    4. iobroker neu installation... befehl geht nicht
      Thomas Braun Most Active @klaris last edited by Thomas Braun
      @klaris
      https://www.creativeturtle.de/tutorials/raspberry-pi-mit-ntp-client/#Einrichtung_als_NTP-Client
      Edit: Würde ich so nicht machen, sondern timesyncd verwenden:
      https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/timesyncd/
      Die FritzBox kann als ntp-Server fungieren. So hab ich das bei mir z. B. eingestellt.
        klaris @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun das ist mir zu kompliziert ...mit den 2 raspberry pi 3 gibt es keine probleme gleicher router ...
          @klaris
          Ja und nun?
          Mit der Eieruhr wirst du beständig in so 'seltsame Probleme' wie im Ursprungsposting rennen.
          Muss also richtig eingestellt werden.
            @thomas-braun die frage ist warum ist das beim raspberry 5 so ,und wie gehe ich vor schritt anleitung vieleicht
            ..ich bin kein experte auf dem gebiet..
            ps .gerade neu instaliert und uhrzeit ist wieder auf 4 juli 2:17: das ist mir echt neu !! das machte der raspberry pi 3 nicht ..
              @klaris sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
              Steht doch im Ubuntu-Wiki drin.
                klaris @Thomas Braun last edited by klaris
                @thomas-braun ich erstelle eine text Datei in /etc/systemd/timesyncd.conf
                mit den text "[Time]
                NTP=192.168.178.1 192.168.8.1
                FallbackNTP=0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org 3.de.pool.ntp.org
                verstehe ich das richtig ?
                Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @klaris
                  In der /etc/systemd/timesyncd.conf sollte schon was drin stehen, du musst die Einträge also nur anpassen.
                  MIt dem bevorzugten Editor, am einfachsten wohl mit nano.
                    Setzt natürlich voraus, das dort ein ntp-Server läuft. Bei der Fritzbox muss das u. U. noch aktiviert werden.
                      @klaris
                      Meine timesyncd.conf schaut so aus:
                      echad@chet:~ $ cat /etc/systemd/timesyncd.conf
                      #  This file is part of systemd.
                      #  systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
                      #  terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free
                      #  Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option)
                      #  any later version.
                      # Entries in this file show the compile time defaults. Local configuration
                      # should be created by either modifying this file, or by creating "drop-ins" in
                      # the timesyncd.conf.d/ subdirectory. The latter is generally recommended.
                      # Defaults can be restored by simply deleting this file and all drop-ins.
                      # See timesyncd.conf(5) for details.
                      [Time]
                      NTP=fritz.box 0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org
                      FallbackNTP=0.arch.pool.ntp.org 1.arch.pool.ntp.org 2.arch.pool.ntp.org 3.arch.pool.ntp.org
                      #FallbackNTP=0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool.ntp.org 2.debian.pool.ntp.org 3.debian.pool.ntp.org
                      #RootDistanceMaxSec=5
                      #PollIntervalMinSec=32
                      #PollIntervalMaxSec=2048
                      #ConnectionRetrySec=30
                      #SaveIntervalSec=60
                      echad@chet:~ $
                        mein timesyncd
                        [Time]
                        #NTP=
                        #SaveIntervalSec=60
                          @klaris
                          Da ist ja nix aktiv. Und deswegen wird da auch nix abgeglichen.
                            @thomas-braun habe leider kein zugriffsrecht diese datei zu löschen bzw zu ändern
                              @thomas-braun 👍
                                @klaris
                                Natürlich nicht. Die darf nur mit root-Rechten angepackt werden...
                                Basics...
                                sudo nano /etc/systemd/timesyncd.conf
                                Speichern mit Strg-O, nano verlassen mit Strg-X.
                                  @thomas-braun wieder was neus zum lernen ..kannte das programm noch nicht ....
                                    Wie editierst du denn sonst Dateien?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @klaris last edited by
                                      @klaris ich hab auch beim 5er keine Probleme und nichts besonders konfiguriert
                                        @homoran sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
                                        In der Regel ist da auch nix zu konfigurieren. Keine Ahnung warum das hier offenbar nicht funktioniert.
                                          pi@ioBrokerpi5:~ $ timedatectl
                                                         Local time: Sat 2024-08-31 21:25:06 CEST
                                                     Universal time: Sat 2024-08-31 19:25:06 UTC
                                                           RTC time: Sat 2024-08-31 19:25:06
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                            So sollte es aussehen.
                                            2827
