    4. iobroker neu installation... befehl geht nicht
      Thomas Braun Most Active @klaris last edited by
      @klaris sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
      RTC time: Thu 1970-01-01 01:17:17
      Hat der Pi5 eine Echtzeituhr? Hier hast du irgendwas komplett schräg eingestellt.
      K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        klaris @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ich hab garicht gemacht ,ich hab das ganze ohne gui installiert wie immer ..da wird nirgends nach uhrzeit abgefragt ..sehr komisch ...
          pi@raspberrydi:~ $ sudo timedatectl set-time "2024-08-31 19:33:56"
          Failed to set time: Automatic time synchronization is enabled
            klaris last edited by klaris
            pi@raspberrydi:~ $ sudo systemctl stop systemd-timesyncd
            pi@raspberrydi:~ $ sudo systemctl disable systemd-timesyncd
            Removed "/etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.timesync1.service".
            Removed "/etc/systemd/system/sysinit.target.wants/systemd-timesyncd.service".
            pi@raspberrydi:~ $ timedatectl
                           Local time: Sat 2024-08-31 19:34:49 CEST
                       Universal time: Sat 2024-08-31 17:34:49 UTC
                             RTC time: Sat 2024-08-31 17:34:49
            System clock synchronized: no
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
              @thomas-braun sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
              ja, aber die Batterie ist optional
                @klaris
                Schaut bei mir anders aus. Ist aber auch ein PI4.
                echad@chet:~ $ timedatectl
                               Local time: Sat 2024-08-31 19:43:21 CEST
                           Universal time: Sat 2024-08-31 17:43:21 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                echad@chet:~ $
                  bei @klaris ist kein ntp service aktiv
                    klaris @Homoran last edited by
                    @homoran und wie aktivieren wir ihn ,kennst den befehl?
                      Homoran Global Moderator Administrators @klaris last edited by Homoran
                      @klaris der sollte standardmäßig laufen.
                      hat vielleicht dein Router keinen ntp server?
                      edit:
                      in deinem ersten Output war er noch aktiv
                        Thomas Braun Most Active @klaris last edited by Thomas Braun
                        @klaris
                        https://www.creativeturtle.de/tutorials/raspberry-pi-mit-ntp-client/#Einrichtung_als_NTP-Client
                        Edit: Würde ich so nicht machen, sondern timesyncd verwenden:
                        https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/timesyncd/
                        Die FritzBox kann als ntp-Server fungieren. So hab ich das bei mir z. B. eingestellt.
                          @thomas-braun das ist mir zu kompliziert ...mit den 2 raspberry pi 3 gibt es keine probleme gleicher router ...
                            @klaris
                            Ja und nun?
                            Mit der Eieruhr wirst du beständig in so 'seltsame Probleme' wie im Ursprungsposting rennen.
                            Muss also richtig eingestellt werden.
                              @thomas-braun die frage ist warum ist das beim raspberry 5 so ,und wie gehe ich vor schritt anleitung vieleicht
                              ..ich bin kein experte auf dem gebiet..
                              ps .gerade neu instaliert und uhrzeit ist wieder auf 4 juli 2:17: das ist mir echt neu !! das machte der raspberry pi 3 nicht ..
                                Steht doch im Ubuntu-Wiki drin.
                                  klaris @Thomas Braun last edited by klaris
                                  @thomas-braun ich erstelle eine text Datei in /etc/systemd/timesyncd.conf
                                  mit den text "[Time]
                                  NTP=192.168.178.1 192.168.8.1
                                  FallbackNTP=0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org 3.de.pool.ntp.org
                                  verstehe ich das richtig ?
                                  Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @klaris
                                    In der /etc/systemd/timesyncd.conf sollte schon was drin stehen, du musst die Einträge also nur anpassen.
                                    MIt dem bevorzugten Editor, am einfachsten wohl mit nano.
                                      Setzt natürlich voraus, das dort ein ntp-Server läuft. Bei der Fritzbox muss das u. U. noch aktiviert werden.
                                        @klaris
                                        Meine timesyncd.conf schaut so aus:
                                        echad@chet:~ $ cat /etc/systemd/timesyncd.conf
                                        #  This file is part of systemd.
                                        #  systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
                                        #  terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free
                                        #  Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option)
                                        #  any later version.
                                        # Entries in this file show the compile time defaults. Local configuration
                                        # should be created by either modifying this file, or by creating "drop-ins" in
                                        # the timesyncd.conf.d/ subdirectory. The latter is generally recommended.
                                        # Defaults can be restored by simply deleting this file and all drop-ins.
                                        # See timesyncd.conf(5) for details.
                                        [Time]
                                        NTP=fritz.box 0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org
                                        FallbackNTP=0.arch.pool.ntp.org 1.arch.pool.ntp.org 2.arch.pool.ntp.org 3.arch.pool.ntp.org
                                        #FallbackNTP=0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool.ntp.org 2.debian.pool.ntp.org 3.debian.pool.ntp.org
                                        #RootDistanceMaxSec=5
                                        #PollIntervalMinSec=32
                                        #PollIntervalMaxSec=2048
                                        #ConnectionRetrySec=30
                                        #SaveIntervalSec=60
                                        echad@chet:~ $
                                          mein timesyncd
                                          [Time]
                                          #NTP=
                                          #SaveIntervalSec=60
                                            @klaris
                                            Da ist ja nix aktiv. Und deswegen wird da auch nix abgeglichen.
                                            2828
