    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by Armilar
      @lustig29
      Ja, dann sollten die Relais klicken
      Rule2 0
        lustig29 @Armilar last edited by
        @armilar
        Da klickt leider nichts...
          TT-Tom @GregorS last edited by
          @gregors
          Ich habe eine Lösung gefunden, musst aber etwas Code schreiben entwerder Blockly oder JS.
          Blinken geht nicht.
          Du legst dir diese drei Datenpunkte an mit diesen Typen.
          0_userdata.0.example_boolean wird als Trigger genutzt
          0_userdata.0.example_string wird der Iconname gesetzt
          0_userdata.0.example_number wird der Farbwert gesetzt. Die Nummer kannst du von dieser Seite ermitteln. https://nodtem66.github.io/nextion-hmi-color-convert/index.html
          Im Code musst du zuerst die Farbe setzen, dann das Icon und zum Schluss den boolean neu setzen. Kann der selbe Wert sein, muss nur bestätigt werden (aktualisieren).
          Der Code für den indikator
                  ScreensaverEntity: '0_userdata.0.example_boolean',
                  ScreensaverEntityFactor: 1,
                  ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                  ScreensaverEntityIconOn: '0_userdata.0.example_string',
                  ScreensaverEntityIconOff: null,
                  ScreensaverEntityText: 'Alarm',
                  ScreensaverEntityUnitText: '%',
                  ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.example_number',
                  ScreensaverEntityNaviToPage: Alarmseite, // name der Alarmpage
          Beispiel für Blockly
          • Armilar
            @lustig29
            Ist ganz normaler Auslieferungszustand ohne SetOption x
            Das heißt SetOption73 und SetOption114 sind auch aus. Was Du auch in der Tasmota-Konsole eingestellt hast, mach es rückgängig und du hörst die Relais auch schalten…
            • GregorS
              @tt-tom
              Habe das Blockly erstellt, aber es wird nur das Shild-off in blau angezeigt.
              Die Variablen werden entsprechend gefüllt.
              Was muss ich im NSPanel Script noch anpassen?
                @gregors
                Zeig mal dein Blockly und den Auszug vom Script/indikator.
                Welche Script Version hast du???
                GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • GregorS
                  GregorS @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom
                  indicatorScreensaverEntity: [
                          ScreensaverEntityNaviToPage: Buero_Alarm, // name der Alarmpage
                  Bekomme jetzt auch Fehler beim Speichern
                  script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: TypeScript compilation failed: export const config: Config = { ^ ERROR: Property 'button2' is missing in type '{ pages: (NSPanel.PageEntities | NSPanel.PageGrid | NSPanel.PageAlarm)[]; subPages: (NSPanel.PageEntities | NSPanel.PageGrid)[]; leftScreensaverEntity: []; ... 11 more ...; defaultBackgroundColor: any; }' but required in type 'Config'.
                    @gregors
                    da hast du eine Klamme zuviel gesetzt oder eine zuviel gelöscht. Kontrolliere mal dein Bereich Config.
                    Tausche mal bei boolean von aktualisieren auf steuern.
                    • GregorS
                      @tt-tom
                      Fehler habe ich gefunden, hatte eine Klammer auskommentiert.
                      Variablen werden gefüllt, aber im Screensaver stehen oben immer noch die beiden
                      "Bulbs" für die Tasten.
                      die Var "example_boolean" ist jetzt auf steuern geändert.
                      Das Alarmsymbol wird nirgend angezeigt.
                      Ich nutze den Standard Screensaver.
                      Muss ich hier nicht die Zeilen löschen bzw. auskommentieren, da er dort doch die Symbole anzeigt?
                      // Status Icon
                          mrIcon1ScreensaverEntity: {
                              ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                              ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                              ScreensaverEntityValue: null,
                              ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                              ScreensaverEntityValueUnit: null,
                              ScreensaverEntityOnColor: On,
                              ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                          mrIcon2ScreensaverEntity: {
                             ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                        @gregors
                        Okay das du den Standard nutzt war mir nicht bekannt. Ich bin vom Advanced ausgegangen, weil Du Indikatoren schriebst.
                        Wenn Du beim Standard bleiben willst, nutzt du die mrIcon1 und 2. dann muss ich das nochmal anpassen. Welcher soll es sein 1 oder 2??
                        • GregorS
                          @tt-tom
                          2 wäre gut.
                          Habe jetzt mal testweise die Icons ausgeblendet. Funktioniert.
                          So funktioniert es leider nicht
                                  ScreensaverEntityOnColor: HMIOn,
                          Es wird kein Icon angezeigt.
                          Setze im Blockly "true" und "false"
                          Resultat:
                          Passt erstmal alles
                            @gregors
                            Das muss anders eingestellt werden für die mrIcon.
                            Du kannst dort eine Iconliste hinterlegen und dann über die Entity steuern. Farbe sollte auch steuerbar sein.
                            Bin noch unterwegs. Melde mich später.
                              lustig29 @TT-Tom last edited by
                              Ich habe ja das Us Panel mit dem Landscape geflasht. Und die 2 Tasten dank euerer Hilfe mit einem Blockly und dem Shelly Dimmer laufen.
                              Kann ich jetzt im Display über den Tasten immer Symbole anzeigen lassen, damit man gleich erkennt, dass es sich um die „Lichtschalter“ handelt? Hatte schon an Aufkleber auf den Tasten gedacht, aber das sehe ja ziemlich bescheiden aus.
