    4. Fehler VIS1 keine Eigenschaften von den Widget
      Homoran Global Moderator Administrators @Tetan last edited by
      @tetan Danke!
      sagt mir aber auch nichts 😁
      Hoffentlich kann @OliverIO damit was anfangen
      • OliverIO
        OliverIO @Tetan last edited by OliverIO
        @tetan
        Der TypeError bei viseditinspect müsste es sein
        Muss mal schauen was an der Stelle gemacht wird.
        Aber habe ich das richtig verstanden, jetzt geht es wieder?
        Wenn es auf dem einen Rechner tut und auf einem anderen nicht, dann am besten mal den Cache vom Browser löschen.
        Ein Betriebssystem Update kann eigentlich da nicht schuld sein.
        Ansonsten würden hier noch viel mehr Leute meckern
        Homoran T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte in Fehler VIS1 keine Eigenschaften von den Widget:
          auf einem win10.
          auf win11 nicht
            Tetan @OliverIO last edited by Tetan
            @oliverio Nein es funktioniert leider nicht, die Edit Seite brauch wohl etwas länger zum laden bei Windows 10 und dann sind die Eigenschaften auch weg. Hab es eingegrenzt. Wenn diese Meldung im Bild kommt verschwinden die Eigenschaften. Bild05.png
            • Ro75
              Ro75 last edited by
              Eine Blockierung durch ein Browser Addon? Virenscanner? Oder piHole? Adgard?
              Ro75.
                Tetan @Ro75 last edited by
                @ro75 Leider nicht, piHole ist aus und alles im Browser ist deaktiviert für die Website. Im Inkognito Modus funktioniert es auch nicht. Ich bin auch gerade nicht zuhause im Heim Netz sondern per WireGuard VPN verbunden. Gleiches Problem. und anderer PC mit Windows 10.
                  @oliverio Ich habe mal den Fehlercode Chatgpt gegeben und habe das herausbekommen.
                  Kontext der Fehlerstelle:
                  Die Fehlermeldung, die du siehst, deutet darauf hin, dass im ioBroker-System beim Bearbeiten eines Objekts im Edit-Modus (wahrscheinlich in der VIS-Umgebung) eine JavaScript-Funktion ($dialog.selectId) aufgerufen wird, die nicht definiert oder nicht verfügbar ist. Hier ist eine Erklärung der Meldung:
                  Uncaught TypeError: $dialog.selectId is not a function: Dies bedeutet, dass versucht wird, die Funktion selectId auf einem Objekt namens $dialog aufzurufen, aber dieses Objekt hat keine solche Funktion. Das kann passieren, wenn eine Bibliothek oder ein Plugin nicht korrekt geladen wurde oder die API sich geändert hat.
                  at Object.editObjectID (visEditInspect.js:274:25): Der Fehler tritt in der Datei visEditInspect.js auf, und zwar in der Funktion editObjectID in Zeile 274.
                    @tetan und wofür braucht es künstliche Intelligenz wenn die natürliche von @OliverIO bereits schrieb
                      Tetan @Homoran last edited by
                      @homoran @OliverIO Auch Browser Cache löschen mit Shift u. STRG F5 haben nichts gebracht. das mit Chatgpt war nur eine Idee von mir und sollte euer können nicht in frage stellen. Ich muss das ganze auch erstmal stückchenweise verstehen.
                      • OliverIO
                        @tetan
                        Ich habe jetzt im Code noch nicht nachschauen können. Aber du kannst mal probieren, ob auf der iobroker Konsole der Befehl
                        iobroker upload all
                        Was verbessert
                          @oliverio Leider hat es nichts gebracht. Sobald ich ein Widget anklicke kommt die Meldung im Bild und die Eigenschaften sind weg.
                          • OliverIO
                            @tetan sagte in Fehler VIS1 keine Eigenschaften von den Widget:
                            also der weiter oben identifizierte fehler ist nur das symptom des fehlers im bild in der 2.zeile
                            syntax error...
                            die datei selectID scheint bei dir kaputt zu sein. daher konnte sie nicht richtig geladen werden
                            daher steht der befehl selectid auch nicht zur verfügung was den anderen fehler dann ausmacht.
                            wenn upload all nix gebracht hat, dann muss wohl der vis adapter an sich beschädigt worden sein.
                            daher,
                            mach backup
                            deinstalliere vis
                            und installiere ihn dann neu
                            falls du ggfs auf einer sd karte installiert hast, dann dringend die karte mal auf fehler überprüfen, evtl gibt demnächst die sd karte auf
                              @oliverio @Homoran @Ro75 Erstmal danke an alle für die Unterstützung. Ich werde alle Views sichern und dann den vis deinstallieren, fix ausführen und nochmal Upload all machen. Die Views dann wieder hinzufügen und schauen was passiert. Ich werde mich melden was es gegeben hat. Backup wird jeden tag in die Cloud gepackt und ein backup vom LXC mach ich eh vorher... Thanks all
                                @oliverio @Homoran @Ro75 GELÖST Die Datei im IOBROKER war defekt und lies sich durch keine der beschriebenen Möglichkeiten reparieren.
                                Ich habe einen neuen IOBROKER mit dem Proxmox Helper Script installiert. Backup zurückgespielt und fertig.
                                Nochmal DANKE an alle für die kompetente Hilfe.
                                  das klingt gewaltig nach
                                  die Langfassung von iob diag hätte das gezeigt.
                                  und warum nicht mit dem offiziellen Installationsskript?
                                  ob dein Helper wirklich hilfreich ist, kann ich nicht beurteilen.
                                  GELÖST
                                  Super!
                                  1032
