    4. iobroker neu installation... befehl geht nicht
      klaris @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun die frage ist warum ist das beim raspberry 5 so ,und wie gehe ich vor schritt anleitung vieleicht
      ..ich bin kein experte auf dem gebiet..
      ps .gerade neu instaliert und uhrzeit ist wieder auf 4 juli 2:17: das ist mir echt neu !! das machte der raspberry pi 3 nicht ..
        Thomas Braun Most Active @klaris last edited by
        @klaris sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
        Steht doch im Ubuntu-Wiki drin.
          klaris @Thomas Braun last edited by klaris
          @thomas-braun ich erstelle eine text Datei in /etc/systemd/timesyncd.conf
          mit den text "[Time]
          NTP=192.168.178.1 192.168.8.1
          FallbackNTP=0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org 3.de.pool.ntp.org
          verstehe ich das richtig ?
          Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @klaris
            In der /etc/systemd/timesyncd.conf sollte schon was drin stehen, du musst die Einträge also nur anpassen.
            MIt dem bevorzugten Editor, am einfachsten wohl mit nano.
              Thomas Braun Most Active @klaris last edited by Thomas Braun
              Setzt natürlich voraus, das dort ein ntp-Server läuft. Bei der Fritzbox muss das u. U. noch aktiviert werden.
                @klaris
                Meine timesyncd.conf schaut so aus:
                echad@chet:~ $ cat /etc/systemd/timesyncd.conf
                #  This file is part of systemd.
                #  systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
                #  terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free
                #  Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option)
                #  any later version.
                # Entries in this file show the compile time defaults. Local configuration
                # should be created by either modifying this file, or by creating "drop-ins" in
                # the timesyncd.conf.d/ subdirectory. The latter is generally recommended.
                # Defaults can be restored by simply deleting this file and all drop-ins.
                # See timesyncd.conf(5) for details.
                [Time]
                NTP=fritz.box 0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org
                FallbackNTP=0.arch.pool.ntp.org 1.arch.pool.ntp.org 2.arch.pool.ntp.org 3.arch.pool.ntp.org
                #FallbackNTP=0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool.ntp.org 2.debian.pool.ntp.org 3.debian.pool.ntp.org
                #RootDistanceMaxSec=5
                #PollIntervalMinSec=32
                #PollIntervalMaxSec=2048
                #ConnectionRetrySec=30
                #SaveIntervalSec=60
                echad@chet:~ $
                  mein timesyncd
                  [Time]
                  #NTP=
                  #SaveIntervalSec=60
                    @klaris
                    Da ist ja nix aktiv. Und deswegen wird da auch nix abgeglichen.
                      @thomas-braun habe leider kein zugriffsrecht diese datei zu löschen bzw zu ändern
                        @thomas-braun 👍
                          @klaris
                          Natürlich nicht. Die darf nur mit root-Rechten angepackt werden...
                          Basics...
                          sudo nano /etc/systemd/timesyncd.conf
                          Speichern mit Strg-O, nano verlassen mit Strg-X.
                            @thomas-braun wieder was neus zum lernen ..kannte das programm noch nicht ....
                              Wie editierst du denn sonst Dateien?
                                Homoran Global Moderator Administrators @klaris last edited by
                                @klaris ich hab auch beim 5er keine Probleme und nichts besonders konfiguriert
                                  @homoran sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
                                  In der Regel ist da auch nix zu konfigurieren. Keine Ahnung warum das hier offenbar nicht funktioniert.
                                    pi@ioBrokerpi5:~ $ timedatectl
                                                   Local time: Sat 2024-08-31 21:25:06 CEST
                                               Universal time: Sat 2024-08-31 19:25:06 UTC
                                                     RTC time: Sat 2024-08-31 19:25:06
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                      So sollte es aussehen.
                                        mach gerade ein update
                                        Get:7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 systemd-timesyncd arm64 252.30-1~deb12u2 [61.7 kB]
                                        nicht dass da ein Wurm drin ist
                                          systemd-timesyncd
                                          https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=1080056
                                          Das ist aber für eine andere Version gemeldet.
                                            @thomas-braun nach dem update hat sich nix geändert
                                            pi@ioBrokerpi5:~ $
                                                           Local time: Sat 2024-08-31 21:31:34 CEST
                                                       Universal time: Sat 2024-08-31 19:31:34 UTC
                                                             RTC time: Sat 2024-08-31 19:31:34
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            2827
