    4. Nach Update js-controller macht host.raspberrypi Fehler
      Homoran Global Moderator Administrators @spicer last edited by
      @spicer ich verfüge auch nicht über das Wissen das mir nachgesagt wird. Ich lese nur viel.
      Und mir ist in 11 Jahen noch nie ein System beim Upgrade "zerbrochen".
      Dabei mache ich mir dabei gar keine Gedanken.
      Eben weil ich das Wissen nicht habe, mache ich alle 2-3 Jahre einen clean install mit den neuesten Versionen OS, Nodejs, iobroker admin und controller und spiele da mein Backup zurück.
      In der Zeit dazwischen regelmäßig OS Update was minor nodejs updates enthält, und alle stable Updates der Adapter.
      Auf dem Server läuft keinerlei weitere Software, die ggf stlren, andere Voraussetzungen benötigt oder irgendwas sonst anstellt.
      Damit bin ich bisher absolut problemlos zurechtgekommen
        MacPo @Thomas Braun last edited by
        Bei mir ist genau das gleiche Verhalten. Die Fehlermeldung von echarts ist beim Start vom js-controller nach dem Update von 6.0.9 auf 6.0.11 erschienen.
        2024-08-29 17:03:44.064  - info: host.broker01 iobroker rebuild echarts --debug
        2024-08-29 17:03:44.670  - info: host.broker01 iobroker Rebuilding native module "echarts" ...
        2024-08-29 17:03:46.850  - info: host.broker01 iobroker rebuilt dependencies successfully
        2024-08-29 17:03:46.872  - info: host.broker01 iobroker
        2024-08-29 17:03:46.873  - info: host.broker01 iobroker Rebuilding native modules done
        2024-08-29 17:03:47.880  - info: host.broker01 iobroker exit 0
        2024-08-29 17:03:59.213  - info: host.broker01 instance system.adapter.echarts.0 in version "1.7.2" started with pid 3643197
        2024-08-29 17:03:59.347  - error: host.broker01 Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1148
        2024-08-29 17:03:59.347  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:   throw err;
        2024-08-29 17:03:59.347  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:   ^
        2024-08-29 17:03:59.347  - error: host.broker01 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
        2024-08-29 17:03:59.347  - error: host.broker01 Caught by controller[0]: Require stack:
        2024-08-29 17:03:59.347  - error: host.broker01 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
        2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
        2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
        2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
        2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
        2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
        2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
        2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
        2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
        2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
        2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]: }
        2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 Caught by controller[0]: Node.js v20.16.0
        2024-08-29 17:03:59.348  - error: host.broker01 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2024-08-29 17:03:59.348  - info: host.broker01 Rebuild for adapter system.adapter.echarts.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
          Thomas Braun Most Active @spicer last edited by
          @spicer sagte in Nach Update js-controller macht host.raspberrypi Fehler:
          Mehr als immer die empfohlenen Updates zu machen kann ich ja nicht.
          Ja, aber du musst sie halt auch machen. Zeitnah und vollständig.
          Mir wird dann immer gesagt, diese Version von Modul x und Modul y passen nicht zusammen. Installiere neu.
          Das ist i.d.R. nur die Folge aus versäumten Updates im Vorfeld. Oder von von vorneherein falscher/ungünstiger Installation.
          Das kann es doch nicht sein. Der wohl kleinste Teil der User verfügt über genügend Wissen, um zu entscheiden, welche Version jetzt zu gebrauchen ist. Auch machen die meisten nicht extra ein Studium, um alle Zusammenhänge zuverstehn.
          Ich hab auch kein Informatikstudium absolviert. Muss man auch nicht für einfache Systempflege.
          spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • spicer
            spicer @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Nach Update js-controller macht host.raspberrypi Fehler:
            Das nehm ich Dir so jetzt nicht ab.
            Habe immer sofort updated und, falls, wie beschrieben.
            Zudem betreibe ich verschiedene Debian Server, welche sauber laufen. Wie kann man einen Server "ungünstig" installieren?
              Dann halt nicht. Ich verwende 'Linux' allerdings nicht erst 3 Wochen und weiß wie das da läuft. Insbesondere bei Debian.
              Ungünstig installiert bezog sich auf eine 32Bit-Installation auf einer 64Bit-CPU.
              • spicer
                spicer @spicer last edited by
                Zum Problem zurück.
                Jetzt wird's interessant. eCharts funktioniert und es kommen auch keine Fehler mehr im Log.
                Aber bei den Instanzen steht:
                Was muss ich nun wegen dem verstehn?
                St Be 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • St Be
                  St Be @spicer last edited by
                  @spicer Ich lese mal mit..ich habe gleiches Problem
                    MacPo @St Be last edited by
                    @st-be Für das Problem gibt es schon ein Ticket in GitHub https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/680
                    Mit der Installation von 1.9.0 (noch nicht im stable) funktioniert der Adapter auch bei mir wieder.
                    spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • spicer
                      spicer @MacPo last edited by spicer
                      @macpo
                      Jep danke.
                      Habe nun wie im Link empfohlen die eCharts V1.8.4 von der beta Repository installiert und das Problem scheint gelöst.
                      Mit der V1.9.0 ist unterhalb des Charts (zBsp Datenquellen) das Fenster leer.
                      • spicer
                        spicer last edited by spicer
                        Der Backitup Adapter hat das gleiche Problem seit dem Update!
                        Backup error: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/index.js' ... please check your config and and try again!!
                        Hab ihn aber gerade von Hand gestartet und der Backup ist so durchgelaufen.
                          @spicer
                          echad@chet:~ $ ls -l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/
                          total 4
                          drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker 4096 Aug 22 16:28 axios
                          echad@chet:~ $
                          • spicer
                            spicer @Thomas Braun last edited by spicer
                            @spicer
                            total 4
                            echad@chet:~ $
                            pi@raspberrypi:~ $ ls -l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/
                            insgesamt 4
                            drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 30. Aug 21:33 @iobroker
                            pi@raspberrypi:~ $
                              MacPo @spicer last edited by
                              @spicer
                              Bei mir funktioniert die Version 1.9.0. Wenn die Version 1.8.4 bei Dir funktioniert, ist das doch super.
                              Auch bei mir kommt die Meldung bei dem Backitup Adapter, wenn ich die Oberfläche öffne. Die Sicherungen sind aber weiterhin durchgeführt worden.
                              Nachdem ich auf die Version 3.0.20 aktualisiert habe, bleibt die Fehlermeldung aus. Wahrscheinlich ist es durch dependencies updated behoben worden.
                              • spicer
                                @macpo
                                eCharts V1.8.4 zeigte bei monatlichen Totalen (bei mir PV Total Monate >> bis 2 Jahre zurück) nichts mehr an.
                                Habe nun auf die offizielle V1.7.2 downgraded und siehe da, der host-Fehler ist nun auch weg.
                                Nun läuft es wieder wie gewohnt.
                                2200
