    4. iobroker neu installation... befehl geht nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @klaris last edited by Homoran
      @klaris der sollte standardmäßig laufen.
      hat vielleicht dein Router keinen ntp server?
      edit:
      in deinem ersten Output war er noch aktiv
        Thomas Braun Most Active @klaris last edited by Thomas Braun
        @klaris
        https://www.creativeturtle.de/tutorials/raspberry-pi-mit-ntp-client/#Einrichtung_als_NTP-Client
        Edit: Würde ich so nicht machen, sondern timesyncd verwenden:
        https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/timesyncd/
        Die FritzBox kann als ntp-Server fungieren. So hab ich das bei mir z. B. eingestellt.
          klaris @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun das ist mir zu kompliziert ...mit den 2 raspberry pi 3 gibt es keine probleme gleicher router ...
            @klaris
            Ja und nun?
            Mit der Eieruhr wirst du beständig in so 'seltsame Probleme' wie im Ursprungsposting rennen.
            Muss also richtig eingestellt werden.
              @thomas-braun die frage ist warum ist das beim raspberry 5 so ,und wie gehe ich vor schritt anleitung vieleicht
              ..ich bin kein experte auf dem gebiet..
              ps .gerade neu instaliert und uhrzeit ist wieder auf 4 juli 2:17: das ist mir echt neu !! das machte der raspberry pi 3 nicht ..
                @klaris sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
                Steht doch im Ubuntu-Wiki drin.
                  klaris @Thomas Braun last edited by klaris
                  @thomas-braun ich erstelle eine text Datei in /etc/systemd/timesyncd.conf
                  mit den text "[Time]
                  NTP=192.168.178.1 192.168.8.1
                  FallbackNTP=0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org 3.de.pool.ntp.org
                  verstehe ich das richtig ?
                  Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @klaris
                    In der /etc/systemd/timesyncd.conf sollte schon was drin stehen, du musst die Einträge also nur anpassen.
                    MIt dem bevorzugten Editor, am einfachsten wohl mit nano.
                      Setzt natürlich voraus, das dort ein ntp-Server läuft. Bei der Fritzbox muss das u. U. noch aktiviert werden.
                        @klaris
                        Meine timesyncd.conf schaut so aus:
                        echad@chet:~ $ cat /etc/systemd/timesyncd.conf
                        #  This file is part of systemd.
                        #  systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
                        #  terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free
                        #  Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option)
                        #  any later version.
                        # Entries in this file show the compile time defaults. Local configuration
                        # should be created by either modifying this file, or by creating "drop-ins" in
                        # the timesyncd.conf.d/ subdirectory. The latter is generally recommended.
                        # Defaults can be restored by simply deleting this file and all drop-ins.
                        # See timesyncd.conf(5) for details.
                        [Time]
                        NTP=fritz.box 0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org
                        FallbackNTP=0.arch.pool.ntp.org 1.arch.pool.ntp.org 2.arch.pool.ntp.org 3.arch.pool.ntp.org
                        #FallbackNTP=0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool.ntp.org 2.debian.pool.ntp.org 3.debian.pool.ntp.org
                        #RootDistanceMaxSec=5
                        #PollIntervalMinSec=32
                        #PollIntervalMaxSec=2048
                        #ConnectionRetrySec=30
                        #SaveIntervalSec=60
                        echad@chet:~ $
                          mein timesyncd
                          [Time]
                          #NTP=
                          #SaveIntervalSec=60
                            @klaris
                            Da ist ja nix aktiv. Und deswegen wird da auch nix abgeglichen.
                              @thomas-braun habe leider kein zugriffsrecht diese datei zu löschen bzw zu ändern
                                @thomas-braun 👍
                                  @klaris
                                  Natürlich nicht. Die darf nur mit root-Rechten angepackt werden...
                                  Basics...
                                  sudo nano /etc/systemd/timesyncd.conf
                                  Speichern mit Strg-O, nano verlassen mit Strg-X.
                                    @thomas-braun wieder was neus zum lernen ..kannte das programm noch nicht ....
                                      Wie editierst du denn sonst Dateien?
                                        @klaris ich hab auch beim 5er keine Probleme und nichts besonders konfiguriert
                                          @homoran sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
                                          In der Regel ist da auch nix zu konfigurieren. Keine Ahnung warum das hier offenbar nicht funktioniert.
                                            pi@ioBrokerpi5:~ $ timedatectl
                                                           Local time: Sat 2024-08-31 21:25:06 CEST
                                                       Universal time: Sat 2024-08-31 19:25:06 UTC
                                                             RTC time: Sat 2024-08-31 19:25:06
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            2827
