    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    • Segway
      Segway last edited by
      @labersack
      Leider nicht mehr
      Schick mal bitte dann mach ich das Wochende fertig !
        Labersack last edited by
        Es ist jetzt eine Sendung angekommen, nur weiß ich leider nicht genau von wem, da der Absender nirgends seinen Foren-Namen mitgeschickt hat...
          Labersack @Labersack last edited by Labersack
          Heute ist dann auch noch eine zweite Sendung angekommen. Ich vermute mal, das sind die Sendungen von @Serial123 und @Cajon.
          Beide sind repariert und haben den Funktionstest bestanden. Den einen werde ich gleich zurücksenden, beim anderen benötige ich noch die PDF mit dem Rücksendeschein. Ich hoffe ihr beiden wisst, wer welcher ist, weil in beiden Sendungen war kein Hinweis auf euren Foren-Namen.
          Nachtrag:
          OK, dank PN wurde es klarer, @Serial123 kann ich zurückschicken, bei @Cajon benötige ich noch eine eMail.
          Serial123 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Labersack @Segway last edited by
            @segway
            Päckchen incl. unsichtbarem Inhalt ist angekommen.
              @segway
              Als ich den Schalter zerlegt habe, fiel mir auf, dass das ja das Gerät ist, bei dem ich vor zwei Jahren den SI-R getauscht hatte. 🙂
              Der war ok, diesmal war der C7 hinüber. Habe den jetzt auch noch getauscht und das Gerät funktioniert wieder. Kannst mir also den Rücksendeschein zukommen lassen.
              • Segway
                Segway @Labersack last edited by
                @labersack
                Uih das ging fix! War mir gar nicht bewusst, dass ich den schonmal geschickt hatte.
                Aber gut, dass er wieder funktioniert!
                Rückschein schicke ich dir nachher per Mail.
                Und schonmal Danke ! Und nimm den unsichtbaren Gegenstand raus 🙂
                • Serial123
                  Serial123 @Labersack last edited by
                  @labersack Sorry für die Verwirrung, hätte meinen Foren-Namen auch in der Sendung erwähnen sollen. Die Rücksendung kam heute an und der Schalter ist schon wieder integriert. Klappt tadellos! VIELEN DANK nochmals! 👍
                  • Segway
                    Segway @Segway last edited by
                    @Labersack
                    Alles angekommen. Vielen Dank. Werde es es erst in einiger testen können, da Urlaub 🙂 Aber bisher haben die alle funktioniert und laufen auch wieder und sind im Einsatz. Wie immer vielen Dank !
                      Labersack @Cajon last edited by
                      @cajon
                      Habs vergessen zu schreiben: auch die Rücksendung an @Cajon wurde am Mittwoch verschickt.
                      bahnuhr Cajon 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Labersack last edited by
                        @labersack
                        Moin,
                        habe wieder 3 Aktoren, die nicht mehr wollen.
                        2 x HM-LC-Sw1PBU-FM (Einen davon hattest du schon einmal repariert)
                        1 x HM-LC-Bl1PBU-FM
                        Denis; ist die Adresse noch die gleiche ?
                        mfg
                        Dieter
                        • Cajon
                          Cajon @Labersack last edited by
                          @labersack vielen Dank, dann wird es ja bald da sein
                            Labersack @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr
                            Ja Adresse ist noch gleich.
                            Bin besonders interssiert an dem, den ich schonmal repariert hatte. War es da auch der Kondensator?
                            Dann wäre das der erste Kondensator, der trotz erhöhter Spannungsfestigkeit wieder ausgefallen ist...
                            • bahnuhr
                              @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                              Ja, ich glaube Kondensator. Habe ihn aber jetzt nicht auf gemacht.
                              Zumindest ist dein Aufkleber noch dran.
                              Sende dir sie dann.
                              • Cajon
                                @labersack Heute kam er an, eingebaut und tut wieder. Bis die Kids wieder zu viel damit rumspielen 👶 🙈
                                Vielen Dank dir auf jeden Fall.
                                Hat mein Kondensator net getaugt oder wieso hast du nen anderen genommen?
                                  @cajon sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                  Bei einer der drei letzten Sendungen lag ein Kondensator mit im Schalter selber, was das deiner? Falls ja, habe ich den Kondensator auch benutzt.
                                  Bei einer anderen Sendung lag einer bei, aber nur mit 25V Spannungsfestigkeit, den habe ich nicht benutzt, da er dann sowieso bald wieder ausfallen würde.
                                  Weiß jetzt leider nicht mehr genau, bei wem was war.
                                    @bahnuhr
                                    Päckchen ist angekommen.
                                    • bahnuhr
                                      @labersack
                                      Danke für die Info.
                                        @bahnuhr
                                        So, zwei deiner drei Schalter konnte ich durch einen neuen Kondensator wiederbeleben.
                                        Der dritte Schalter ist der, bei dem ich 2022 bereits schonmal den Kondensator gewechselt hatte. Der ist komplett dunkel, also auch kein Blinken der LED, das deutet meist auf defekte Sicherung oder Sicherungswiderstand hin.
                                        Sind aber beide in Ordnung. Habe dann trotzdem nochmal den Kondensator gewechselt, trotzdem keine Funktion. Auch kalte Lötstellen konnte ich keine erkennen, auch Nachlöten der Eingangskontakte brachte keine Besserung.
                                        Den kann ich dir defekt mit zurücksenden oder als Ersatzteillager behalten.
                                        • bahnuhr
                                          @labersack
                                          Komisch mit diesem Aktor.
                                          Behalte ihn gerne als Ersatzteillager.
                                          mfg
                                          Dieter
                                            @bahnuhr
                                            Naja, auch wenn der Kondensator ein vorprogrammierter Fehler ist, kann auch noch was anderes defekt gehen, sind ja noch einige andere Bauteile vorhanden.
                                            Wie auch immer, ich verpacke die beiden guten Schalter und werde sie dir zurücksenden.
                                            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1018
                                            232914
