    4. BackitUp sendet keine Mail
    • O
      opöl last edited by
      heute wollte ich auch endlich mal die Mail Benachrichtigung in Backitup aktivieren. Leider hakt es noch irgendwo.
      Ich sichere seit längerem erfolgreich automatisch und manuell iobroker, influxDB, History, Grafana und Java Script. Die Wiederherstellung klappt ebenfalls (bisher aber nur für Java und Grafana getestet).
      Der Mail Adapter versendet auch die Testmails, ist also offensichtlich korrekt konfiguriert.
      Das sind meine Einstellungen. Auffällig ist, dass die E-Mail Instanz (mail.0) nicht gespeichert wird. Beim nächsten Aufrufen der Einstellungen ist das Auswahlfeld wieder leer.
      Hier noch der relevante Part aus dem Log:
      backitup.0
      2024-08-30 12:09:14.469	warn	[iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
      backitup.0
      2024-08-30 12:09:14.470	debug	[iobroker/clean] done
      backitup.0
      2024-08-30 12:09:14.628	debug	[iobroker/historyHTML] new history html values created
      backitup.0
      2024-08-30 12:09:14.724	debug	[iobroker/historyHTML] done
      backitup.0
      2024-08-30 12:09:14.891	debug	[iobroker/historyJSON] new history json values created
      backitup.0
      2024-08-30 12:09:14.892	debug	[iobroker/historyJSON] done
      backitup.0
      2024-08-30 12:09:35.349	debug	[iobroker/email] done
      backitup.0
      2024-08-30 12:09:37.411	debug	[iobroker/notification] done
      backitup.0
      2024-08-30 12:09:37.574	debug	[iobroker] exec: done
      Die Adapter Anleitung gibt zu dem Thema leider auch nicht viel her.
      Als Absenderadresse habe ich eine Dummy Adresse genommen.
      Hat jemand eine Idee?
      Cinimod MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @opöl last edited by Cinimod
        @opöl
        Moin,
        Du hast aber schon den e-mail Adapter im iobroker installiert und korrekt eingerichtet ? Der Backitup Adapter selbst kann keine e-mails verschicken, dem sagst du nur mit welcher email Instanz du die mail verschicken willst.
        EDIT: Das mit der Testmail hab ich überlesen, dann ist meine Frage ja überflüssig 🙄
        • MartinP
          MartinP @opöl last edited by
          @opöl kannst Du aktuell überhaupt irgendwelche Einstellungen im Adapter ändern?
          • O
            opöl @MartinP last edited by opöl
            @martinp ,
            alle Einstellungen in dem BackitUp Adapter lassen sich ändern und speichern, mit Ausnahme der E-Mail-Instanz.
            Dort kann ich email.0 zwar auswählen, nach dem Speichern ist das Feld aber wieder leer.
            Email.0 verwende ich erfolgreich zum Testen in einem Blockly, dass @BananaJoe mal in einem anderen Thread veröffentlicht hat.
            In einem Test Script ebenfalls hier aus dem Forum kommt die Instanz allerdings nicht vor. Da gibt es nur send to email, from, to, subject und text. Ich kann das gerade leider nicht hier rein kopieren.
            Beide Scripte funktionieren, daher gehe ich davon aus, dass der Mail Adapter korrekt konfiguriert ist.
            • O
              opöl @opöl last edited by
              Inzwischen habe ich die Downtime des Forums genutzt und mein System aktualisiert. Das hat mein Problem leider nicht behoben.
              @simatec , kannst Du etwas dazu sagen, warum der Backitup Adapter keine Mails versendet?
                Shadowhunter23 @opöl last edited by
                @opöl
                Gerade probiert, keinerlei Probleme. v3.0.21
                • O
                  opöl @Shadowhunter23 last edited by
                  @shadowhunter23 ,
                  ich habe noch v3.0.19, ist also auf dem offiziellen Stand.
                  Kannst Du denn die Mail Instanz (bei mir Email.0) auswählen und auch speichern?
                  Das scheint bei mir das Problem zu sein. Das Feld ist beim nächsten Aufrufen der Konfiguration wieder leer.
                  S simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @opöl
                    Wie gesagt keinerlei Probleme.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @opöl last edited by
                      @opöl bitte ein Issue aufmachen. Ich schaue es mir an.
                      • O
                        opöl @simatec last edited by
                        @simatec ,
                        danke, dass Du Dir das ansehen willst.
                        Meist Du ein Issue hier im Forum unter Error/Bug?
                        Falls Du Github meinst, bitte ich um einen Link zur Anleitung.
                        Was benötigst Du von mir für die Analyse?
                        • simatec
                          @opöl Hab es schon erledigt... Bitte nimm die v3.0.22 aus der Beta Repo
                          • O
                            @simatec ,
                            vielen Dank für die schnelle Reaktion.
                            Die Version 3.0.22 habe ich installiert und nach Anleitung auch hochgeladen.
                            Leider taucht der Adapter in den Instanzen nicht auf.
                            Ein Reboot des Raspi hat nicht geholfen.
                            Ist da von mir noch etwas zu tun?
                            Kannst Du bitte noch einmal nachsehen?
                            • O
                              Gerade nochmal iob diag laufen lassen. Dort wird backitup 3.0.22 gelistet.
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.22
                              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                              Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                              Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                              Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 5.0.19 [Updatable]
                              Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                              Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                              Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                              Kann ich sonst noch unterstützen?
                              simatec Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                @opöl warum hast du den Adapter denn überhaupt deinstalliert? Ein Upgrade hätte es doch getan.
                                Gehe in den Tab Adapter und füge über das + bei Backitup eine Instanz hinzu
                                  Thomas Braun Most Active @opöl last edited by
                                  @opöl sagte in BackitUp sendet keine Mail:
                                  Dich selber, indem du das System auf einen aktuellen Stand hievst. Insbesondere den js-controller als Herz und Hirn des ioBrokers.
                                  • O
                                    opöl @Thomas Braun last edited by
                                    @simatec ,
                                    das hatte ich so verstanden. Sorry.
                                    Vielen Dank, die Benachrichtigung läuft jetzt wie geschmiert.
                                    Bei meinen Update gestern wurde auch Grafana aktualisiert. Daher muss ich wohl den Key erneut generieren. Das Grafana Backup läuft deshalb gerade noch nicht. Das gehört aber nicht hierher und wird morgen angegangen.
                                    @thomas-braun ,
                                    vielen Dank für den Hinweis. Ist erledigt.
                                    Wie oft / in welchem Rhythmus sollte denn das System aktualisiert werden?
                                      Alle 2 Wochen.
                                      • O
                                        @thomas-braun und @simatec ,
                                        vielen Dank Euch beiden und einen schönen Abend.
                                        583
