    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      BlackanGold @SKB last edited by BlackanGold
      @skb Galerie. Die ist aber nicht mehr vorhanden.![0_1724962867705_IMG20240829222017.heic](Uploading 100%)
      • SKB
        SKB Developer Most Active @BlackanGold last edited by
        @blackangold dann würde ich mal einen Upload machen - wenn du von Git installiert hast!
          @skb okay. Einen kurzen Denkanstoß was ich genau machen soll!?
          • SKB
            @blackangold ja, einen Upload des Adapters!
              @skb also Adapter. Katze. GitHub. Energiefluss erweitert und installieren. Richtig?
              • SKB
                @blackangold das ist die Installation.
                Nach der Installation einen Upload - sonst kommen neue Daten nicht in die Oberfläche!
                  @skb Achso. Okay probieren.
                    @skb Au man…läuft… Vielen Dank und schönen Urlaub noch.
                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • SKB
                      @blackangold Prima!
                      Danke 😉
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                        Hey, irgendwo hatte ich es mal gesehen aber finde es leider nicht mehr 😞
                        Habe mal die aktuellste Version installiert und ein bischen gespielt, läuft gut 👍
                        Aber was ich suche ist, wenn ich Strom beziehe wird es rot angezeigt. Wenn
                        aber Überschuß, also ich ins Netz einspeise, soll es grün angezeigt werden.
                        Das sollte wohl mit CSS funktionieren, aber wie ?
                        Nachtrag:
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Nashra last edited by
                          @nashra Dafür kannst du die Überschreibungen nutzen. Wie das geht, ist im Wiki erklärt.
                          • Nashra
                            Ok, Danke, dann versuche ich mal mein Glück
                            Nachtrag:
                            hat alles funktioniert, klasse Adapter @SKB 👍
                            • Nashra
                              Moin, habe versehentlich das Zahnrad deaktiviert, wie bekomme ich das wieder angezeigt 😕
                              • SKB
                                @nashra Nie wieder 😉
                                Du kommst mit dem Browser-Access-Key "e" (+Alt+Shift oder +Strg+Shift - hängt vom Browser ab) in die Konfig. Dann kannst es in den Einstellungen wieder aktivieren.
                                Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @SKB last edited by
                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                  Glaub ich dir nicht 🙂
                                  Danke, Alt+Shift war es 🙄
                                    Max_yeah last edited by
                                    Erstmal ein großes Lob zu diesem gelungenen Adapter!
                                    Ich habe seit einer Woche eine Photovoltaikanlage mit Huawei WR und Speicher. Das System läuft Top, nur was mich bisschen stört ist wie träge die online Plattform ist. Änderungen am Verbrauch und Produktion sehe ich erst nach Minuten. Damit fällt es schwer Verbraucher ausfindig zu machen.
                                    Also habe ich mir mit dem Energiefluss Adapter meine eigene Übersicht gebaut und die läuft echt super. Vielen Dank
                                    Eine Anmerkung habe ich jedoch, und zwar betrifft es die Berechnungen die der Adapter übernimmt. Die restzeit des Akkus zeigt bei mir immer nur 0 oder 1 (ich nehme an stunden) an. Ich weiß jetzt nicht ob ich da einen Fehler drin hab. Ich dachte erst ein Update auf die apha würde es vielleicht schon fixen, jedoch noch die selbe Ausgabe. Was eine mögliche Fehlerquelle und vielleicht eine Verbesserung sein könnte ist die Angabe der Lade und Entladeleistung. In meinem System gibt es nur eine Variable die je nach Laden oder entladen das Vorzeichen wechselt. Kann ich in der Berechnung jeweils die gleiche angeben und nur bei Entladen den Hacken "negativ" setzten? Oder muss ich ich die Werte in neue Variablen Zwischenspeichern so das im Falle von entladen, die Lade Variable 0 anzeigt?
                                    Eine mögliche Verbesserung wäre hier das man eben nur eine Variablen angeben kann die für laden und entladen steht.
                                    Homoran SKB C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Max_yeah last edited by
                                      @max_yeah sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                      ist bei allen Quellen die Einheit korrekt?
                                      das muss an den Quellen liegen.
                                      bei mir geht das sofort (mit der alten Version)
                                        Max_yeah @Homoran last edited by
                                        @homoran ja die Einheiten kann ich noch mal checken.
                                        Mit der online Plattform meine ich die von Huawei über die App. Im Iobroker und energiefluss sind die Werte quasi live vorhanden.
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Max_yeah last edited by SKB
                                          Ist bei mir auch so. Du gibst bei Laden und Entladen eben den gleichen Datenpunkt an und setzt bei Laden oder Entladen die Checkbox, das dieses jeweils negativ ist (was bei Dir in dem Falle halt negativ ist) 😉
                                          Da muss man "keine mögliche Verbesserung" haben - das ist alles schon an Board 😉
                                            da musst du dir dann einen anderen Kommunikationskanal suchen, der nicht so langsam ist.
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1421
                                            784855
