    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • Basti97
      Basti97 Most Active @David G. last edited by
      @david-g Danke naja ich hätte noch einen da vielleicht könnte ich darauf noch ein zweites Pihole als Backup installieren. Der erste läuft auf Proxmox
      • Basti97
        Basti97 Most Active @Guest last edited by
        @ilovegym Ja mini PC mit Proxmox habe ich laufen. Darüber läuft Iobroker, Pihole,Grafana und co mal sehen was ich da noch installieren kann. Ich hatte wireguard mal auf einer vm in Proxmox getestet so weit hat es auch funktioniert aber irgendwie konnte ich keine Seiten aufrufen wegen der Firewall auf Proxmox 🙂
        Ist das den sicher wenn ich von Proxmox ein Port öffne?
          A Former User @Basti97 last edited by
          @basti97
          Das hat nix mit der Firewall zu tun sondern eher am subnet oder du hast zusätzlich was, das blockt, aber da musst du natürlich wissen, was du machst..
          • Basti97
            Basti97 Most Active last edited by
            @ilovegym Ja das stimmt nein im Log von Proxmox stand immer Portxxx blocking usw
              @basti97 na danngib den frei…
              • Wal
                Wal Developer @Guest last edited by
                @ilovegym sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                @basti97
                Ich konnte als keine Seiten wegen dem MTU aufrufen. Erst als ich die MTU auf 1320 geändert habe funktionierte alles.
                Festnetz Vodafon Kabel Business -> Mobil Fraenk
                • Wal
                  Wal Developer last edited by
                  Habe im Moment Probleme von einem Windows 11 PC über ein AP vom iPhone eine Url im Heimnetz aufzurufen.
                  Vom iPhone direkt geht es ohne Probleme.
                  Lösung war den APN vom iPhone von "internet.v6.telekom" auf "internet.telekom" zu stellen. Warum ich das jetzt auf einmal machen muss weiß ich nicht, es ging die ganze Zeit.
                    A Former User @Wal last edited by
                    @wal
                    das sieht aus, als ob das ein Issue in Verbindung mit IP4/IP6 waere...
                      Stobli @CrunkFX last edited by
                      @crunkfx
                      Wie kann man die GUI auf die neuste Version updaten ?
                      • David G.
                        David G. @Stobli last edited by David G.
                        @stobli
                        Ich würde mal probieren das Installationsscipt nochmal durchlaufen zu lassen.
                        Falls es nicht klappt, hast du ja bestimmt Backups in Proxmox erstellt.
                        EDIT
                        Wird doch nicht klappen.
                        Im Script ist eine feste Version vorgeschrieben und nicht latest oder so.
                        if [[ $arch == x86_64* ]]; then
                                wget https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/releases/download/v0.3.5/wireguard-ui-v0.3.5-linux-amd64.tar.gz -O /opt/wireguard-ui/install.tar.gz
                                elif [[ $arch == i*86 ]]; then
                                wget https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/releases/download/v0.3.5/wireguard-ui-v0.3.5-linux-386.tar.gz -O /opt/wireguard-ui/install.tar.gz
                                elif  [[ $arch == arm* ]]; then
                                wget https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/releases/download/v0.3.5/wireguard-ui-v0.3.5-linux-arm.tar.gz -O /opt/wireguard-ui/install.tar.gz
                            fi
                        Ich bin letzte Woche auf wireguard aus den helper scripts umgestiegen. Das wurde von pivpn auf WGDashboard umgestellt was mir sehr gut gefällt.
                        S Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Stobli @David G. last edited by
                          @david-g
                          Danke für den hinweis. ICh hab jetzte version 0.4.0 drauf.
                          Auf was bist du umgestiegen ?
                          • Siggi0904
                            Siggi0904 last edited by
                            Ich nutze die aktuelle Version 0.62 vom offiziellen Repo.
                            Funktioniert ohne Probleme.
                            Siehe: https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui
                              Stobli @Siggi0904 last edited by
                              @siggi0904
                              OK da bin ich noch zu unerfahren bekomme die nicht auf meinen LXC zum laufen.
                              Hast du einen Info wie ich das auf meinen LXC mit Ubuntu 24 unter Proxmox zum laufen bekomme ?
                              Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Siggi0904
                                Siggi0904 @Stobli last edited by
                                @stobli ich nutze Debian im LXC, daher kann ich nicht sagen, ob mein Weg funktioniert.
                                Hast du denn Wireguard-UI schon laufen und willst nur aktualisieren?
                                Ich mach das immer so:
                                1. wget https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/releases/download/v0.6.2/wireguard-ui-v0.6.2-linux-amd64.tar.gz **(Natürlich Version entsprechend anpassen)**
                                2. tar -xvzf wireguard-ui-v0.5.2-linux-amd64.tar.gz
                                3. mv wireguard-ui /opt/wireguard-ui
                                4. rm wireguard-ui-v0.6.2-linux-amd64.tar.gz
                                5. systemctl restart wireguard-ui
                                6. systemctl status wireguard-ui (zum checken ob alles wieder rennt)
                                Ich hoffe, es geht unter Ubuntu auch so.
                                Ich verstehe nicht, warum immer alle dieses Ubuntu verwenden.😯
                                • David G.
                                  @stobli sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                  Hier gibt's es diverse Scripte um automatisch Container in Proxmox zu erstellen, unter anderem auch für wireguard
                                  https://tteck.github.io/Proxmox/
                                  Als gui wird dort https://github.com/donaldzou/WGDashboard
                                  eingesetzt. Finde ich wesentlich besser.
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @David G. last edited by
                                    @david-g sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                    ich hab das bei @CrunkFX auf Github gefunden.
                                    https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/blob/main/wireguard/installer-lxc.sh
                                    Würde das funktionieren? Und, wie start ich hiermit das Update?
                                    @CrunkFX ist leider seit April 2023 nicht mehr aktiv. 😞
                                      @david-g
                                      Besten Dank - habe ich nun auch so Umgesetzt und läuft perfekt - Danke für den Tip
                                      • Negalein
                                        @david-g
                                        hast du einen Tipp für mich, wie ich die UI upgraden kann?
                                        • David G.
                                          David G. @Negalein last edited by David G.
                                          @negalein
                                          Die Oberfläche meint seit der Installation, dass sie aktuell ist.
                                          Hab es trotzdem schonmal durchlaufen lassen nach Ersteinrichtung.
                                          https://github.com/donaldzou/WGDashboard?tab=readme-ov-file#-how-to-update-the-dashboard
                                          Die Funktion scheint zwar noch neu zu sein und zu Testzwecken, aber dafür haben wir ja vorher einen snapshot gemacht.
                                          MartinP Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • MartinP
                                            MartinP @David G. last edited by
                                            @CrunkFX Könntest Du einmal die Anwendungsfälle einer Wireguard-Steuerung in der Threaderöffnung ergänzen?
                                            Bei mir ist proxmox/iobroker im Heimnetz und Wireguard läuft direkt in der Fritzbox. Um mit Smartphones oder einem Notebook von Unterwegs auf den iobroker zuzugreifen reicht das ja schon ....
                                            "Keine Fritzbox" wäre ein Anwendungsfall, der mir einfiele.
                                            Weiterhin vielleicht Master/Slave iobroker, die über das Internet in Verbindung bleiben müssen...
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            170242
