    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      MikeRow @foxthefox last edited by MikeRow
      @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
      @mikerow
      watth16 scheint bei mir Energy from Battery zu sein.
      watth17/18 sind bei mir identisch, im Gegensatz zu dir mit 100Wh Differenz.
      watth17/18 steigt beständig, scheint irgendwas mit Grundbedarf + SmartPlugs zu sein.
      bei mir kommt es eventuell hin mit benötigten Grundbedarf und dem gelieferten zu Smartplugs (komme nicht komplett mit einer Ladung durch)
      Hast du einen Shelly eingebunden?
      Shelly habe ich nicht eingebunden. 17/18 steigen mit dem Füllgrad Batterie und nehmen auch dementsprechend ab. Gestern Abend war die DP+ZA bei 100% da waren 17/18 bei über 8000, jetzt ist hab ich 58% und 17/18 sind bei 1100. Komische Werte. 5 Shellys habe ich auch. Bei Grundlast + Shellys komme ich eher so auf 350W.
        foxthefox Developer @MikeRow last edited by
        @mikerow sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
        Also bei mir steigt 17/18 an und wird bei Sommerzeit um 2Uhr auf 0 zurückgesetzt. Also bis 2 Uhr anderen Tag steigt es an.
        Wenn du kein Shelly 3EM eingebunden hast, dann müsste es ja dem eingestellten Hausverbrauch entsprechen also (Grundlast x Zeit seit 2Uhr).
        Hast du smart plugs von EF?
        Benutzt du das script? Dann wird es schwieriger mit der Multiplikation, könnte aber den Unterschied zwischen 17/18 erklären.
          @foxthefox Ok, ja, dass wäre eine Möglichkeit. Ich nutze 5 SmartPlugs von EF. Das Script nutze ich nicht. Ich rechne mal die einzelnen Werte dagegen. Melde mich
            @foxthefox 17/18 sehen aus wie Be und Entladung pro Tag. Es besteht immer ein kleiner Unterschied zwischen 17/18, ggf spielt da mein ZA eine Rolle.
              @mikerow
              Hmm, muss ich nochmal Werte anschauen.
              Wobei watth16 auch schon Entladung wäre.
              Und bei mir steigt der Wert auch am Tag an, wenn es Entladung wäre musste ja bei genügend Sonne der Wert stehen bleiben. Umgekehrt in der Nacht dürfte es keine Beladung geben.
                @foxthefox vorab muss ich vielleicht meine Nutzung von EcoFlow erklären. Ich habe eine bestehende PV Anlage und habe keine Solar Panels am Power Stream. Ich habe einen Power Stream eine Delta pro mit Zusatzakku. Je nach PV Überschuss belade ich die EcoFlow Speicher. Ist der Speicher zu 100 % gefüllt, deaktiviere ich die AC Ladung und wenn am Abend die PV Leistung der Hauptanlage nicht mehr ausreichend ist, starte ich die Hausbeladung per Grundlast und Plugs aus der EcoFlow. Genauso verhält sich bei mir auch 17 und 18 wenn ich die AC Beladung starte, erhöhen sich die Werte wenn der Speicher gefüllt ist, bleibt 17 und 18 nahezu stehen und am Abend, wenn ich wieder entlade steigt der steigen 17 und 18. Demzufolge ergibt sich für mich die Schlussfolgerung, dass in meiner Konstellation 17 und 18 sowohl Be & Entladung sind.
                  Ralf 8 last edited by
                  @foxthefox
                  Hallo, ich benutze Deinen tollen Adapter seit 2 Monaten.
                  Ich habe eine Powerstream und einen Delta-2-Max mit Zusatz-Akku. Sowohl am Powerstream als auch am Delta-2-Max hängen 2 Solarmoduule.
                  Bis vor ungefähr 2 Wochen hat alles gut funktioniert. Neuerdings sendet die Delta-2-Max keine Daten mehr. Die Werte im ecoflow-mqtt aktualisieren sich erst wenn ich die Ecoflow-App auf dem Smartphone abrufe. Der Powerstream scheint aber Daten zurückzumelden
                  Das Problem kam ungefähr unter Version 0.32, hat aber ja vielleicht gar nichts mit dem Adapter zu tun. Ein Delta-2-Max-Update gab es zwischendurch nicht, aber zahlreiche Powerstream-Updates. Ich habe ein Update des Adapter auf 1.0.2 gemacht. Auch Linux- und ioBroker ist ganz aktuell.
