    4. [Vorlage] Script für Sonos-Adapter
      Batchman @australien last edited by
      @australien Guten Morgen,
      ich habe mich die letzten Tage mit dem Script und den vis-Vorlagen befasst und bin auch recht weit gekommen,
      aber es hakt noch hier und da.
      Hast du das Projekt vollständig zum Laufen bekommen?
      Wenn ja, könnte ich dann die entspechende vis bekommen?
      • matze55
        matze55 @Mic last edited by
        @mic Das Script funktioniert super bis auf die Anzeige der Buttons. Der Laut und Leise button zeigen an aber die restlichen nicht. Die Frage kamm aber hier schon mal aber es gab keine Lösung, deshalb frage ich noch mal nach.
        Danke lg
        matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • matze55
          matze55 @matze55 last edited by
          @matze55
          Ich habe aber den Fehler gefunden, weil die Button nicht anzeigen ,-Start,- Stop ect.
          In Zeile ca. 259 ist der Fehler:
                   *  Refresh if the current Sonos favorite changes
                  on({id: sonosPath(lpChannel) + '.favorites_set', change: 'ne'}, function (obj) {
                      let channel = getChannel(obj.id);
                      refreshFavoritesHtmlList(channel, getState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListArray').val, scriptPath(channel) + '.customFavoriteListHtml'); // Nun können wir refreshen
          Das muss so:
                  on({id: sonosPath(lpChannel) + '.favorites_set', change: 'any'}, function (obj) {
          Dann zeigen die Button an.
          lg
            lustig29 @matze55 last edited by
            Ich habe die Datei angepasst und die ZIP Datei reingeladen. Leider wird mir das Projekt aber nicht angezeigt. Komme immer wieder zu der „Main Ansicht“. Kann ich denn das ganze nicht einfach als neuen View einfügen?
              lustig29 @lustig29 last edited by
              @lustig29
              Kann mir denn hier keiner helfen?
              L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Kann keine Favoriten hinzufügen, bzw. es sind keine vorhanden.
                  Homoran Global Moderator Administrators @lustig29 last edited by
                  @lustig29 sagte in [Vorlage] Script für Sonos-Adapter:
                  @lustig29
                  noch einen Thread?
                  und sooo ungeduldig?
                  • matze55
                    matze55 @lustig29 last edited by matze55
                    @lustig29 ich arbeite an dem Script nach...geduld .....bin momentan an einer anderen Sache dran. Geduld bitte.
                    Das Script sieht für mich wie verhunzt aus.....da nichts erkannt wird . Bin aber um es voher zu sagen kein Programmierer....mit PHP ein wenig aber hier bin ich auch ANFÄNGER...ich verbeuge mich aber zu tiefst dem ersteller
                      @matze55
                      Alles klar schon mal vielen Dank dafür. Im Moment kann ich Lautstärke, Play und Pause bedienen. Die Favoriten werden mir aber nicht angezeigt.
                      • matze55
                        @lustig29
                        versuche mal nur eine Sonos in deinen Adapter zu integrieren. Wenn eine IP im Adapter steht kommt er besser zu recht, aber warum das so ist frag den Teufel...lol
                        lg
                          @matze55
                          Habe es jetzt erstmal so realisiert. Finde es cool, dass du dich der Sache annimmst.
                            leonundjulie @lustig29 last edited by leonundjulie
                            Hallo.
                            Ich will heute Abend diesen Thread abarbeiten. Der SONOS-Adapter ist installiert, meine 6 Lautsprecher sind auch alle im iOBroker angelegt - ich sehe also 6 Datenpunkte mit 10 verschiednen IP-Adressen ... ist ja sowieit auch logisch. Wobei ich nichts mit dem EIntrag mit der IP 0.0.0.0 anfangen kann
                            Mir erschließt sich folgendes aus der Beschreibung noch nicht:
                            Welche IP-Adresse ist hier einzutragen?
                            • matze55
                              matze55 @leonundjulie last edited by
                              @leonundjulie stehen denn Werte drin bei der unbekannten IP-Adresse?
                              Dann schau doch mal im Router nach ob du deinen Sonosgeräten die Ip zuordnen kannst !
                              Bleistift und Zettel hilft 😊
                                leonundjulie @matze55 last edited by leonundjulie
                                @matze55 , die 0.0.0.0 gibt es nicht in meiner FB, die übrigen sind 1:1 zuzuordnen
                                Meine eigentliche Frage ist aber:
                                vis
                                46
                                153
                                31393
