OliverIO Auch Browser Cache löschen mit Shift u. STRG F5 haben nichts gebracht. das mit Chatgpt war nur eine Idee von mir und sollte euer können nicht in frage stellen. Ich muss das ganze auch erstmal stückchenweise verstehen.
                                    • OliverIO
                                      @tetan
                                      Ich habe jetzt im Code noch nicht nachschauen können. Aber du kannst mal probieren, ob auf der iobroker Konsole der Befehl
                                      iobroker upload all
                                      Was verbessert
                                        @oliverio Leider hat es nichts gebracht. Sobald ich ein Widget anklicke kommt die Meldung im Bild und die Eigenschaften sind weg.
                                        • OliverIO
                                          also der weiter oben identifizierte fehler ist nur das symptom des fehlers im bild in der 2.zeile
                                          syntax error...
                                          die datei selectID scheint bei dir kaputt zu sein. daher konnte sie nicht richtig geladen werden
                                          daher steht der befehl selectid auch nicht zur verfügung was den anderen fehler dann ausmacht.
                                          wenn upload all nix gebracht hat, dann muss wohl der vis adapter an sich beschädigt worden sein.
                                          daher,
                                          mach backup
                                          deinstalliere vis
                                          und installiere ihn dann neu
                                          falls du ggfs auf einer sd karte installiert hast, dann dringend die karte mal auf fehler überprüfen, evtl gibt demnächst die sd karte auf
                                            @oliverio @Homoran @Ro75 Erstmal danke an alle für die Unterstützung. Ich werde alle Views sichern und dann den vis deinstallieren, fix ausführen und nochmal Upload all machen. Die Views dann wieder hinzufügen und schauen was passiert. Ich werde mich melden was es gegeben hat. Backup wird jeden tag in die Cloud gepackt und ein backup vom LXC mach ich eh vorher... Thanks all
                                            1032
