[Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
schön wär's:
~~http://yellowball.de/iob.jpg" />Nach dem Abbruch des Upgrades war mein Pi3 komplett eingefroren und ich musste ihn stromlos machen, damit ioBroker wieder lief.
Noch eine Idee?~~
Wenn das alles war, was du zum Downgrade einegeben hast, dann hat auf jeden Fall noch ein
cd /opt/iobrokergefehlt!
Und wenn du nicht als root angemeldet bist, muss noch ein
sudovor deinen Befehl!
Enrico
Vielen Dank Enrico, das war's!
puhh, habe den Float Adapter wieder auf V1.7.0 gebracht und bekomme jetzt die Adapter zu sehen.
durch Neuinstallation des Admin Adapters bin ich wieder auf V.2.0.7, ladbare Version ist die V2.0.9
Wenn ich den Admin Adapter aktualiesiere, schmiert mir möglicherweise wieder die Seite ab.
siehe Post vom Yellowball.
Ist das ein Einzelfall beim Kollegen Yellowball, oder lassen sich die Adapter jetzt problemlos installieren bis auf den Float Adapter?
1526_unbenannt.png -
Admin 2.0.9 und auch die github-Version 3.0.1 funktionieren problemlos!
Enrico
@knopers1 zur Info:
Ich habe gestern zig Adapter auf neue Versionen hochgezogen und es gab die Probleme nur beim Chromcast Update auf 1.4.0.
Den Flot Adapter verwende ich nicht.
dann scheint das Problem nicht beim Float Adapter zu liegen, ich belasse es glaube ich vorerst so wie es ist.
Die Gefahr ist zu groß, dass es wieder abschmiert… Aus welchem Grund auch immer...
Das Problem ist jetzt nur, dass man ja jetzt nicht weiß welchen Adapter man upgraden darf ohne dass die Adapteranzeige abschmiert.
Enrico `
Die Scripte werden leider über iobroker.pro nicht mehr angezeigt.
Er lädt sich tot ("verabeite…")
Ich gehe mal davon aus, dass die damit zusammenhängenden Ursachen gefixt werden, es kam ja gestern Anbend ne sehr gute Analyse, die den Entwicklern weiterhelfen sollten!
Und wenn man immer Adapter für Adapter aktualisiert, weiß man ja, ab wann es nicht mehr geht, und dann muss eben, vorübergehend, der zuletzt aktualisierte Adapter wieder runtergesetzt werden.
Enrico
Enrico `
Mal ne Frage:
Warum hast du / Ihr mehrere admin Versionen ?
Bei mir ist nur eine - iobroker admin (admin.0) –> braucht man mehrere ? Sollte ich das einrichten ?
Über die Oberfläche gibt es aber kein neueres Update.
Die Admin V3 wird gerade entwickelt.
Wenn Du dein Repo auf Latest stellst, kannst Du den neuen Admin-Adapter installieren.
Ist aber nicht notwendig.
Wenn Du dein Repo auf Latest stellst, kannst Du den neuen Admin-Adapter installieren. `
Jetzt weiß ich warum ich das noch nciht gemacht hatte. Wenn ich umstelle kommt:
admin.0 2018-01-05 10:26:20.940 warn Repository cannot be read
Moin,
grade ein Update des Flot-Adapters gemacht, im Anschluss bleibt die Liste wieder leer. Anscheinend ist gerade der Wurm drin.
Matze
und ich habe wieder den Admin-Adapter von der V.2.0.7 auf die V2.0.9 aktualisiert, was ohne Probleme funktioniert hatte.
Moin,
Matze `
Das ist momentan reproduzierbar, sollte also erst gemacht werden, wenn das irgendwo gefixt wurde. Ich vermute mal, dass das Problem beim admin-Adapter liegt, weil in den neuen Versionen der anderen Adapter schon was eingearbeitet wurde (ich glaube Sprachen, wenn ich das von fjoske richtig verstanden hab), was der admin-Adapter (noch) nicht verarbeiten kann.
Enrico
Das Problem ist der flot Adapter!
Downgrade nach 1.7.0 löst es wieder.
Send from mobile device
das kann gut möglich sein…
Alle Adapter werden momentan auf den neuen Admin-Adapter zugeschnitten, was wiederum probleme bei dem alten Admin-Adapter verursacht.
Der neue Adapter ist aber nicht fertig, deshalb wird es auch bei mir nicht produktiv eingesetzt.
Somit lasse ich die Updates bis auf weiteres, bis ein funktionierendes Admin Adapter in der V2 gibt, bzw. warte dann bis der Admin 3 halbwegs nutzbar ist.
never touch a running system :mrgreen:
Vielleicht sollte man das als Warnung irgendwo anpinnen. Ein Downgrade geht in diesem Zustand ja auch nur über die Konsole.
Matze
Matze `
Wenn man verwahrungsort latest benutzt sollte man das wissen
Der flot in stable (Default) ist ja noch auf 1.6.3
