    4. Test Adapter Log Parser 2.4.x Latest
    • mcm1957
      mcm1957 @Negalein last edited by
      @negalein
      Erstell doch bitte ein ossue.
      @ciddi89
      Der Beitrag solte wohl eher dich pingen.
      • Negalein
        @mcm57 sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
        erledigt
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/issues/81
        Negalein created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser
        closed keine Uhrzeit im JSON bei date #81
          A Former User @Negalein last edited by
          @negalein ja ist eigentlich egal wen du hier anpinst bekomme so oder so eine Benachrichtigung weil ich hier immer antworte xD
          Ähm zu deinen Fehler. Hast du die Einstellungen richtig gesetzt?
          Sollte dann so wie bei mir aussehen:
          [{"date":"Gestern 19:09","severity":"warn","from":"zigbee2mqtt.0","message":"[17 Einträge]
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Guest last edited by
            @ciddi89 sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
            Jep, hab ich gleich als erstes geprüft.
              @negalein auch mal raus genommen + gespeichert und neu gesetzt + gespeichert? Achtung: kann dann sein das es nur bei neuen Einträgen gesetzt wird.
              • Negalein
                Danke, das wars.
                  @negalein super dann schließe ich das issue auf GitHub! 🙂
                    Letzi last edited by Letzi
                    Nabend und Danke.
                    • Negalein
                      @mcm1957
                      Hi Martin!
                      Das Problem mit der Uhrzeit existiert wieder.
                      Kannst du hier weiterhelfen?
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/issues/178
                      ciddi89 antwortet leider nicht 😞
                      weindler created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser
                      closed Datumsformat wird nicht richtig umgewandelt #178
                        Kanumouse @Negalein last edited by
                        @negalein
                        Ich habe das Problem auch. Nach einen Adapter-Neustart funktioniert es immer wieder für eine unbestimmte Zeit.
                          Kanumouse @Kanumouse last edited by
                          Hat denn Niemand eine Lösung für das Problem?
                          Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Quarkmax
                            Quarkmax @Kanumouse last edited by
                            @kanumouse sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                            Keine Lösung aber Abhilfe, ich starte die Instanz per Cron aller vier Stunden neu
                              spike2 last edited by
                              Genau so mache ich es auch, ich lasse die Instanz 2x in 24 Stunden neustarten.
                              Nicht optimal aber es funktioniert.
                                ich hab ganz normale ausgabe mit de 2.2.2
                                ich hab mal paar LOG ausgaben rein gemacht
                                installiert mal ..
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/tarball/logOutput
                                und dann schauen im log wenn der sich verschluckt.
                                Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Quarkmax
                                  Quarkmax @arteck last edited by Quarkmax
                                  @arteck
                                  hier das Log
                                  2024-10-19 16:46:05.065 - info: javascript.0 (294) script.js.common.TagesschauPicture: letzte Aktualisierung: 16:00 Uhr
                                  2024-10-19 16:46:05.067 - info: logparser.0 (885922) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
                                  2024-10-19 16:46:05.068 - info: logparser.0 (885922) strResult #DD.MM.# hh:mm
                                  2024-10-19 16:46:05.068 - info: logparser.0 (885922) todayYesterdayTxt Heute
                                  2024-10-19 16:46:05.068 - info: logparser.0 (885922) strResult Heute hh:mm
                                  2024-10-19 16:46:05.068 - info: logparser.0 (885922) strResult2 Heute 16:46
                                  2024-10-19 17:46:05.087 - info: javascript.0 (294) script.js.common.TagesschauPicture: letzte Aktualisierung: 16:00 Uhr
                                  2024-10-19 17:46:05.089 - info: logparser.0 (885922) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
                                  2024-10-19 17:46:05.089 - info: logparser.0 (885922) strResult DD.MM.YYYY
                                  2024-10-19 17:46:05.089 - info: logparser.0 (885922) strResult2 19.10.2024
                                  2024-10-19 18:00:00.236 - info: javascript.0 (294) script.js.common.HomeMatic.CCU_Version: Installierte Firmware 3.77.7.20240826 der CCU (HM-RASPBERRYMATIC) ist aktuell.
                                  2024-10-19 18:46:05.063 - info: javascript.0 (294) script.js.common.TagesschauPicture: letzte Aktualisierung: 18:20 Uhr
                                  2024-10-19 18:46:05.065 - info: logparser.0 (885922) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
                                  2024-10-19 18:46:05.066 - info: logparser.0 (885922) strResult DD.MM.YYYY
                                  2024-10-19 18:46:05.066 - info: logparser.0 (885922) strResult2 19.10.2024
                                    arteck Developer Most Active @Quarkmax last edited by
                                    @quarkmax sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                                    todayStr
                                    installierst du nochmal bitte.. ich seh es muss aber eingrenzen können
                                    • Quarkmax
                                      @arteck
                                      installiert
                                      • Negalein
                                        @arteck sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                                        neu 1.txt
                                          babl last edited by
                                          @arteck installiert. Danke
                                            arteck Developer Most Active @Negalein last edited by
                                            @negalein das ist die alte version.. die hilft nicht
                                            Negalein Quarkmax 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            107
                                            15324