                                TT-Tom @lustig29 last edited by
                                @lustig29
                                Symbole an den Tasten werden nur im Screensavermode angezeigt. Die Symbole werden soviel ich weiß immer oben links/rechts oder unten über den Tasten angezeigt. Ob es bei den US Varianten, da Ausnahmen gibt ist mir nicht bekannt. Wenn dann sind es mrIcon1 und 2. Diese können auch Text anzeigen. ScreensaverEntityValue: hier kann auch text hinterlegt werden, der angezeigt wird.
                                  TT-Tom @GregorS last edited by TT-Tom
                                  @gregors
                                  so der code für das mrIcon2
                                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.example_number',
                                          ScreensaverEntityIconOn: null,
                                          ScreensaverEntityIconSelect: { '0': 'shield-off', '1': 'shield', '2': 'shield-home' },
                                          ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 1,
                                          ScreensaverEntityOnColor: Red,
                                          ScreensaverEntityOffColor: Green,
                                   <block type="on" id="y?b@(GIxA5-afpeG_h,q" x="62" y="63">
                                     <field name="OID">alias.0.NSPanel.Alarm.TYPE</field>
                                       <block type="controls_if" id="6*]DRyCOx|!l}Ms#LE|t">
                                         <mutation elseif="2"></mutation>
                                           <block type="logic_compare" id="YtsRwf+[dMod1m0ayC`G">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                               <block type="on_source" id="Y!KoM.A}AA-?BPnlO+,|">
                                               <block type="text" id="!6HE`BwhVU_m^`+Kyd$2">
                                                 <field name="TEXT">D1</field>
                                           <block type="update" id="9.BYW]%7fnr^Brvdub]H">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.example_number</field>
                                               <block type="math_number" id="f!fGv+y|j/^z!XMTEy7`">
                                                 <field name="NUM">0</field>
                                         <value name="IF1">
                                           <block type="logic_compare" id=";({}}jkx!QmR]J^[%o%=">
                                               <block type="on_source" id="x*d`|kmHdGbgeH!D8*tJ">
                                               <block type="text" id="X}kGW!x))Z(E@~Kv8#40">
                                                 <field name="TEXT">A1</field>
                                         <statement name="DO1">
                                           <block type="update" id="=6O1ojQ#yh#8y??w]jzK">
                                               <block type="math_number" id="?~VV3pYwtm-[TMAVZZQe">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                         <value name="IF2">
                                           <block type="logic_compare" id="tABH3Q+XAAZpprG0dk$!">
                                               <block type="on_source" id=".A/am`xS9?{,Gd9rf}l:">
                                               <block type="text" id="Sq,t}6)0ovLtt7WAr6ia">
                                                 <field name="TEXT">A2</field>
                                         <statement name="DO2">
                                           <block type="update" id="o;W`RL.71t6ie0:bjt?k">
                                               <block type="math_number" id="IG(g68za76dxG}_A*0{@">
                                                 <field name="NUM">2</field>
                                  es gehen nur zwei Farben (an/aus, 0/1) also ist disarmed (D1) 0/grün alle andern Werte Rot
                                  GregorS N 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    bob der 1. last edited by bob der 1.
                                    ich stehe hier vor dem Problem das sich das Display nicht flashen lässt:
                                    Im der Konsole gibt es folende Ausgabe
                                    Aktuell läuft 14.2.0 (release-tasmota32) auf dem NS.War nagel neu und habe auch eine 12 Version versucht.
                                    Bin auch strikt nach der Anleitung aus dem Wiki verfahren.
                                    kann jemand damit etwas anfangen.?
                                    13:31:20.896 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                    13:31:20.904 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                    13:31:20.922 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                    13:31:21.455 FLH: Send (High Speed) flash start
                                    13:31:21.801 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('85')]
                                    13:31:59.385 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    13:32:59.374 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    13:33:51.418 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                    13:33:51.420 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/POWER1 = OFF
                                    13:33:51.575 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    13:33:51.819 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                    13:33:51.822 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/POWER1 = OFF
                                    13:33:52.467 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                    13:33:52.469 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/POWER1 = OFF
                                    13:33:59.277 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    • GregorS
                                      @tt-tom
                                      Funktioniert einwandfrei.
                                      Danke !!! 👍
                                        TT-Tom @bob der 1. last edited by
                                        @bob-der-1
                                        versuche diese Befehle in der Tasmota Konsole nacheinander.
                                        https://forum.iobroker.net/post/1192017
                                          bob der 1. @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom
                                          Danke schon mal,gebe morgen Rückmeldung dazu.
                                          Leider ist.meine heutige Display Zeit rum....
                                          Welche Tasmo Version sollte man eigentlich nehmen.
                                          Also bin ich mit der aktuellsten also nicht ganz auf dem Holzweg gelandet.
                                          Bin wohl auch duech die vielen Anleitungen durcheinander gekommen😎
                                            Kuckuckmann @GregorS last edited by
                                            @gregors & @TTom
                                            Könnt Ihr mir nochmal kurz zusammenstellen, was ihr hier gemacht habt? ich würde das dann in die Wiki übernehmen 🙂
                                            Danke Euch vorab
                                            LG
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6620778
