    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @Segway last edited by
      @segway
      Päckchen incl. unsichtbarem Inhalt ist angekommen.
        @segway
        Als ich den Schalter zerlegt habe, fiel mir auf, dass das ja das Gerät ist, bei dem ich vor zwei Jahren den SI-R getauscht hatte. 🙂
        Der war ok, diesmal war der C7 hinüber. Habe den jetzt auch noch getauscht und das Gerät funktioniert wieder. Kannst mir also den Rücksendeschein zukommen lassen.
        • Segway
          Segway @Labersack last edited by
          @labersack
          Uih das ging fix! War mir gar nicht bewusst, dass ich den schonmal geschickt hatte.
          Aber gut, dass er wieder funktioniert!
          Rückschein schicke ich dir nachher per Mail.
          Und schonmal Danke ! Und nimm den unsichtbaren Gegenstand raus 🙂
          • Serial123
            Serial123 @Labersack last edited by
            @labersack Sorry für die Verwirrung, hätte meinen Foren-Namen auch in der Sendung erwähnen sollen. Die Rücksendung kam heute an und der Schalter ist schon wieder integriert. Klappt tadellos! VIELEN DANK nochmals! 👍
            • Segway
              Segway @Segway last edited by
              @Labersack
              Alles angekommen. Vielen Dank. Werde es es erst in einiger testen können, da Urlaub 🙂 Aber bisher haben die alle funktioniert und laufen auch wieder und sind im Einsatz. Wie immer vielen Dank !
                Labersack @Cajon last edited by
                @cajon
                Habs vergessen zu schreiben: auch die Rücksendung an @Cajon wurde am Mittwoch verschickt.
                bahnuhr Cajon 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Labersack last edited by
                  @labersack
                  Moin,
                  habe wieder 3 Aktoren, die nicht mehr wollen.
                  2 x HM-LC-Sw1PBU-FM (Einen davon hattest du schon einmal repariert)
                  1 x HM-LC-Bl1PBU-FM
                  Denis; ist die Adresse noch die gleiche ?
                  mfg
                  Dieter
                  • Cajon
                    Cajon @Labersack last edited by
                    @labersack vielen Dank, dann wird es ja bald da sein
                      Labersack @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr
                      Ja Adresse ist noch gleich.
                      Bin besonders interssiert an dem, den ich schonmal repariert hatte. War es da auch der Kondensator?
                      Dann wäre das der erste Kondensator, der trotz erhöhter Spannungsfestigkeit wieder ausgefallen ist...
                      • bahnuhr
                        @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                        Ja, ich glaube Kondensator. Habe ihn aber jetzt nicht auf gemacht.
                        Zumindest ist dein Aufkleber noch dran.
                        Sende dir sie dann.
                        • Cajon
                          @labersack Heute kam er an, eingebaut und tut wieder. Bis die Kids wieder zu viel damit rumspielen 👶 🙈
                          Vielen Dank dir auf jeden Fall.
                          Hat mein Kondensator net getaugt oder wieso hast du nen anderen genommen?
                            @cajon sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                            Bei einer der drei letzten Sendungen lag ein Kondensator mit im Schalter selber, was das deiner? Falls ja, habe ich den Kondensator auch benutzt.
                            Bei einer anderen Sendung lag einer bei, aber nur mit 25V Spannungsfestigkeit, den habe ich nicht benutzt, da er dann sowieso bald wieder ausfallen würde.
                            Weiß jetzt leider nicht mehr genau, bei wem was war.
                              @bahnuhr
                              Päckchen ist angekommen.
                              • bahnuhr
                                @labersack
                                Danke für die Info.
                                  @bahnuhr
                                  So, zwei deiner drei Schalter konnte ich durch einen neuen Kondensator wiederbeleben.
                                  Der dritte Schalter ist der, bei dem ich 2022 bereits schonmal den Kondensator gewechselt hatte. Der ist komplett dunkel, also auch kein Blinken der LED, das deutet meist auf defekte Sicherung oder Sicherungswiderstand hin.
                                  Sind aber beide in Ordnung. Habe dann trotzdem nochmal den Kondensator gewechselt, trotzdem keine Funktion. Auch kalte Lötstellen konnte ich keine erkennen, auch Nachlöten der Eingangskontakte brachte keine Besserung.
                                  Den kann ich dir defekt mit zurücksenden oder als Ersatzteillager behalten.
                                  • bahnuhr
                                    @labersack
                                    Komisch mit diesem Aktor.
                                    Behalte ihn gerne als Ersatzteillager.
                                    mfg
                                    Dieter
                                      @bahnuhr
                                      Naja, auch wenn der Kondensator ein vorprogrammierter Fehler ist, kann auch noch was anderes defekt gehen, sind ja noch einige andere Bauteile vorhanden.
                                      Wie auch immer, ich verpacke die beiden guten Schalter und werde sie dir zurücksenden.
                                      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • bahnuhr
                                        @labersack
                                        alles klar
                                        Danke.
                                        • bahnuhr
                                          @labersack
                                          Danke schön.
                                            CaptainHazelnut last edited by
                                            Hallo Labersack,
                                            du hast mir vor eineinhalb Jahren schon mal sehr geholfen mit meinen kaputten Rolladenaktoren HM-LC-BL1PBU-FM - mittlerweile haben sich wieder sieben kaputte Aktoren angesammelt, mit den selben Symptomen (nichts geht mehr, LED blinkt schnell in unterschiedlichen Wiederholungen).
                                            Falls du Zeit dafür hättest, wäre das supernett! Adresse hätte ich noch vom letzten Mal.
                                            Herzlichen Dank schon mal und viele Grüße!
                                            Kai
                                            1.5k
                                            1018
                                            232480
