    4. iobroker neu installation... befehl geht nicht
      @thomas-braun sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
      Schaut bei mir anders aus
      bei @klaris ist kein ntp service aktiv
        klaris @Homoran last edited by
        @homoran und wie aktivieren wir ihn ,kennst den befehl?
          Homoran Global Moderator Administrators @klaris last edited by Homoran
          @klaris der sollte standardmäßig laufen.
          hat vielleicht dein Router keinen ntp server?
          edit:
          in deinem ersten Output war er noch aktiv
            Thomas Braun Most Active @klaris last edited by Thomas Braun
            @klaris
            https://www.creativeturtle.de/tutorials/raspberry-pi-mit-ntp-client/#Einrichtung_als_NTP-Client
            Edit: Würde ich so nicht machen, sondern timesyncd verwenden:
            https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/timesyncd/
            Die FritzBox kann als ntp-Server fungieren. So hab ich das bei mir z. B. eingestellt.
              klaris @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun das ist mir zu kompliziert ...mit den 2 raspberry pi 3 gibt es keine probleme gleicher router ...
                @klaris
                Ja und nun?
                Mit der Eieruhr wirst du beständig in so 'seltsame Probleme' wie im Ursprungsposting rennen.
                Muss also richtig eingestellt werden.
                  @thomas-braun die frage ist warum ist das beim raspberry 5 so ,und wie gehe ich vor schritt anleitung vieleicht
                  ..ich bin kein experte auf dem gebiet..
                  ps .gerade neu instaliert und uhrzeit ist wieder auf 4 juli 2:17: das ist mir echt neu !! das machte der raspberry pi 3 nicht ..
                    @klaris sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
                    Steht doch im Ubuntu-Wiki drin.
                      klaris @Thomas Braun last edited by klaris
                      @thomas-braun ich erstelle eine text Datei in /etc/systemd/timesyncd.conf
                      mit den text "[Time]
                      NTP=192.168.178.1 192.168.8.1
                      FallbackNTP=0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org 3.de.pool.ntp.org
                      verstehe ich das richtig ?
                      Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @klaris
                        In der /etc/systemd/timesyncd.conf sollte schon was drin stehen, du musst die Einträge also nur anpassen.
                        MIt dem bevorzugten Editor, am einfachsten wohl mit nano.
                          Setzt natürlich voraus, das dort ein ntp-Server läuft. Bei der Fritzbox muss das u. U. noch aktiviert werden.
                            @klaris
                            Meine timesyncd.conf schaut so aus:
                            echad@chet:~ $ cat /etc/systemd/timesyncd.conf
                            #  This file is part of systemd.
                            #  systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
                            #  terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free
                            #  Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option)
                            #  any later version.
                            # Entries in this file show the compile time defaults. Local configuration
                            # should be created by either modifying this file, or by creating "drop-ins" in
                            # the timesyncd.conf.d/ subdirectory. The latter is generally recommended.
                            # Defaults can be restored by simply deleting this file and all drop-ins.
                            # See timesyncd.conf(5) for details.
                            [Time]
                            NTP=fritz.box 0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org
                            FallbackNTP=0.arch.pool.ntp.org 1.arch.pool.ntp.org 2.arch.pool.ntp.org 3.arch.pool.ntp.org
                            #FallbackNTP=0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool.ntp.org 2.debian.pool.ntp.org 3.debian.pool.ntp.org
                            #RootDistanceMaxSec=5
                            #PollIntervalMinSec=32
                            #PollIntervalMaxSec=2048
                            #ConnectionRetrySec=30
                            #SaveIntervalSec=60
                            echad@chet:~ $
                              mein timesyncd
                              [Time]
                              #NTP=
                              #SaveIntervalSec=60
                                @klaris
                                Da ist ja nix aktiv. Und deswegen wird da auch nix abgeglichen.
                                  @thomas-braun habe leider kein zugriffsrecht diese datei zu löschen bzw zu ändern
                                    @thomas-braun 👍
                                      @klaris
                                      Natürlich nicht. Die darf nur mit root-Rechten angepackt werden...
                                      Basics...
                                      sudo nano /etc/systemd/timesyncd.conf
                                      Speichern mit Strg-O, nano verlassen mit Strg-X.
                                        @thomas-braun wieder was neus zum lernen ..kannte das programm noch nicht ....
                                          Wie editierst du denn sonst Dateien?
                                            @klaris ich hab auch beim 5er keine Probleme und nichts besonders konfiguriert
                                            2828
