    4. iobroker neu installation... befehl geht nicht
      Thomas Braun Most Active @klaris last edited by Thomas Braun
      @klaris sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
      NTP=192.168.178.1 192.168.8.1
      Setzt natürlich voraus, das dort ein ntp-Server läuft. Bei der Fritzbox muss das u. U. noch aktiviert werden.
        @klaris
        Meine timesyncd.conf schaut so aus:
        echad@chet:~ $ cat /etc/systemd/timesyncd.conf
        #  This file is part of systemd.
        #  systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
        #  terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free
        #  Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option)
        #  any later version.
        # Entries in this file show the compile time defaults. Local configuration
        # should be created by either modifying this file, or by creating "drop-ins" in
        # the timesyncd.conf.d/ subdirectory. The latter is generally recommended.
        # Defaults can be restored by simply deleting this file and all drop-ins.
        # See timesyncd.conf(5) for details.
        [Time]
        NTP=fritz.box 0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org
        FallbackNTP=0.arch.pool.ntp.org 1.arch.pool.ntp.org 2.arch.pool.ntp.org 3.arch.pool.ntp.org
        #FallbackNTP=0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool.ntp.org 2.debian.pool.ntp.org 3.debian.pool.ntp.org
        #RootDistanceMaxSec=5
        #PollIntervalMinSec=32
        #PollIntervalMaxSec=2048
        #ConnectionRetrySec=30
        #SaveIntervalSec=60
        echad@chet:~ $
          mein timesyncd
          [Time]
          #NTP=
          #SaveIntervalSec=60
            @klaris
            Da ist ja nix aktiv. Und deswegen wird da auch nix abgeglichen.
              klaris @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun habe leider kein zugriffsrecht diese datei zu löschen bzw zu ändern
                @thomas-braun 👍
                  @klaris
                  Natürlich nicht. Die darf nur mit root-Rechten angepackt werden...
                  Basics...
                  sudo nano /etc/systemd/timesyncd.conf
                  Speichern mit Strg-O, nano verlassen mit Strg-X.
                    @thomas-braun wieder was neus zum lernen ..kannte das programm noch nicht ....
                      Wie editierst du denn sonst Dateien?
                        Homoran Global Moderator Administrators @klaris last edited by
                        @klaris ich hab auch beim 5er keine Probleme und nichts besonders konfiguriert
                          @homoran sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
                          In der Regel ist da auch nix zu konfigurieren. Keine Ahnung warum das hier offenbar nicht funktioniert.
                            pi@ioBrokerpi5:~ $ timedatectl
                                           Local time: Sat 2024-08-31 21:25:06 CEST
                                       Universal time: Sat 2024-08-31 19:25:06 UTC
                                             RTC time: Sat 2024-08-31 19:25:06
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                              So sollte es aussehen.
                                mach gerade ein update
                                Get:7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 systemd-timesyncd arm64 252.30-1~deb12u2 [61.7 kB]
                                nicht dass da ein Wurm drin ist
                                  systemd-timesyncd
                                  https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=1080056
                                  Das ist aber für eine andere Version gemeldet.
                                    @thomas-braun nach dem update hat sich nix geändert
                                    pi@ioBrokerpi5:~ $
                                                   Local time: Sat 2024-08-31 21:31:34 CEST
                                               Universal time: Sat 2024-08-31 19:31:34 UTC
                                                     RTC time: Sat 2024-08-31 19:31:34
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                      meinst das ist ein fehlerhafter raspberry pi 5 ? soll ich den zurück senden ?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @klaris last edited by Homoran
                                        was kommt bei sudo apt update und sudo apt upgrade?
                                        was hattest du denn da virhin umkonfiguriert?
                                          Haste die Datei jetzt angepasst? Und den Service mal neugestartet (oder gleich die ganze Kiste)?
                                          sudo systemctl restart systemd-timesyncd.service
                                            @thomas-braun ich lerne erst mal mit den nano editor zu arbeiten ...
                                            2827