                  Das Thema wurde schon einmal diskutiert. Die Werte für LatestQuotas werden deshalb anscheinend regelmäßig geändert, das nützt aber nichts. Ich habe auch mit Javascript versucht, alle 10 Minuten den ecolflow-mqtt-Adapter neu zu verbinden. Die Daten werden aber trotzdem nicht aktualisiert.
                  F R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    foxthefox Developer @Ralf 8 last edited by foxthefox
                    @ralf-8
                    An der MQTT Schnittstelle hab ich lang nichts mehr verändert, das sollte für 0.32 und 1.0.2 kein Unterschied machen. Kannst aber über npm wieder auf eine alte Version zurückgehen.
                    Wenn man die vielen anderen Meldungen anschaut, gibt es wohl vermehrt Probleme und EF versucht angeblich die inoffiziellen Clients zu unterbinden.
                    Was meinst du mit den “Werten für latestQuotas geändert”?
                      A Former User @foxthefox last edited by A Former User
                      @foxthefox in der Hoffnung die neuen Restriktionen von Ecoflow umgehen zu können, installiert.
                      Lief am Anfang auch.
                      Auch nach Eingabe von 3 Pstream.
                      Dann 2DP und 8 Smartplug nachbenannt und nun hat der Adapter einen restart loop.
                      Jetzt erst mal schlafen und morgen nochmal schauen.
                      Schade, ich hätte mich echt gefreut.
                      Nachtrag: nachdem ich 8 Smartplugs und die beiden Delta Pro gelöscht habe, bleibt er grün und läuft.
                      Jetzt sind nur 3 Powerstream als Devices drin.
                      Update: 2 Delta Pro nun auch wieder drin und Adapter noch grün
                      Wie gesagt morgen mach ich weiter.
                        foxthefox Developer @Guest last edited by
                        @est58
                        Wenn es nach restart loop aussieht, dann unbedingt auch mal das log posten, bzw. Adapter in debug Modus versetzen um ein paar mehr Meldungen vom Ablauf zu sehen. Falls es ein Absturz die Ursache ist, dann steht meist im Download vom log mehr drin.
                        Der Adapter hat aus meiner Sicht kein Problem mit zu vielen Geräten. Habe zum Testen von jedem Typ eines konfiguriert.
                        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @foxthefox lief jetzt über Nacht durch.
                          werde später die 8 SmartPlugs auch einzeln dazu fügen.
                          • update
                            alle 13 Geräte von Ecoflow eingepflegt, immer eins nach dem anderen, dann abgespeichert, am Ende läuft alles gut, bin grad am Energiefluss, die Datenpunkte zu tauschen und dann Tschüss Skript.
                            @foxthefox sorry für die "blöde" Frage -
                            ich hab den Adapter installiert und eingerichtet und mein Energiefluss_erweitert ist nun auch angepasst, es läuft perfekt. Das Skript ist für ich nun Geschichte.
                            Vielen Dank für diesen Adapter !!
                            ok, zur Frage
                            wie geht das, was ist das "Repo"
                              @est58
                              Repo steht für Repository und ist der Begriff für die Ablage/Speicherort auf github.
                              Schön das es bei dir funktioniert und erstmal keine Aussetzer hat.
                                foxthefox Developer @foxthefox last edited by
                                ein kleines Update auf 1.0.3 ist auf git und npm verfügbar
                                Datenpunktänderungen kommen nur nach Neuanlage zustande (stop, löschen, start)!
                                1.0.3 (npm)
                                • (foxthefox) watth16/17/18 upper range 10kWh
                                • (foxthefox) 'Backup reserve' option added for D2M #137
                                • (foxthefox) preparations for DeltaPro3 decode
                                  ein wichtiges Update für PowerKit ist mit 1.0.4 auf git und npm verfügbar.
                                  1.0.4 (npm)
                                  • (foxthefox) some more protobuf decoding for power ocean (ev pulse portion)
                                  • (foxthefox) correction for powerkit telegram reception #99
                                  • (foxthefox) corrected/improved powerkit datapoints
                                  • V
                                    vmi @foxthefox last edited by vmi
                                    @foxthefox @foxthefox habe mich nach langer Zeit mal wieder um das SHP gekümmert.
