    4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
    • Segway
      Segway last edited by
      @fsjoke:
      @Homoran:
      Habe daraufhin mittels
      iobroker upgrade flot@1.7.0
      flot auf eine ältere Version gesetzt und der Fehler ist weg!
      Jau TOP ! Hat geholfen
      • Yellowball
        Yellowball last edited by
        Gestern Abend funzte alles wieder - sämtliche Adapter waren wieder da!
        Nachdem ich aber den chromecast Adapter von 1.3.5 auf 1.4.0 hochgezogen habe sind wieder alle Adapter weg!
        Und nu?
          Na wieder zurück, per Konsole!
          Enrico
          • Yellowball
            schön wär's:
            ~~![](</s><URL url=)http://yellowball.de/iob.jpg" />
            Nach dem Abbruch des Upgrades war mein Pi3 komplett eingefroren und ich musste ihn stromlos machen, damit ioBroker wieder lief.
            Noch eine Idee?~~
              Wenn das alles war, was du zum Downgrade einegeben hast, dann hat auf jeden Fall noch ein
              cd /opt/iobroker
              gefehlt!
              Und wenn du nicht als root angemeldet bist, muss noch ein
              sudo
              vor deinen Befehl!
              Enrico
              • Yellowball
                Vielen Dank Enrico, das war's!
                  knopers1 last edited by
                  puhh, habe den Float Adapter wieder auf V1.7.0 gebracht und bekomme jetzt die Adapter zu sehen.
                  durch Neuinstallation des Admin Adapters bin ich wieder auf V.2.0.7, ladbare Version ist die V2.0.9
                  Wenn ich den Admin Adapter aktualiesiere, schmiert mir möglicherweise wieder die Seite ab.
                  siehe Post vom Yellowball.
                  Ist das ein Einzelfall beim Kollegen Yellowball, oder lassen sich die Adapter jetzt problemlos installieren bis auf den Float Adapter?
                    Admin 2.0.9 und auch die github-Version 3.0.1 funktionieren problemlos!
                    Enrico
                    • Yellowball
                      @knopers1 zur Info:
                      Ich habe gestern zig Adapter auf neue Versionen hochgezogen und es gab die Probleme nur beim Chromcast Update auf 1.4.0.
                      Den Flot Adapter verwende ich nicht.
                        dann scheint das Problem nicht beim Float Adapter zu liegen, ich belasse es glaube ich vorerst so wie es ist.
                        Die Gefahr ist zu groß, dass es wieder abschmiert… Aus welchem Grund auch immer...
                        • Yellowball
                          Das Problem ist jetzt nur, dass man ja jetzt nicht weiß welchen Adapter man upgraden darf ohne dass die Adapteranzeige abschmiert.
                          • Yellowball
                            @RappiRN:
                            Enrico `
                            Die Scripte werden leider über iobroker.pro nicht mehr angezeigt.
                            Er lädt sich tot ("verabeite…")
                              Ich gehe mal davon aus, dass die damit zusammenhängenden Ursachen gefixt werden, es kam ja gestern Anbend ne sehr gute Analyse, die den Entwicklern weiterhelfen sollten!
                              Und wenn man immer Adapter für Adapter aktualisiert, weiß man ja, ab wann es nicht mehr geht, und dann muss eben, vorübergehend, der zuletzt aktualisierte Adapter wieder runtergesetzt werden.
                              Enrico
                              • Segway
                                @RappiRN:
                                Enrico `
                                Mal ne Frage:
                                Warum hast du / Ihr mehrere admin Versionen ?
                                Bei mir ist nur eine - iobroker admin (admin.0) –> braucht man mehrere ? Sollte ich das einrichten ?
                                Über die Oberfläche gibt es aber kein neueres Update.
                                  Die Admin V3 wird gerade entwickelt.
                                  Wenn Du dein Repo auf Latest stellst, kannst Du den neuen Admin-Adapter installieren.
                                  Ist aber nicht notwendig.
                                  • Segway
                                    @knopers1:
                                    Wenn Du dein Repo auf Latest stellst, kannst Du den neuen Admin-Adapter installieren. `
                                    Jetzt weiß ich warum ich das noch nciht gemacht hatte. Wenn ich umstelle kommt:
                                    admin.0 2018-01-05 10:26:20.940 warn Repository cannot be read
                                    • Matzebhv
                                      Matzebhv last edited by
                                      Moin,
                                      grade ein Update des Flot-Adapters gemacht, im Anschluss bleibt die Liste wieder leer. Anscheinend ist gerade der Wurm drin. 🙂
                                      Matze
                                        und ich habe wieder den Admin-Adapter von der V.2.0.7 auf die V2.0.9 aktualisiert, was ohne Probleme funktioniert hatte.
                                          @Matzebhv:
                                          Moin,
                                          Matze `
                                          Das ist momentan reproduzierbar, sollte also erst gemacht werden, wenn das irgendwo gefixt wurde. Ich vermute mal, dass das Problem beim admin-Adapter liegt, weil in den neuen Versionen der anderen Adapter schon was eingearbeitet wurde (ich glaube Sprachen, wenn ich das von fjoske richtig verstanden hab), was der admin-Adapter (noch) nicht verarbeiten kann.
                                          Enrico
                                          • Dutchman
                                            Das Problem ist der flot Adapter!
                                            Downgrade nach 1.7.0 löst es wieder.
                                            Send from mobile device
                                            81.1k
                                            212
                                            35920
