    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Wallbox Heidelberg über RS 485 steuern.
      Karl-Heinz1 @Ray 1 last edited by
      @ray-1
      Hallo, kann ich mich hier mal einklinken ? oder muss ich einen neuen Thread aufmachen ?
      Ich habe meine Solardaten im IOBroker schon drin und steuere damit meine Heidelberg Wallbox ein/aus , wenn Überschuss da ist.
      Ich würde aber gerne über einen RS 485 Adapter die Wallbox vom IOBroker steuern,
      weil man die Leistung, die von der Wallbox ins Auto geladen wird in der Wallbox steuern kann.
      Über den Adapter RS 485 habe ich die Wallbox schon am Raspi angeschlossen.
        Homoran Global Moderator Administrators @Karl-Heinz1 last edited by Homoran
        @karl-heinz1 sagte in Growatt WR Daten per MQTT in den ioBroker:
        da es da wohl nicht mehr um Growatt geht, trenne ich das mal ab.
        @karl-heinz1 sagte in Heidelberg Wallbox per Modbus steuern:
        und den Modbus Adapter hast du schon installiert und konfiguriert?
          Karl-Heinz1 @Homoran last edited by
          ja, aber der wird nicht grün.
            warum nicht?
            fertig und richtig konfiguriert?
            ein Register erfolgreich abgefragt?
            bitte lesen
            und die fehlenden Informationen nachliefern
              @karl-heinz1 wieso jetzt ein zweiter Thread?
              ich warte im anderen noch auf Antwort.
                Karl-Heinz1 @Karl-Heinz1 last edited by
                @karl-heinz1
                ich habe das schon gelesen und gedacht, gehört da wohl nicht rein.
                Du hast geschrieben:
                und deswegen habe ich einen neuen Thread aufgemacht und kann mich erinnern, das Thomas mal geschrieben hat, man solle einen neuen Thread aufmachen.
                Also, ich kenne mich mit RS 485 überhaupt nicht aus, was muss in dem Screenshot eingestellt werden, und wie fragt man ein Register ab ??
                  @karl-heinz1 sagte in Wallbox Heidelberg über RS 485 steuern.:
                  und genau das hab ich gemacht.
                  Dadurch ist das jetzt ein separater Thread
                  https://forum.iobroker.net/post/1196408
                    @karl-heinz1 jetzt hab ich beide Threads zusammengefasst!
                    und hier warte ich auf die Informationen
                    @homoran sagte in Wallbox Heidelberg über RS 485 steuern.:
                    warum nicht?
                    bitte lesen
                      admin.0v7.0.9
                      node-red.0v5.2.0
                      Node.js: v18.20.2
                      modbus.0v6.2.3
                      mqtt.0v6.1.1
                        Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by Thomas Braun
                        @karl-heinz1
                        Ich würde zunächst mal das ganze Umfeld auf einen konsistenten, aktuellen Stand bringen. Losgelöst vom Problem.
                          die Kommunikationsparameter von deiner Wallbox.
                          indem man erst einmal ein Registr aus der Registerbeschreibung deiner Wallbox in die entsprechende Tabelke in den anderen Reitern einträgt.
                          Die notwendigen Informationen müsste in der Anleitung deiner Wallbox zu finden sein
                            Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by
                            Heisst alle Adapter updaten ?
                              Habe ich nichts gefunden, ich werde die anfordern, ich glaube die Liefern die nicht serienmäßig dazu.
                                Selbstverständlich. Und nodejs und das Betriebssystem auch.
                                  OK habe ich gemacht.
                                  Betriebssystem Update ?
                                  sudo apt-get upgrade
                                  sudo apt-get dist-upgrade
                                  sudo apt-get autoremove
                                  sudo reboot
                                  wäre das OK ?
                                    @karl-heinz1
                                    Das kommt auf die Basis an.
                                    Schau dir
                                    iob diag
                                    an, da kann man das alles auslesen
                                      Ich bin Monatsende im Urlaub und komme dann auf meine Sache wegen der Heidelberg Wallbox zurück.
                                      Bis dahin.
                                        Ich bin jetzt wieder da und würde gerne weitermachen.
                                        Updates habe ich ja alle gemacht. Mein Modbusadapter ist aber nicht grün, was kann ich jetzt machen.
                                          @karl-heinz1
                                          Bei modbus hab ich keine Aktien. Aber wie sieht denn aktuell dein Setup aus?
                                          iob diag
                                          (in der Langfassung) bekannt geben.
                                            ```bash
                                            			v.2024-08-12
                                               Static hostname: raspberrypi
                                                     Icon name: computer
                                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                                  Architecture: arm64
                                            Installation: 		native
                                            Kernel: 		aarch64
                                            Userland: 		64 bit
                                            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                            User-ID: 		1000
                                            Display-Server: 	false
                                            Boot Target: 		multi-user.target
                                            Pending OS-Updates: 	32
                                            Pending iob updates: 	8
                                            Nodejs-Installation:
                                            /usr/bin/nodejs 	v20.17.0
                                            /usr/bin/node 		v20.17.0
                                            /usr/bin/npm 		10.8.2
                                            /usr/bin/npx 		10.8.2
                                            /usr/bin/corepack 	0.29.3
                                            Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                                            MEMORY:
                                            Mem:            3.8G        1.8G        493M        1.0M        1.5G        1.9G
                                            Swap:            99M          0B         99M
                                            Total:          3.9G        1.8G        593M
                                            Active iob-Instances: 	19
                                            Upgrade policy: none
                                            ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                                            			admin 			7.0.25
                                            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            Objects: 		4024
                                            States: 		3655
                                            Size of iob-Database:
                                            26M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            3.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            === Mark text until here for copying ===
                                            3199