                                    Wenn ich in der APP eine Automatisierung zum AC laden anlegen (500 Watt z.B.) für den heuteigen Tag von 00:00 bis 24.00 anlege, bekomme ich folgenden payload:
                                    [JSON] SP10ZEW5ZEA9XXXX [set] -> key:81 {"from":"Android","id":"486871670","isMatter":0,"moduleType":0,"operateType":"TCP","params":{"cfgIndex":2,"cfg":{"comCfg":{"isCfg":1,"isEnable":1,"setTime":{"day":15,"hour":18,"min":0,"month":9,"sec":48,"week":2,"year":2024},"timeRange":{"endTime":{"day":15,"hour":23,"min":59,"month":9,"sec":59,"week":2,"year":2024},"isCfg":1,"isEnable":1,"mode3":{"day":15,"month":9,"year":2024},"startTime":{"day":15,"hour":0,"min":0,"month":9,"sec":0,"week":2,"year":2024},"timeMode":3},"timeScale":[255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255],"type":1},"param":{"chChargeWatt":500,"chSta":[1,0],"hightBattery":100,"lowBattery":95}},"cmdSet":11,"id":81},"version":"1.1"}
                                    Habe dann versucht den payload über blocky per sendto an den ecoflow-mqtt zu senden und den Wert für chChargeWatt gemäß meinem Überschuß aus der Dach PV anzupassen.
                                    Die Anspassung des Übershcuss funktioniert.
                                    Allerdings ändert sich die Automatisierung nicht, egal welchen Wert ich für chChargeWatt sende.
                                      foxthefox Developer @vmi last edited by
                                      @vmi
                                      So einfach ist es leider nicht. Um mit sendTo etwas zu schicken muss eine Routine hinterlegt sein und auch einen bestimmten Namen bekommen, mit der sie angesprochen wird. Dies gibt es nicht im Adapter für Datenpunkte oder topics.
                                      Vielmehr sollte der passende Datenpunkt geändert werden, der dann intern ein Kommando auslöst.
                                      Sieht für mich eher nach einem Datenpunkt der Power Station aus, als von shp.
                                      • V
                                        vmi @foxthefox last edited by Homoran
                                        habe in der Facebook Gruppe Ecoflow offical API Delevoper ( https://www.facebook.com/share/p/oYeB26zYdgo4DrW3/ ) das gefunden:
                                        Format is something like:
                                        "id":"123456789",
                                        "version":"1.0",
                                        "timestamp":1708084960,
                                        "params":{
                                        "cfg":{
                                        "chSta" 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ],
                                        "comCfg":{
                                        "timeScale" 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255 ],
                                        "isCfg":1,
                                        "type":2,
                                        "timeRange":{
                                        "isCfg":1,
                                        "startTime":{ "sec":0, "min":0, "week":7, "hour":0, "month":2, "year":2024, "day":16 },
                                        "timeMode":0,
                                        "endTime":{ "sec":59, "min":59, "week":7, "hour":23, "month":2, "year":2024, "day":16 },
                                        "isEnable":1
                                        "isEnable":1,
                                        "setTime":{ "sec":0, "min":39, "week":7, "hour":11, "month":2, "year":2024, "day":16 }
                                        "cfgIndex":4,
                                        "cmdSet":11,
                                        "id":82
                                        Sieht für mich plausible aus, da ja am SHP die Ladesteuerung nur über die Automation des SHP funktioniert.
                                        Jetzt kann ich per App nur noch eine Aufgabe anlegen:
                                        Eine Änderung eines einzelnen Datenpunkt ist meiner Meinung für die Steuerung der Ladung nicht ausreichend.
                                        Den Datenpunkt "chChargeWatt": gibt es beim SHP nicht im Adapter ....
                                        Auch laut der API Beschreibung von ecoflow
                                        https://developer-eu.ecoflow.com/us/document/shp
                                        Die Lösung welche ich in der Vergangenheit genutz habe über die Delta Pro wurde ja mit einem Firmware update abgeschaltet.
                                        Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @vmi last edited by
                                          @vmi was soll man hier erkennen
                                          Ein 4.2k Bild ist zumindest mobil nicht zu entziffern!
                                          da wird es zusätzlich auf 20% geschrumpft
                                          • V
                                            vmi @Homoran last edited by
                                            @homoran sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                            geschrumpft
                                            ist der Beispiel payload von ecoflow, da so viel viel Code, ... deshalb so klein ...
                                            630
                                            154271
